Как вставлять картинки.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
XentaAbsenta писал(а):На выходе получил вот это
очень плохого качества, но размером 123 KB (126,928 bytes)
Тот, кто хочет просто "взглянуть" - посмотрит на превьюшку, кто-то откроет картинку в "оптимизированном" для форума размере- 800pix, и закроет картинку, а тот, кто хочет увидеть картинку в полном разрешении, в ссылке на картинку (в строке браузера)-
https://img.radiokot.ru/files/161689[b][i][u]/medium[/u][/i][/b]/3vgln7ru5v.png
уберёт выделенную часть, и увидит картинку "во весь экран" или "в полном разрешении":
зы.. А мне так кажется, что, на этом форуме достаточно удобный котохостинг - он позволяет видеть несколько вариантов картинки, и хранит картинку "в полном разрешении". Надо просто один раз понять, как им пользоваться. Вот, если бы где-то можно было бы ещё и видеофайлы размещать.. :roll:
Сообщение Муркиз »
Неудобно только в пост картинку вставлять из котохостинга на смартфоне.
Сообщение WatchCat »
В связи с переделкой форума возник вопрос: как вставить картинку так чтобы она показывалась в сообщении? Ну или хотябы показывалась при нажатии на присоединенный к сообщению файл jpg? А то сейчас этот файл скачивается именно как файл и смотреть его потом приходится отдельно уже скачанный.
Терпение! Обещают, что всё будет!
зы.. И вопрос от меня- какого размера можно поместить картинку во "вложениях"? А то- обещано 10 мегабайт, а, на самом деле, туда и мегабайт не поместился. :dont_know:
(18.11 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Rapra »
Пока что через сторонний фотохостинг
nds
Сообщение nds »
сейчас ограничение на размер вложения 1 мегабайт, возможно будет установлено меньшее и разное для разных типов файлов
на img.radiokot.ru будет до двух мегабайт без пересжатия, неограничено в разумных пределах с пересжатием до тех самых двух мегабайт
2B OR NOT 2B = FF
VNS
Сообщение VNS »
img.radiokot.ru ещё не работает? Если работает, то как туда заходить из "вложения"?
nds
Сообщение nds »
пока не работает, когда заработает напишу
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение djoi »
Как при ответе вставлять изображение в текст ответа чтобы оно сразу отображалось?
djoi писал(а): Пт июл 17, 2026 20:42:46 изображение в текст ответа чтобы оно сразу отображалось?
Я вставляю через "вложения"-
(39.31 КБ) 113 скачиваний
Вот так, если нужно спрятать под спойлер большую картинку, или вот так:
То есть, во "вложения" вставляете картинку со своего компьютера, на появившемся имени картинки , правой кнопеой мышки выбираете "копировать ссылку", нажимаете кнопку "вставить картинку", между появившимися тегами вставляете эту ссылку. Не смотря на надпись "Максимально разрешённый размер вложения: 1 МБ." туда помещается, максимум, 200 с чем-то килобайт.
зы.. Картинки со сторонних ресурсов вставляются через кнопку "вставить картинку".
(94.29 КБ) 117 скачиваний
(36.66 КБ) 110 скачиваний
(23.67 КБ) 112 скачиваний
Вернуться в «О нашем сайте...»
