CodeVision AVR в вопросах и ответах
AI_Disable
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение AI_Disable »
Upgrader, судя по тому, что вы приплели к таймеру обработчики внешних прерываний, вы не в курсе, что для каждого вектора есть свой обработчик. Например, для CTC T1:
interrupt [TIM1_COMPA] void ext_int0_isr(void) {}
Список векторов можно взять из хидера в папке \cvavr\inc\
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Спасибо вам всем! Многое понял, теперь все работает! :)
А можно еще одну вещь уточнить?
AI_Disable писал(а):Так что, следует делать как говорил тов. ValBag, "отключать" ногу от таймера с помощью бита COM регистра TCCR.
В вашем случаи, это будет выглядеть как TCCR0A&=0x80; для выключения и TCCR0A|=0x80; для включения.
Как узнать это значение "0x80", откуда оно?
AI_Disable
0x80 в 16-ричной системе = 10000000 в бинарной.
По даташиту 7-й бит регистра TCCR0A - COM0A1. Далее, смотрим его описание:
(13.6 КБ) 1854 скачивания
ValBag
Сообщение ValBag »
Для выключения: TCCR0A &= 0x7F;
Upgrader
Но все равно не понял, почему 0x80 (0b10000000) или почему 0x7F (0b1111111)? :)
В таблице даташита там всего одна цифра... :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
Upgrader писал(а):Но все равно не понял, почему 0x80 (0b10000000) или почему 0x7F (0b1111111)? :)
http://arv.radioliga.com/content/view/187/49/
http://arv.radioliga.com/content/view/188/49/
ValBag
Сообщение ValBag »
Upgrader
Для выбранного вами режима работы таймера Т0 - неинвертированный ШИМ сигнал, значения битов в регистре TCCR0A должны быть как в таблице выше: COM0A1=1 COM0A0=0, а для выключения выхода таймера оба эти бита равны нулю. Значит, в данном случае, для включения или выключения выхода таймера можно изменять один бит - COM0A1
TCCR0A &= 0x7F; // Обнуляет бит 7 - выключает выход
TCCR0A |= 0x80; // Устанавливает бит 7 - включает выход.
Или так:
TCCR0A &= (~(1<<COM0A1)); // Выкл.
TCCR0A |= (1<<COM0A1); // Вкл.
Помощь была бы существеннее, если изложить задачу подробнее.
Последний раз редактировалось ValBag Чт июн 03, 2010 21:43:54, всего редактировалось 2 раза.
nsl2004
Сообщение nsl2004 »
Мне тоже объясняли, но я как дерево был, пока не допер.
Регистр TCCR0A это 8 битов. Нумеруются так 7 6 5 4 3 2 1 0
Каждый бит установкой нуля или единицы отвечает за включение какого то состояния регистра.
В даташет написаны навания каждого бита
Так вот Вам напИсали название 7 бита - COAM01A и если Вы в него пишете единицу то соответственно выбираете режим работы. Правда следует заметить что присутствует в настройках и COAM01A и необязательно он будет 6. Надо посмотреть в даташете - какой он по счету. И если внимательно посмотреть на таблицу будет видно, что комбинация нулей и единиц записанных в эти ячейки даст Вам нужный режим работы. А приписка со звездочкой означает что эти настройки верны для режима если включен FAST PWM.
И последний штрих - в регистр можно записывать нули и единицы также как и в порты. Это Вы уже умеете.
Т.е сделав запись TCCR0A = 0b1000000 вы установили COAM01A в единицу и так далее. Считаем с правой стороны и начинаем не с единицы а с нуля.
