35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Torawhite
Re: 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение Torawhite »
Максим_В писал(а):Так частота настройки фазоинвертора от низкочастотной головы не зависит. определяю по программе fi_v.0.2, На 50герц при диаметре 50мм длина 100мм. больший диаметр и меньше частоту смысла нет брать , на 40герц длина трубы 175мм примерно , на 45 -130мм. На слух можешь три варианта прикинуть, что лучше то и поставить,.Хотя лучше новый ящик сделать, повторив чью нибуть удачную работу.
130 мм в длину и 50мм в диаметре? В заднюю крышку такой войдёт. А со 100 мм трубой лучше не будет?
Спасибо!
Torawhite
В 50 мм дырке гул идёт, диаметр не маловат или это из-за отсутствия трубы?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
100/65 это внешние размеры? Меня больше внутренние интересуют.Я бы на вашем месте сделал бы трубу длиной 180мм и на ней , начиная от длины 90мм , насверлил бы дырок диаметром 6-10мм, потом вставил бы трубу снаружи колонки и ,закрывая дырки изолентой , нашел бы нужную длину .Или сделал бы три тубы с разной длиной и на слух определился.Вообще то надо и динамик мерять,снимать его характеристики,резонансную,добротность,эквивалентный объем.А потом высчитать ящик.
Последний раз редактировалось Максим_В Чт июн 03, 2010 18:18:58, всего редактировалось 1 раз.
Torawhite
100*65 - это канализационная труба, по-моему, у неё наружний диаметр 105 мм, внутренний - 100 мм, длина трубы 65 мм. 180 мм труба не войдёт по глубине ящика - 164 мм от передней стенки до задней.
Максим_В
Такой диаметр не пойдет категорически !!! Частота настройки получается 100герц!!!Ищите трубу внутренним диаметром 50мм или склейте из бумаги
Torawhite
Диаметром 50 мм найти не проблема - та же канализационная полиэтиленовая труба, внешний - 55, внутренний - 50. Только меня беспокоит гул сейчас в дырке диаметром 50 мм, если туда трубу поставить, гул пропадёт или это нельзя знать наверняка в моём случае? На какой длине всё же определяемся - 130 мм?
А если мм 70 попробовать?
Спасибо за помощь!
Максим_В
Я же вам уже посоветовал сделать три трубы с разной длиной , на свой слух определитесь, что в конкретном случае лучше, то и поставите. А гул, воздух то должен куда то идти , компрессия большая. Кстати вату из корпуса вытащите пока. потом порциями добавляйте. Главное между головой и трубой должно быть свободно. воздух там проходить должен. а то фигушки что получите. Шум можно уменьшить, если трубу взять с чуть большим диаметром на пару тройку мм и изнутри оклеить ее тонкой шерстяной тканью или синтетическим войлоком от подложки линолиума ,главное чтобы окончательный чистовой диаметр быть расчетным.Удачи.Обратите внимание на акустику Демьянова ,для 75ГДН очень удачный ящик,просьба не путать с его новоделом типа верн.
Torawhite
Если есть возможность дать мыло, то я бы вам скинул фото моей АС и место, куда я собираюсь воткнуть ФИ (по поводу свободного прохождения воздуха).
Спасибо!
Максим_В
Скинул в личку .
Torawhite
Максим_В писал(а):Скинул в личку .
Ок, отправил.
Максим_В
Получил. дополнительно можно распушенной ватой внутри колонки объем заполнить, создав проход воздуха ои головки до трубы. Но всё ж мал объемчик , скину ссылку на одну вещь, глянь.
Torawhite
Хорошо, спасибо! Жду.
Torawhite
Получил, почитаю попозже. Завтра пойду покупать трубу на 50, насадку на дрель и буду пробовать реанимировать АС. Если не возражаете, то отпишусь по результатам!
Спасибо за помощь!
sem238
Сообщение sem238 »
Ребята, что курим?
ФИ в S-70?
Там настолько мало места, что я не нашел куда распорки втиснуть. А тут целый ФИ.
Если уж дорабатывать, как вариант вместо блока УМ и прочей мишуры поставить самодельную заднюю крышку с 25ГДН-1-4 в качестве ПИ.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Максим_В
Пусть попробует, личный опыт дороже всех слов , да и хозяин барин.А так ему хорошая конструкция скинута в личку.
sem238
Сообщение sem238 »
А чего в личку?
Сюда кидай. Посмотрим.
Максим_В
http://narod.ru/disk/21484818000/%D0%B4 ... 0.rar.html работа Демьянова. радио2/93год
sem238
Сообщение sem238 »
Каким местом сей самопал к S-70?
Типа динамик автор рекомендует 75ГДН-1-4. Который с ЭМОС?
Не вижу ничего сходного. Врядли челу имеющему S-70 с поломанным усилителем сиё поможет.
Там надо все с нуля делать.
As
Сообщение As »
Никакой фазоинвертор не заставит S-70 звучать хотябы сравнимо с тем, что давала ЭМОС...
Если от внутренностей ничего не осталось, и лень делать новый усилитель с ЭМОС - как вариант, можно для НЧ динамика попробовать усилитель с отрицательным выходным сопротивлением, скомпенсировав спад на НЧ частотной коррекцией в усилителе... Но неискажённая мощность будет меньше, чем в варианте с ЭМОС, и много меньше, чем у S-50...
sem238
Сообщение sem238 »
Читали это?
Речь идет о новой модульной АС с ФИ.
Что их роднит с S-70 это динамик 75ГДН-1-4
