Генератор пачек синусоидальных частот
Сообщение andrey-v-g »
Есть желание дополнить пачки частью "Н"(Pulse1,2,3) для настройки азимута магнитной головки.
Попробую отмакетировать. У кого какие мысли есть?
Cигналы левого и правого канала для просмотра необходимо смешать через резисторы 5-10 кОм.
Принцип формирования такой:
В первой посылке (Pulse 1) в левом канале пишем сигнал с нулевым фазовым сдвигом, в правом (задержанный) со сдвигом в 10 градусов.
Во второй посылке (Pulse 2) в левом 0 градусов, в правом сигнал инвертируем (180 градусов).
В третьей (Pulse 3) в левом пишем сдвинутый (задержанный) на 10 градусов ,а в правом с нулевым сдвигом.
Частота посылок равна 5 кГц (в длительность 1,25 милисекунды поместится 6,25 периодов)
Коммутировать сигналы планируется двунаправленными ключами. Выставить правильный угол думаю с помощью реверсной головки.
Записанную ленту с одной стороны переворачивая воспроизводим в обратном направлении (переключая усилитель воспроизведения на реверсную часть головки)
регулируя добиваемся минимального перекоса.
(19.95 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Призрачный Суслик »
А можно схемы перевыложить, а то прошлым, увы, пришел какой-то зверёк ?
Здесь лежат
Спойлерhttps://forum.cxem.net/topic/164137-%D0 ... /#comments
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Ср апр 29, 2026 08:51:01 Попробовал генератор на XR-2206, синус у неё чище и скважность вроде не меняется при управлении напряжением.
С одним конденсатором 0,047µF, резистором от 1 кОм до 2 МОм перекрывает диапазон от 11 Гц до 20 кГц.
andrey-v-g подредактировал для XR2206 в SprintLayout плату вашего генератора на ICL0838. Печатку делал для другого проекта, просто скопировал в ваш шаблон, удалив ICL0838 с обвязкой, часть деталей можно ещё перекомпоновать и перенести резистор с нижнего слоя, вроде всё сделал по схеме, проверьте, всё ли правильно.
Частоту в первом секторе пачки желательно сделать 31,5Гц, увеличив период этой частоты до 32мс, так как пик АЧХ усилителей воспроизведения магнитофонов и корректоров проигрывателей, относительно базовой - 400Гц, приходится на участок ближе к 30Гц.
test generator XR2206.lay6
(122.16 КБ) 71 скачивание
Проверяйте я немного её изменил.
test Generator XR2206Rev1.lay6
(126.88 КБ) 49 скачиваний
Сообщение bat_boy »
Сделал выходной усилитель с аттенюатором на композитном усилителе добавятся всего два резистора и изменится разводка на плате, выход чуток усилил (не помешает на низкоомной нагрузке), в балансировке не должен нуждаться, на выходе максимум пара милливольт будет. Вместо TL082 лучше найти TLE2082 это усовершенствованный аналог. NE5532 (если не подделка) тоже очень хорошо подойдёт в эту схему, с ним, если параллельно резистору обратной связи 30к первого усилителя подключить последовательную цепочку 10ом+5.1pf будет линейная АЧХ почти до 1 MHz. 200kHz на выход выдаст как из пушки, без просадки амплитуды.
P.S. вторая половинка операционника с единичным усилением, резисторы Ra7 RPa2 в схему не вносил, думал и так понятно будет с делителем обратной связи... решил исправить, файл обновил.
(47.69 КБ) 73 скачивания
Там второй каскад не нужен. Лучше тогда повторитель после генератора поставить перед аттенюатором или первым перед усилителем.
(45.51 КБ) 265 скачиваний
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Сб май 02, 2026 20:44:13Там второй каскад не нужен. Лучше тогда повторитель после генератора поставить перед аттенюатором или первым перед усилителем.
Так нельзя ни в коем случае делать. Второй усилитель исключается не только из цепи ООС, как минимум на порядок вырастут искажения, и без включения второго усилителя композитом раз в 5-10 уменьшится эффективная полоса рабочих частот. Повторитель нет смысла ставить, лучше LC фильтр воткнуть низкочастотный, чтобы фильтровать цифровой мусор перед усилителем, с частотой среза около 45-55 kHz.
Фильтр примерно такой как во вложении. Похожего номинала маленькие дроссели используются в энергосберегающих люминесцентных лампочках. Фильтр без проблем можно пересчитать на другие номиналы. И примерная АЧХ этого фильтра по рассчётным номиналам.
На DDS генераторы такие фильтры ставят обязательно, и даже не 3-го порядка, а 7-го или 9-го. Эффект от них очень значительный, особенно на граничных высоких частотах.