Посмотрите даташет там будут описаны все возможные состояния регистра. Посмотрел - это на 75 странице оригинального даташета на 2313 Тиню
Последний раз редактировалось nsl2004 Чт июн 03, 2010 21:29:55, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
я не знаю, как там в вашем CVAVR заведено, но вот в нормальных хидерах микроконтроллеров все имена битов всех регистров уже заданы, и если вместо 6 вы будете писать COAM01A, то думать о том, 6-й это бит или вдруг 5-й, вам не придется.
nsl2004
Сообщение nsl2004 »
Все равно надо смотреть за что и что отвечает. Но первоначально было не понять, пока не дошло, это как механический селектор режимов работы - включил выключил. Их еще на заре - конфигураторами называли. Вроде просто, но это надо знать. Так раньше режимы работы факсов конфигурировались, кучей микриков.
ARV
Сообщение ARV »
смотреть надо, но использовать вместо номеров битов их символьные эквиваленты - это более правильно, ближе к идеалу :)
Upgrader
Ага, почти понятно :)
Значит получается что в Mega8 второго таймера (TCCR2) в том-же ШИМ режиме это будет 5-ый бит COM21, я правильно понимаю? Там названия другие, по этому не очень понятно.
ValBag писал(а):Помощь была бы существеннее, если изложить задачу подробнее.
Задача заключается в простом включении и выключении выхода ШИМ, не изменяя при этом состояния ШИМ-а.
ValBag
Сообщение ValBag »
Upgrader писал(а):в Mega8 второго таймера (TCCR2) в том-же ШИМ режиме это будет 5-ый бит COM21
Верно.
Последний раз редактировалось ValBag Чт июн 03, 2010 22:52:51, всего редактировалось 1 раз.
nsl2004
Сообщение nsl2004 »
Upgrader писал(а):Ага, почти понятно :)
Выходит что так. Но там три таблички, котрые зависат от конфигурации других битов, т.е выбранных режимов работы. Например если у Вас FAST PWM то для Вас табличка 44.
Вообщето надо разобратся. Если у Вас выставлен режим = 80 то это 0b10000000 Сопоставьте с рисунком на странице 117 вначале и увидете что у вас включено. Подозреваю совсем не то что нужно Вам.Т.к там простым английским языком :)) написано, что этот бит активен только когда используется NON PWM режим.
А так как я пока не въехал, зачем работающий шим с отключенной ногой. То и помочь не могу. Сам пока только разобрался КАК конфигурировать. А вот ЧТО - это зависит от задачи.
Upgrader
nsl2004 писал(а):А так как я пока не въехал, зачем работающий шим с отключенной ногой.
Для специфических задач. :)
Чтобы получить нечто такое (синим закрасил моменты когда на выходе ничего нет.):
nsl2004
Сообщение nsl2004 »
Интересная задачка. Но я не помогу. Надо эксперименты ставить. Я тоже сейчас с ШИМ разбираюсь, но у меня другая задача, которая сильно отличается от Вашей.
ssvd
Сообщение ssvd »
вот тоже нужна помошь по поводу ШИМ на attiny2313.
есть проект, типа управление елочной гирляндой, хочу сделать, что бы лампочки не просто гасли и зажигались, а делали это плавно!
Вот код который работает, подскажите как на основе его сделать плавное мигание...
