Миниатюрный вольтметр на микроконтроллере ATtiny13
Сообщение сарагоса »
Беда заключается в том чтобы изменить состояние 1-вывода на ADCO
КАК НА СОВРЕМЕННОМ КОМПЕ ГДЕ НЕТ LPT РАЗЪЕМА
ПРОШИТЬ МК.
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС,ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКОЙ ПРОГРАММАТОР.
Сообщение veso74 »
Надеюсь, все получится с первого раза. В противном случае начнутся вопросы о FusebitDoctor :).
Есть Arduino? (Nano, UNO, Pro Mini)? Сделайте программатор за 5 мин.
Есть USBasp программатор?
Если нет, можно сделать на ATmega8: Thomas Fischl, USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers
Программатор с LPT уже лучше положить в коробку, отдать кому-нибудь, или выбросить :/.
Бы сделал вольтметр на напр. ATiny13A и 4-digit LED дисплей на TM1637, без необходимости прогр. RESET-а. Цена практически одинакова.
Последний раз редактировалось veso74 Пн апр 06, 2026 07:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
Novice user писал(а):USBASP
оказывается так просто.... :)
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн апр 06, 2026 07:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Novice user »
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4804664#p4804664"]КАК НА СОВРЕМЕННОМ КОМПЕ ГДЕ НЕТ LPT РАЗЪЕМА
ПРОШИТЬ МК.
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС,ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКОЙ ПРОГРАММАТОР.[/uquote]
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4804663#p4804663"]сарагоса, раз есть атмега8 соберите USBASP,им можно запрограммировать фузебит RSTDISBL.[/uquote]
Если есть плата ардуино уно или нано то можно ее использовать,veso74 писал выше.
Ардуино нету.
есть доктор и есть вот такой прог
https://bigbenmobileblog.blogspot.com/2 ... _2643.html
можно-ли с этого что то сделать
да схем хватает
только эта самая простая
а на другие схемы у меня нет деталей
если покупать,то цена в интернет магазине всего 75 гривен +пересылка 35
Последний раз редактировалось сарагоса Пн апр 06, 2026 07:16:47, всего редактировалось 1 раз.
Такой программатор не знаю,впервые вижу.
Попробуйти им прошить свою аттини13.
написано, что и ваш программатор умеет
ВНИМАНИЕ!!! Перед установкой бита RSTDISBL убедитесь в работоспособности схемы, иначе после его установки дальнейшее программирование микроконтроллера через ISP становится невозможным.
прошивку вы уже залили, осталось этот фьюз...
выложите окно прошивки фьюзов на вашем программаторе
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн апр 06, 2026 07:21:44, всего редактировалось 1 раз.
Крисми ты чо пугаешь,объясни
если у тебя есть Доктор, то тебе ничего страшного....
просто запрограммируй этот фьюз RSTDISBL в 0 (поставить галку) и всё....
фьюзы
(56.78 КБ) 55 скачиваний
(4.95 КБ) 51 скачивание
akl
Сообщение akl »
Ваши картинки PONY PROG показывают, что этот бит не доступен для программирования, т.е. он остался дефолтным. Возможно, поэтому не меряет.
Вместо ПониПрога попробуйте применить UniProf, там возможность изменения фьюза "RSTDISBL" не заблокирована:
(25.4 КБ) 341 скачивание
будем пробовать
сарагоса писал(а):Ардуино нету.
ЭТО КТО ПИСАЛ ???
В нём можно сделать
akl
Сообщение akl »
Может попробовать перенести входной сигнал на другой вход АЦП. Тогда и программатор не надо менять. Вариант подачи сигнала на PB3/ADC3
MINIVOLT.zip
(1.81 КБ) 44 скачивания
(164.04 КБ) 433 скачивания
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4804832#p4804832"]Может попробовать перенести входной сигнал на другой вход АЦП. Тогда и программатор не надо менять. Вариант подачи сигнала на PB3/ADC3
[/uquote]
а что тогда будет показывать индикатор ?
akl
Сообщение akl »
Немного скорректировал программу с целью устранить возможные засветки индикации. Опору сделал 5V. Что получилось в архиве. На схеме заменил резистор во входном делителе, чтобы было более правильное масштабирование.
(174.8 КБ) 292 скачивания
MINIVOLT_07_04_2026.zip
(1.65 КБ) 52 скачивания
прошил прошивкой AKL
MINIVOLT_07_04_2026
горит цифра 32 а третий разряд не горит
может не те фьюзы
какие фьюзы должны быть ?
сарагоса писал(а):горит цифра 32 а третий разряд не горит
В протеусе то же самое, при чём- не зависимо от напряжения на входе АЦП.
Прошил бы RSTDISBL этим программатором https://bigbenmobileblog.blogspot.com/2 ... _2643.html и не мучался!Фузебитдоктор у тебя есть.
Вернуться в «AVR»
