Модуль компаратора напряжения LM393
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
MadG217
Сообщение MadG217 »
Привет всем! Есть вот такой наборчик:
1. BUCCK_LM393_JM_v1.1, в описании написано: Модуль компаратора напряжения LM393, регулируемый по форме сигнала Двухканальный высоковольтный модуль высокого напряжения 4,5-28 В с приводом от высокого низкого уровня/нагрузки
2. Датчик, у которого на выходе в покое 9,5В, при работе станка 24В
3. Ардуино
Задача - при завершении работы станка отключить насос через 1 минуту. И очень хочется сделать это без разводки схемы, травления и пайки :)
Вот переход с 9,5В на 24В (например на пороге 15В) и хочу сделать модулем из п.1
Вопрос только в том - возможно ли подать 24В на этот модуль как на картинке показываю? Или получу красивый белый дым?
Заранее спасибо за ответ на такой дилетантский вопрос!
(227.44 КБ) 18 скачиваний
MadG217
Re: Модуль компаратора напряжения LM393
Сообщение MadG217 »
А если мой вариант не рабочий - дайте пожалуйста правильную схему подключения...
Rapra
Сообщение Rapra »
Максимальное напряжение питания LM393 - 36 В.
Но входное напряжение от датчика можно снизить резистивным делителем.
MadG217
Сообщение MadG217 »
Rapra писал(а): Чт апр 30, 2026 06:15:06 Максимальное напряжение питания LM393 - 36 В.
Пины модуля G и V (слева и справа которые) они соединены на плате?
Это к тому, что если я на вход подам 24В от датчика, эти 24В придут на Ардуино?
И зачем на группе пинов слева (вход) пин IN... на этот пин подать +24В от датчика?
linux_rulezz
Сообщение linux_rulezz »
Сделай простейший триггер Шмидта на одном мосфете: на входе ставишь резистивный делитель так, чтобы при напряжении 24В мосфет открывался, а при 9.5В был закрыт. А уж мосфетом поджимай к земле ногу абдурины. Для надежности можно мосфетом опторазвязку включать, а уже ее транзистором поджимать к земле ногу абдурины.
А если сделать на 555 "реле времени" (то бишь одновибратор с постоянной в 1 минуту), то и надобность в абдурине пропадает… Но по цене и количеству компонент, конечно, дешевле всего туда какой-нибудь CH32V003 засунуть, нежели 555.
А, можно еще и уйти от Шмидта на мосфете, если после резистивного делителя закинуть входной сигнал на АЦП!
Windows must die!
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для адуринки и обычного реле с катушкой на 24 вольта хватит (в качестве датчика наличия постоянного напряжения 24 )...
Правда найти/подобрать подходящее на сегодня проблема - вроде как антиквариат...
8)
Rapra
Сообщение Rapra »
Это легко проверить мультиметром ("цэшкой").
Во-вторых, ведь можно поставить между платой и ардуиной понижайку питания до 5 В.
А в-третьих, как я ранее писал, входное напряжение с датчика можно снизить до максимум 5 В с помощью двух резисторов, напаянных прямо на плату или провода. Резистивный делитель, верхний резистор 1 кОм, нижний резистор 220 Ом.
Вернуться в «Arduino»
