- Схема
- (34.26 КБ) 180 скачиваний
Милливольтметр переменного тока
Здравствуйте уважаемые. Подскажите,можно ли в данной схеме применить маломощные диоды шмотки на месте Д9?
Последний раз редактировалось Регион422 Пн апр 06, 2026 17:40:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Регион422",url="/forum/viewtopic.php?p=4804751#p4804751"]диоды шмотки[/uquote]
Не, ну как вариант конечно попробовать можно...
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Регион422",url="/forum/viewtopic.php?p=4804751#p4804751"]Здравствуйте уважаемые. Подскажите,можно ли в данной схеме применить[/uquote] маломощные Шоттки мне, кстати, не попадались. Но там пофигу, какие ставить, у меня в этом месте торчат Д220 (а пару лет назад запихивал Д106... ну что по руку попалось.
Там всю кривизну диодов выправляет ООС операционника.
Не всю, обратный ток (Шоттки лучше маломощные высоковольтные или 4148) проходит мимо головки.Phlanger писал(а):Там всю кривизну диодов выправляет ООС операционника.
Придирка.
Можно ставить любые маломощный диоды.
Старинный Д9В имеет приличное (~1 В) прямое падение напряжения и огромный (~250 мкА) обратный ток.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4804908#p4804908"]Не всю
Придирка.
[/uquote] Таки да. Я же про нелинейность шкалы.
Д9 образца 1960 года да, по нонешним временам не лучший выбор.
Придирка.
могу только уточнить, схема на ОУ это преобразователь входного напряжения в ток микроамперметра, ток определяется резистором по закону Ома.
падение на диодах не влияет. оценим допустимый обратный ток. пусть микроамперметр на 50мкА и показывает 1мкА. если хотим погрешность от диода 1% то обратный ток диода допустим 10нА.
так что диоды можно почти любые кремниевые, 4148, КД522.... КД503 кстати обратный ток как правило 1нА.
...наверное.
...а спереди надо пришпандорить гитарное фузило. типа как первый каскад вот тут
если надо не измерительный прибор, а чтоб марhалки дрыhались. Сорок цеденбал динамического диапазона - лехко.
Например,Phlanger писал(а):маломощные Шоттки
BAT54SW https://www.chipdip.ru/product/bat54sw- ... 9000030428
MBR0520L https://www.chipdip.ru/product/mbr0520l ... 9001155191
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4805117#p4805117"]
BAT54SW https://www.chipdip.ru/product/bat54sw- ... 9000030428[/uquote]
Шикарно, пара таких диодов- готовый диодный мост.
Александр, а если ещё шикарно -- ёщё пара таких диодов и будет ёщё один готовый диодный мост?
Цель сообщения в чём?
