Проблема вот в чём: собрал я схему управления ШД L298+L297, как показанно в даташите, импульсы идут от микроконтроллера (mega8), шаговик ведёт себя странно: делает 2 полшага вперёд (против часовой стрелки), затем полный шаг вперёд, затем еще полшага вперёд, затем полшага назад и затем рывком возвращается на своё место, откудова начинал. Причем от положения вала ничего не зависит, вал можно повернуть, во время рывка, на новое место, поведение от этого не измениться. Во время шагов он сильно упирается, не повернёшь.
Шаговик униполярный (шесть проводов), подключен как биполярный (средние выводы висят в воздухе), 7,5 градуса на оборот. 50 ом на фазу (100 ом на обмотку).
L297 Подключен так:
CW/CCW - всё равно, питание или земля
CLOCK - импульсы от МК
HALF/FULL - всё равно
RESET - подтяжка до питания резистором в 10К
CONTROL - подтяжка до земли
Vref - 4,5В - через делитель напряжения
SYNC - синхронизация с другими Л297, у одного из которых на OSC висит кондёр с резистором (3,3н + 22К)
HOME - в воздухе
OSC - подтяжка 22К на землю
На SENSE я не нашел мощных резисторов по 0,5 ом, поставил по 0,43 ом, пятиватные
Люди добрые, помогите плиз, сам ну никак не пойму в чём тут дело!!!
