Жесткий диск WD40PURZ не работает.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Max78 »
Здравствуйте! Новый hdd стоял в видеорегистраторе. Поработал пару месяцев. В грозу видеорегистратор сгорел и утащил с собой диск. При подключении питания не подаёт признаков жизни: не раскручивается мотор, не щёлкают головки - полная тишина. ПК его , естественно, не видит. На плате не увидел ничего подгоревшего.
Сообщение piligrim130 »
Для того что бы поверить в смерть винта нужна большая черная дыра в плате :))?
Сообщение Max78 »
Ну там же предусмотрена какая то защита по питанию. Вдруг сработала?
Сообщение vladzirka »
Так по питанию должны сапрессоры/трансилы стоять. Но от грозы чип контроллера они не защищают. Если нет к.з. по цепям питания то увы, HDD годится только на магниты
Сообщение Николай_С »
Max78 писал(а): Ср апр 08, 2026 16:54:10Ну там же предусмотрена какая то защита по питанию. Вдруг сработала?
От молнии никакая защита не спасает. Если на диске нет никакой важной инфы, проще и дешевле будет купить новый.
Вернуться в «Ничего не работает»