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#include <STDLIB.H>
int i,select_speed,select_prog,t_select_prog,revers_flag;
void __init(void){
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=P State0=P
PORTB=0x03;
DDRB=0x00;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x0F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 3,906 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0D;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x0f;
OCR1AL=0x42;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void){
  if(select_speed>=6)select_speed=1;
  if(select_prog>=11)select_prog=1;
  if(t_select_prog!=select_prog){
     i=1;
  switch(select_speed){
    case 1:{
            OCR1AH=0x04;
            OCR1AL=0xa1;
            break;};
    case 2:{
            OCR1AH=0x07;
            OCR1AL=0xa1;
            break;};
    case 3:{
            OCR1AH=0x0f;
            OCR1AL=0x42;
            break;};
    case 4:{
            OCR1AH=0x1e;
            OCR1AL=0x84;
            break;};
    case 5:{
            OCR1AH=0x4c;
            OCR1AL=0x4b;
            break;};
   switch(select_prog) {
        case 1:{  //бежит один огонек зажженным +
                if(i==1)PORTD=0b00000001;
                if(i==2)PORTD=0b00000010;
                if(i==3)PORTD=0b00000100;
                if(i==4)PORTD=0b00001000;
                i++;
                if(i==5)i=1;
                break;
        case 2:{ //бежит потухший огонек +
                if(i==1)PORTD=0b00001110;
                if(i==2)PORTD=0b00001101;
                if(i==3)PORTD=0b00001011;
                if(i==4)PORTD=0b00000111;
                i++;
                if(i==5)i=1;
                break;
        case 3:{ // бежит один огонек зажженным до конца и возвращается +
                  revers_flag=0;
                if(revers_flag==0)i++;
                if(revers_flag==1)i--;
                if(i==5){revers_flag=1;i=4;}
                if(i==0){revers_flag=0;i=1;}
                break;
        case 4:{ // все горят +
                  PORTD=0b00001111;
                break;
        case 5:{ //перекрючаются по переменки через одного +
                if(i==1){PORTD=0x0A; i=2;}else{PORTD=0x05; i=1;};
                break;
        case 6:{ //дорошкой загорается и потом дорожкой тухнет +
                if (i==1)PORTD=0b00000001;
                if (i==2)PORTD=0b00000011;
                if (i==3)PORTD=0b00000111;
                if (i==4)PORTD=0b00001111;
                if (i==5)PORTD=0b00001110;
                if (i==6)PORTD=0b00001100;
                if (i==7)PORTD=0b00001000;
                if (i==8)PORTD=0b00000000;
                i++;
                if(i==9)i=1;
                break;
        case 7:{ //то загораются, то гаснут +
                if(i==1)
                  {PORTD=0b00001111; i=2;}
                else
                  {PORTD=0b00000000; i=1;};
                break;
        case 8:{ //то загораются, то гаснут +
                if (i==9) PORTD=0b00001000;
                if (i==10)PORTD=0b00001100;
                if (i==11)PORTD=0b00001110;
                if (i==12)PORTD=0b00001111;
                if (i==13)PORTD=0b00000111;
                if (i==14)PORTD=0b00000011;
                if (i==15)PORTD=0b00000001;
                if (i==16)PORTD=0b00000000;
                i++;
                if(i==17)i=1;
                break;
        case 9:{  //прыгает ))) +
                if(i==2)PORTD=0b00000100;
                if(i==3)PORTD=0b00000010;
                i++;
                if(i==5)i=1;
                break;
        case 10:{  //все потухли +
                  PORTD=0b00000000;
                break;
   t_select_prog=select_prog;
void main(void)
  __init();
  t_select_prog=0;
  select_prog=1;
  select_speed=1;
  #asm("sei")
  while (1){
    if((PINB.0)==0){
      delay_ms(20);
      if((PINB.0)==0){
        select_prog++;
        delay_ms(150);
    if((PINB.1)==0){
      delay_ms(20);
      if((PINB.1)==0){
        select_speed++;
        delay_ms(150);
    if((PINB.1==0)&&(PINB.0==0)){
      delay_ms(20);
        select_prog=10;
        delay_ms(150);
http://abro-nsk.ru
nsl2004
Сообщение nsl2004 »
2ssvd
Надо прикрутить управление ШИМАми их у Тини 4 как раз должно Вам хватить.
Я прикладываю код там для управления двумя шимами, по аналогии попробуйте сделать для четыех, подставляя соответствующие регистры. А управление ШИМами сделайте от своего управляющего блока заменив мою кнопку. Думаю все получится.
ledINT0+PWM.zip
(2.22 КБ) 256 скачиваний
ssvd
Сообщение ssvd »
nsl2004 писал(а):2ssvd
спасибо! буду разбираться! )))
http://abro-nsk.ru
neon-f
Сообщение neon-f »
подскажите, если запрещаешь прерывания
#asm("cli")
в это время произходит прерывание, потом разрешаешь прерывание
#asm("sei")
- это прерывание потеряно? или после разрешения прерываний оно обработается?
Вернуться в «AVR»
