Как вставлять картинки.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
XentaAbsenta писал(а):На выходе получил вот это
очень плохого качества, но размером 123 KB (126,928 bytes)
Тот, кто хочет просто "взглянуть" - посмотрит на превьюшку, кто-то откроет картинку в "оптимизированном" для форума размере- 800pix, и закроет картинку, а тот, кто хочет увидеть картинку в полном разрешении, в ссылке на картинку (в строке браузера)-
https://img.radiokot.ru/files/161689[b][i][u]/medium[/u][/i][/b]/3vgln7ru5v.png
уберёт выделенную часть, и увидит картинку "во весь экран" или "в полном разрешении":
зы.. А мне так кажется, что, на этом форуме достаточно удобный котохостинг - он позволяет видеть несколько вариантов картинки, и хранит картинку "в полном разрешении". Надо просто один раз понять, как им пользоваться. Вот, если бы где-то можно было бы ещё и видеофайлы размещать.. :roll:
Сообщение Муркиз »
Неудобно только в пост картинку вставлять из котохостинга на смартфоне.
Сообщение WatchCat »
В связи с переделкой форума возник вопрос: как вставить картинку так чтобы она показывалась в сообщении? Ну или хотябы показывалась при нажатии на присоединенный к сообщению файл jpg? А то сейчас этот файл скачивается именно как файл и смотреть его потом приходится отдельно уже скачанный.
Терпение! Обещают, что всё будет!
зы.. И вопрос от меня- какого размера можно поместить картинку во "вложениях"? А то- обещано 10 мегабайт, а, на самом деле, туда и мегабайт не поместился. :dont_know:
(18.11 КБ) 132 скачивания
Сообщение Rapra »
Пока что через сторонний фотохостинг
nds
Сообщение nds »
сейчас ограничение на размер вложения 1 мегабайт, возможно будет установлено меньшее и разное для разных типов файлов
на img.radiokot.ru будет до двух мегабайт без пересжатия, неограничено в разумных пределах с пересжатием до тех самых двух мегабайт
2B OR NOT 2B = FF
VNS
Сообщение VNS »
img.radiokot.ru ещё не работает? Если работает, то как туда заходить из "вложения"?
nds
Сообщение nds »
пока не работает, когда заработает напишу
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение djoi »
Как при ответе вставлять изображение в текст ответа чтобы оно сразу отображалось?
djoi писал(а): Пт июл 17, 2026 20:42:46 изображение в текст ответа чтобы оно сразу отображалось?
Я вставляю через "вложения"-
(39.31 КБ) 253 скачивания
Вот так, если нужно спрятать под спойлер большую картинку, или вот так:
То есть, во "вложения" вставляете картинку со своего компьютера, на появившемся имени картинки , правой кнопеой мышки выбираете "копировать ссылку", нажимаете кнопку "вставить картинку", между появившимися тегами вставляете эту ссылку. Не смотря на надпись "Максимально разрешённый размер вложения: 1 МБ." туда помещается, максимум, 200 с чем-то килобайт.
зы.. Картинки со сторонних ресурсов вставляются через кнопку "вставить картинку".
(94.29 КБ) 255 скачиваний
(36.66 КБ) 253 скачивания
(23.67 КБ) 247 скачиваний
Сообщение linux_rulezz »
Ребята, я у вас баг нашел. Картинка со вполне легальным именем "2026.11.06_09:32:05.png" никак не хочет вставляться, приходится переименовывать.
Непорядок! У меня там нет слешей, вопросительных знаков, пробелов или "звездочек" в имени!
А еще, картинку размером 0.5МБ пришлось пережимать, т.к. появилось сообщение: "слишком большой размер файла". Хотя выше пишется, что ограничение - 1МБ…
Windows must die!
linux_rulezz писал(а): Пт ноя 06, 2026 09:32:59 А еще, картинку размером 0.5МБ пришлось пережимать, т.к. появилось сообщение: "слишком большой размер файла". Хотя выше пишется, что ограничение - 1МБ…
На заборе х** написано...... :)))
Уже писали, что "1 мегабайт" это неправда, максимум, что лезет- примерно 250 килобайт.
Можно сделать и так, что картинку будет видно, а не скачивать её с форума (описано выше)
зы.. Когда же, наконец, починят "котохостинг картинок"? :dont_know:
АлександрЛ писал(а): Пт ноя 06, 2026 10:08:36что лезет- примерно 250 килобайт.
Спасибо, с этим стало понятно.
Непонятно, почему файл "отфутболивают", когда там легальное имя без запрещенных символов и кириллицы!
Неужели "радиокот" хостится на маздае, из-за чего не понимает двоеточия в именах файлов?
Windows must die!
Сообщение Zapolyarny »
Каким же надо быть идиотом, чтобы ставить двоеточия в именах файлов?
Каким же надо быть идиотом, чтобы не ставить двоеточие в имени файла, если это - время?
Windows must die!
Сообщение mickbell »
Каким же надо быть идиотом, чтобы закусываться по таким проблемкам?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну, вообще-то очень странно, когда в имени файла нельзя общеупотребимые символы использовать.
Строго запрещенными лишь два являются: "/" и "\0". Нежелательными - символы с кодом меньше 44 и больше 126, а также всякие скобки и потенциальные части регулярок. Но при большом желании можно даже так извратиться:
>> "<helo>you:\${test}"
ls
'<helo>you:${test}'
(правда, при обработке такого файла в скрипте проблем не оберешься).
Windows must die!
linux_rulezz писал(а): Пт ноя 06, 2026 12:31:03 если это - время?
А если там описания тройников канализационных хранится, то ╠ ?
Невероятно удобно и поддерживается всеми: 1793957463
linux_rulezz писал(а): Пт ноя 06, 2026 14:06:52 Строго запрещенными лишь два являются: "/"
Американский стандарт: ММ/ДД/ГГГГ
О, "американский стандарт". Шалом, нетоварищ…
Windows must die!
А, понял. У "товарища" файловая система исконно русская, да и компьютер на скрепах 155 серии. С линуксом, написанном Ваней Торвальдсовым.
Не, я всё же был прав в запихивании в эцих фанатика лицемерного. Ну, повторить несложно.
Вернуться в «О нашем сайте...»