(119.87 КБ) 65 скачиваний
(16.47 КБ) 58 скачиваний
У второго каскада остается местная ООС, а общая ООС наоборот внесет в сигнал больший фазовый сдвиг. Я и предлагаю его удалить, и поставить повторителем после генератора( если речь идет о XR2206) у нее на выходе 600 Ом резистор стоит при изменении нагрузки если предполагается ставить регулятор уровня (аттенюатор) будет меняться амплитуда сигнала Вот и нужен повторитель. И входное сопротивление усилителя должно быть как можно больше,чтобы не оказывать влияние на межкаскадный аттенюатор.
А насчет балансировки выходного усилителя, я ее делал по причине не симметричности сигнала самого генератора, переход через 0 не привязан к общему проводу (корпусу).И балансировку генератора я делал для каждой полу волны положительной и отрицательной отдельно ( так удается получить меньшие искажения синуса).
bat_boy писал(а): Вс май 03, 2026 00:35:49... лучше LC фильтр воткнуть низкочастотный, чтобы фильтровать цифровой мусор ....
На DDS генераторы такие фильтры ставят обязательно, ...
там синтез, поэтому и мусор , а здесь принцип заряд- разряд конденсатора стабильным током и переключение компаратора только на вершинах, нет тут мусора.
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Вс май 03, 2026 02:08:07
Там не просто заряд-разряд конденсатора, формирование синусоиды что в ICL0838 что в XR2206 осуществляется частотной модуляцией и развёрткой выходного сигнала внешним напряжением. RC цепочка просто задаёт интервал периода частоты, всё остальное делается в модуляторе. Другое дело, если бы там был чистый синус и без побочных гармоник, но ICL0838 имеет по даташиту типовое значение THD- 2%, и эти гармоники из ниоткуда не появляются, и не уходят в никуда, они присутствуют в сигнале любой частоты, и влияют на его форму, поэтому их желательно давить в зародыше, конечно если собираетесь использовать его как генератор, а не просто указатель амплитуды.
Последний раз редактировалось bat_boy Вс май 03, 2026 10:17:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Вс май 03, 2026 01:22:02 У второго каскада остается местная ООС, а общая ООС наоборот внесет в сигнал больший фазовый сдвиг. Я и предлагаю его удалить, и поставить повторителем после генератора( если речь идет о XR2206) у нее на выходе 600 Ом резистор стоит при изменении нагрузки если предполагается ставить регулятор уровня (аттенюатор) будет меняться амплитуда сигнала Вот и нужен повторитель. И входное сопротивление усилителя должно быть как можно больше,чтобы не оказывать влияние на межкаскадный аттенюатор.
В композите никуда общая фаза не сдвинется, она наоборот будет линейнее, чем с одним операционником. А на вывод (2) XR2206 проще поставить обычный транзистор средней мощности эмиттерным повторителем, он имеет высокое входное сопротивление, не будет нагружать микросхему, а его выходное сопротивление можно сделать даже меньше 100ом - дёшево и сердито. Но можно заморочиться и сделать эмиттерный повторитель с двухтранзисторным генератором тока в цепи эмиттера, его внутреннее сопротивление будет около 10 мегаом, с лихвой хватит на всё. Постоянку после него отфильтровать конденсатором, и не надо никаких микросхем.
bat_boy писал(а): Вс май 03, 2026 02:59:03
.... в ICL0838 что в XR2206 осуществляется частотной модуляцией и развёрткой выходного сигнала внешним напряжением..
о каком частотном модуляторе идет речь? Нет там ничего такого. А коэффициент нелинейных искажений от принципа формирования синуса из треугольного напряжения как раз на нелинейности полупроводника...
Эти микросхемы для других задач. А если вам нужен качественная синусоида то надо смотреть Например в сторону моста Вина, но там другие подводные камни. Например стабилизация амплитуды при перестройке и т. д..
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Вс май 03, 2026 11:26:22 о каком частотном модуляторе идет речь? Нет там ничего такого. А коэффициент нелинейных искажений от принципа формирования синуса из треугольного напряжения как раз на нелинейности полупроводника...
А ступенчатый формирователь синусоиды и есть амплитудно-частотный модулятор, схему и выдержку из даташита прилагаю. Вот такой повторитель можно поставить на выход сформированной синусоиды, 20MHz полосы я думаю хватит :))
(28.48 КБ) 53 скачивания
(131.8 КБ) 58 скачиваний
(145.48 КБ) 52 скачивания
(104.84 КБ) 54 скачивания
bat_boy писал(а): Вс май 03, 2026 13:37:19
и Где про ступенчатый формирователь синусоиды и есть амплитудно-частотный модулятор?
Синусоидальный сигнал создается путем подачи треугольного сигнала в нелинейную сеть (синусоидальный преобразователь). Эта сеть обеспечивает
уменьшение шунтирующего импеданса по мере приближения потенциала треугольника к двум крайним значениям.
ICL8038.pdf
(155.15 КБ) 60 скачиваний
(119.34 КБ) 222 скачивания
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Вс май 03, 2026 15:03:44 и Где про ступенчатый формирователь синусоиды и есть амплитудно-частотный модулятор?
Я всё обвёл красным, на внутренней схеме и заголовке из даташита ICL0838...
