Мелкие вопросы по питанию.
Света, вот это детище: Philips 2351G/51CD
В некоторых описаниях написано,что там вообще встроенный БП,а реально он выносной
Sonny писал(а):И как его измерить?Как определить где какой вывод?
если у трансформатора несколько обмоток найди тестером каждую и меряй напряжение на ней. если одна обмотка с отводами также тестером. где сопротивление больше начало и конец обмотки - остальное отводы. это если знаешь где первичная обмотка - если не знаешь сначала найди ее. у нее должно быть самое большое сопротивление из всех и намотана самым тонким проводом.Sonny писал(а):А мне то что делать,никто не подскажет?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Мою проблему решил установленный параллельно питанию электролит на 10000МкФ
есть блок на микросхеме 34063,вход 12-15 вольт,выход 3,3 вольта,сила тока неизвестна,вопрос какую частоту выдаёт эта самая микросхема?
А в даташите что написано?allspark писал(а):какую частоту выдаёт эта самая микросхема?
Вопрос наверное странный, а как на рынке определить мощность трансформатора? ладно скажем померить напряжение на вторичной обмотке ещё можно, а как узнать силу тока? Или какие ещё есть способы?
вообще идеально было бы как нибудь даже без розетки 220 вольт обойтись.
З.Ы вариант спросить не подойдет ибо могут наврать...
Ничто не вечно, Никто не вечен...
Посмореть толщину провода обмоток, размер всего транса, размер магнитопровода
Вторичных обмоток в теории может быть и больше.
Напряжение на них можно просто мультиметром померить но именно напряжение!!!
как проверить нагрузочную способность по току преобразователя питания (резистором- как расчитать)? Сделал преобразователь, хочу убедиться что он держит напряжение 12в при токе 120-150мА.
Sonny включаешь мультиметр в режим измерения переменного напряжения и меряешь параллельно обмотке.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Закон Ома никто не отменял R=U/I, следовательно 12в/0,12а=100 омAlexeus писал(а):как проверить нагрузочную способность по току преобразователя питания (резистором- как расчитать)? Сделал преобразователь, хочу убедиться что он держит напряжение 12в при токе 120-150мА.
aww
У меня вопрос такой:
Приобрел электроотвертку,там 4 пальчиковых акк.,зарядное,и акк. греються страшно.Разобрал - в заряднике только транс и диоды(9В
).В зарядном самсунг отрегулировал выходное напряжение до требуемых 5.6В и хочу ограничить ток заряда до 100мА резистором.Правильный ли расчет: 5.6 : 0.1 =56 Ом?т.е. ток не более 100мА.
5.6 * 0.1 =0.56Вт ?
Еть схема стабилизатора тока на кренке,но смущает расчет датчика тока: в делителе В:
5.6 * 0.1 =0.56Вт ?
- (675 байт) 449 скачиваний
see ya
Там на резисторе между выходом микросхемы и ножкой регулирования падает 1,25 В. Так что ток в Амперах — это напряжение в Вольтах (1,25), делённое на сопротивление в Омах.Drull писал(а):Еть схема стабилизатора тока на кренке,но смущает расчет датчика тока: в делителе В:
Непонятно все равно: Почему 1.25 именно?ТЕ мне надо 100мА,значит R=1.25:0.1=12.5Ом ;1.25 * 01=0.125Вт правильно?А на входе крен делать напряжение заряда 5.6В?
В чем будет принципиальная разница со схемой огр. тока резистором?Кстати правильный ли расчет выше?
see ya
а что означает буква или знак на танталовом конденсаторе (смд желтый или черный, как на платах жестких дисков), расположенная прямо в полосе, обозначающей полярность. там типа "А", "I`A"... ?
http://cs4357.vkontakte.ru/u3335034/513 ... f08c75.jpg
http://cs4357.vkontakte.ru/u3335034/513 ... 45d6ca.jpg
http://cs4357.vkontakte.ru/u3335034/513 ... 1afc2a.jpg
не подскажите это какой то заводской транс? (если да то какой хоть примерно? (интересует мощность)) или это самодельный?
мощность определяется по сечению железа. рискну предположить что около 40 Вт. лучше измерь напряжение на вторичной обмотке и нагрузи ее. чтоб напряжение проседало не более 10%. получившийся в результате ток на напряжение и будет его мощность.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
П.ч. это напряжение опоры.Drull писал(а):Почему 1.25 именно?
