interrupt [TIM1_COMPA] void ext_int0_isr(void) {}
Список векторов можно взять из хидера в папке \cvavr\inc\
Как узнать это значение "0x80", откуда оно?AI_Disable писал(а):Так что, следует делать как говорил тов. ValBag, "отключать" ногу от таймера с помощью бита COM регистра TCCR.
В вашем случаи, это будет выглядеть как TCCR0A&=0x80; для выключения и TCCR0A|=0x80; для включения.
http://arv.radioliga.com/content/view/187/49/Upgrader писал(а):Но все равно не понял, почему 0x80 (0b10000000) или почему 0x7F (0b1111111)?
В таблице даташита там всего одна цифра...
Задача заключается в простом включении и выключении выхода ШИМ, не изменяя при этом состояния ШИМ-а.ValBag писал(а):Помощь была бы существеннее, если изложить задачу подробнее.
Выходит что так. Но там три таблички, котрые зависат от конфигурации других битов, т.е выбранных режимов работы. Например если у Вас FAST PWM то для Вас табличка 44.Upgrader писал(а):Ага, почти понятно![]()
Значит получается что в Mega8 второго таймера (TCCR2) в том-же ШИМ режиме это будет 5-ый бит COM21, я правильно понимаю? Там названия другие, по этому не очень понятно.
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#include <STDLIB.H>
int i,select_speed,select_prog,t_select_prog,revers_flag;
void __init(void){
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=P State0=P
PORTB=0x03;
DDRB=0x00;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x0F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 3,906 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0D;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x0f;
OCR1AL=0x42;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void){
if(select_speed>=6)select_speed=1;
if(select_prog>=11)select_prog=1;
if(t_select_prog!=select_prog){
i=1;
switch(select_speed){
case 1:{
OCR1AH=0x04;
OCR1AL=0xa1;
break;};
case 2:{
OCR1AH=0x07;
OCR1AL=0xa1;
break;};
case 3:{
OCR1AH=0x0f;
OCR1AL=0x42;
break;};
case 4:{
OCR1AH=0x1e;
OCR1AL=0x84;
break;};
case 5:{
OCR1AH=0x4c;
OCR1AL=0x4b;
break;};
switch(select_prog) {
case 1:{ //бежит один огонек зажженным +
if(i==1)PORTD=0b00000001;
if(i==2)PORTD=0b00000010;
if(i==3)PORTD=0b00000100;
if(i==4)PORTD=0b00001000;
i++;
if(i==5)i=1;
break;
case 2:{ //бежит потухший огонек +
if(i==1)PORTD=0b00001110;
if(i==2)PORTD=0b00001101;
if(i==3)PORTD=0b00001011;
if(i==4)PORTD=0b00000111;
i++;
if(i==5)i=1;
break;
case 3:{ // бежит один огонек зажженным до конца и возвращается +
revers_flag=0;
if(revers_flag==0)i++;
if(revers_flag==1)i--;
if(i==5){revers_flag=1;i=4;}
if(i==0){revers_flag=0;i=1;}
break;
case 4:{ // все горят +
PORTD=0b00001111;
break;
case 5:{ //перекрючаются по переменки через одного +
if(i==1){PORTD=0x0A; i=2;}else{PORTD=0x05; i=1;};
break;
case 6:{ //дорошкой загорается и потом дорожкой тухнет +
if (i==1)PORTD=0b00000001;
if (i==2)PORTD=0b00000011;
if (i==3)PORTD=0b00000111;
if (i==4)PORTD=0b00001111;
if (i==5)PORTD=0b00001110;
if (i==6)PORTD=0b00001100;
if (i==7)PORTD=0b00001000;
if (i==8)PORTD=0b00000000;
i++;
if(i==9)i=1;
break;
case 7:{ //то загораются, то гаснут +
if(i==1)
{PORTD=0b00001111; i=2;}
else
{PORTD=0b00000000; i=1;};
break;
case 8:{ //то загораются, то гаснут +
if (i==9) PORTD=0b00001000;
if (i==10)PORTD=0b00001100;
if (i==11)PORTD=0b00001110;
if (i==12)PORTD=0b00001111;
if (i==13)PORTD=0b00000111;
if (i==14)PORTD=0b00000011;
if (i==15)PORTD=0b00000001;
if (i==16)PORTD=0b00000000;
i++;
if(i==17)i=1;
break;
case 9:{ //прыгает ))) +
if(i==2)PORTD=0b00000100;
if(i==3)PORTD=0b00000010;
i++;
if(i==5)i=1;
break;
case 10:{ //все потухли +
PORTD=0b00000000;
break;
t_select_prog=select_prog;
void main(void)
__init();
t_select_prog=0;
select_prog=1;
select_speed=1;
#asm("sei")
while (1){
if((PINB.0)==0){
delay_ms(20);
if((PINB.0)==0){
select_prog++;
delay_ms(150);
if((PINB.1)==0){
delay_ms(20);
if((PINB.1)==0){
select_speed++;
delay_ms(150);
if((PINB.1==0)&&(PINB.0==0)){
delay_ms(20);
select_prog=10;
delay_ms(150);
спасибо! буду разбираться! )))nsl2004 писал(а):2ssvd
Надо прикрутить управление ШИМАми их у Тини 4 как раз должно Вам хватить.
Я прикладываю код там для управления двумя шимами, по аналогии попробуйте сделать для четыех, подставляя соответствующие регистры. А управление ШИМами сделайте от своего управляющего блока заменив мою кнопку. Думаю все получится.
#asm("cli")Код: Выделить всё
#asm("sei")