Там написано:
Частоту (или частоту повторения) можно выбрать извне в диапазоне от 0,001 Гц до более чем 300 кГц, используя резисторы или конденсаторы, а модуляция и изменение частоты могут осуществляться с помощью внешнего напряжения. ICL8038
А ступенчатое включение транзисторов для получение логарифмической функции. Но нет там никакой модуляции.
(98.36 КБ) 212 скачиваний
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Вс май 03, 2026 15:42:47 Там написано:
На втором рисунке с внутренней схемой красным обведён каскад формирования синусоиды, сравните его с резисторной матрицей формирования синусоиды DDS генератора. В DDS генераторе синусоида формируется ступенчатой подачей напряжения на участки резисторной матрицы, в ICL0838 эта функция автоматически выполняется переключением транзисторами такой же резисторной матрицы с подобранными номиналами формирующими подобие синуса из треугольного сигнала. Эта синусоида имеет такую же ломанную структуру (по 8 переключений на каждой полуволне, как на подъёме, так и на спаде амплитуды), как и в DDS генераторе, но она немного сглаживается за счёт времени переключения транзисторов резистивной матрицы. Ступенчатая форма синусоиды содержит массу гармоник, которая и фильтруется многозвенным LC-фильтром, сглаживая форму псевдосинусоиды, приводя её к относительно нормальной синусоидальной форме сигнала, и подавляя гармонические составляющие высоких порядков.
bat_boy писал(а): Вс май 03, 2026 16:10:34
На втором рисунке с внутренней схемой красным обведён каскад формирования синусоиды, сравните его с резисторной матрицей формирования синусоиды DDS генератора. В DDS генераторе синусоида формируется ступенчатой подачей напряжения на участки резисторной матрицы, в ICL0838 эта функция автоматически выполняется переключением транзисторами такой же резисторной матрицы с подобранными номиналами формирующими подобие синуса. Эта синусоида имеет такую же ступенчатую структуру, как и в DDS генераторе, но она немного сглаживается за счёт времени переключения транзисторов резистивной матрицы. Ступенчатая форма синусоиды содержит массу гармоник, которая и фильтруется многозвенным LC-фильтром, сглаживая форму синусоиды, приводя её к относительно нормальной синусоидальной форме сигнала, и подавляя гармонические составляющие высоких порядков.
Но мы говорим не о DDS , там да синтез весь состоит из ступенек и для их сглаживания (аппроксимации) нужен фильтр и сглаживание. Но там частота дискретизации постоянна и выше частоты полезного сигнала, ее можно и нужно подавить.
А у этих микросхем нет ступенек, там линейный треугольник, выброс (да есть) на вершинах, но его фильтром не уберешь он равен удвоенной частоте полезного сигнала и меняется вместе с частотой.
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Вс май 03, 2026 16:28:19 Но мы говорим не о DDS , там да синтез весь состоит из ступенек и для их сглаживания (аппроксимации) нужен фильтр и сглаживание. Но там частота дискретизации постоянна и выше частоты полезного сигнала, ее можно и нужно подавить.
Правильно, в DDS частота дискретизации, здесь моменты переключений транзисторов. Если бы на формирователе синусоиды сделали хотя бы 32 ключа, вместо 8, синусоида стала бы почти идеальной, особенно внизу частотного диапазона, и даже на вершинах амплитуды. Треугольный сигнал тем и хорош, что у него малое время нахождения на вершинах амплитуды, что позволит лучше обозначить пики амплитуды синуса, а середины граней идеально совпадут с переходом синусоиды через 0, 180, 360 и т.д. градусов.
В XR2206 принцип формирования амплитуды немного другой, и он лучше адаптирован к высоким частотам, имеет более плавные обводы полуволн, потому эта микросхема более предпочтительна в качестве генератора.
В молодости мне пару лет довелось заниматься на заводе оптической юстировкой блоков головок катушечных "Кливер" и "Корвет" на микроскопе. Если бы тогда был подобный прибор - цены бы ему не было, для записи тестовых лент. Но основной вклад всё равно несёт оптическая юстировка направляющих ленты и рабочей поверхности головок. Часто доводилось наблюдать картину, когда регулировщики больше доверяли измерительной ленте, выставляя высоту и наклон рабочего зазора по ленте. Но потом перепроверяя отлаженные блоки на микроскопе, я часто замечал, что эти регулировки уходили далеко от оптической настройки. Высоту и наклон головки ещё можно выставить, а вот параллельность плоскости ленты и рабочего зазора головки не выставите идеально никогда! Тем более если все эти параметры делаются по ленте, сделанной неизвестно на чём. В Киеве был специальный стенд, на котором делали измерительную ленту километрами для заводов производящих магнитофоны, а потом в определённый период начался "разброд и шатания" ленту стали гнать все кому не лень, записывая на непонятно чём, благо бланки ОТК с приёмкой ленты и штампами можно было получить за поллитра спирта.
