Инвертор YHTU 3000w чистый синус
Сообщение Kheamu »
Добрый день, товарищи.
Приобрел сабж, начал проверять, все ли в порядке.
Подключил комп, запустил стресс тест - 800 Вт выдал, ну и ладно. Вот только потрескивает под нагрузкой, точнее, когда нагрузка не статичная. Как будто бы трансформаторы. Это первый и не самый важный вопрос.
Самый важный вопрос - на фото деталь в термоусадке, которая греется при любой выходной мощности 140-150 градусов(тепловизор есть). Боюсь, из-за него и может трещать. Если глянуть схемы инверторов, то похож на резистор мощный после диодного моста(фото один, обвел). Что за резистор, можно ли исключить, на что заменить? Подскажите, пожалуйста. Пересмотрел кучу видео - там подобный резисторы аж из 5!! параллельных двухваттных лепят. А здесь двухваттник, да ещё и в термоусадке, чтобы дольше не осыпался))
(93.2 КБ) 104 скачивания
(18.61 КБ) 73 скачивания
Сообщение Kheamu »
UPD
Выпаял, на плате шелкография под элементом - RC1
По прибору - резистор 201кОм.
Снял термоусадку, слева направо: красный, чёрный, желтый, золотой.
Как бы и правда резистор 200КОм.
Кучу схем пересмотрел, ни на одной нет мощного резистора номиналом около 200кОм в районе выходных высоковольтных транзисторов....
Сообщение Kheamu »
Дополню ещё два фото платы со снятым резистором - лицевая и задняя сторона.
Насколько я понимаю - этот резистор просто впаян параллельно двум выходным электролитам после диодных мостов(второй электролит на схеме не видно). Это просто разрядный резистор получается?
(99.87 КБ) 52 скачивания
(105.51 КБ) 50 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Kheamu писал(а): Пн май 11, 2026 10:06:48Это просто разрядный резистор получается?
Это получается, что дурная голова рукам покоя не даёт. :)
Зачем полез в работающее устройство? Хочется острых ощущений? Так они обязательно будут!
При работе ККМ напряжение на конденсаторах превышает 450 В, на резисторе выделяется электрическая мощность порядка 1 Вт, поэтому он и греется. А в термоусадку его запихнули потому, что при высоком напряжении возможен пробой из за накапливающейся пыли.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 11, 2026 10:59:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kheamu »
Николай_С писал(а): Пн май 11, 2026 10:55:44
При работе ККМ напряжение на конденсаторах превышает 450 В, поэтому резистор и греется. А в термоусадку его запихнули потому, что при высоком напряжении возможен пробой из за накапливающейся пыли.
Потому что есть тепловизор, и 150 градусов на резисторе - это не нормально).
Подскажите, мой конечный вывод верный, это разрядный резистор?
Это часть схемы корректора мощности. Хотите нарушить его работу? Проблем будет гораздо больше, чем лёгкое потрескивание.
Сообщение Kheamu »
Николай_С писал(а): Пн май 11, 2026 11:00:37 Это часть схемы корректора мощности. Хотите нарушить его работу? Проблем будет гораздо больше, чем лёгкое потрескивание.
Вы уверены, что это часть схемы корректора мощности?
Он тупо параллельно выходным электролитам припаян, я сфотографировал и дорисовал. Объясните, будьте добры, как он влияет при таком включении на мощность?(я не троллю, я реально не понимаю, всё утро сижу с этим). Из схемы коррекции мощности я вижу только две перемычки, которые дорисовал с обратной стороны платы. Вот если бы резюк был включен с ними последовательно и имел номинал долей ома -да, это мне понятно. Но 200кОм?
Если Вам не сложно, объясните назначение резистора, что обвел на фото(насколько могу судить - полная аналогия моему)
(117.3 КБ) 61 скачивание
Kheamu писал(а): Пн май 11, 2026 11:14:27я не троллю, я реально не понимаю, всё утро сижу с этим
Дело плохо. Я-то думал, что троллите.
Хотите моих объяснений - выкладывайте нормальное фото схемы своего девайса, а не с ракурсом в 3/4. Я старенький и ничего не вижу.
P.s. Да, и учтите, что схема от Касьяна Ака рассчитана на нагрузку в 200 В*А, Ваша на порядок больше.
abc
Сообщение abc »
По-моему, это именно нагрузочный резистор. И здесь он для того, чтобы на холостом ходу напряжение не скакнуло под небо.
Ну и - да, чтобы он не так сильно грелся, можно заменить его несколькими параллельно включёнными с таким же суммарным сопротивлением. А, до кучи, прижать их к стенке корпуса.
Пока нет актуальной схемы девайса говорить о предназначении резистора рано. Ждём-с.
abc
Сообщение abc »
Чего там ждать ?
Уже ведь написано было :
Сообщение Kheamu »
Не могу найти схему, ни в русскоязычном, ни в англоязычном сегменте. Ссылка с ютуба - максимально похож на мой, только диоды выпрямительные около каждого транса на вертикальных платах смонтированы. Даже в этом видео видно, что есть резюк из 5 параллельно включенных резисторов, а не как у меня - из одного))
https://www.youtube.com/watch?v=7ILBVFFQGCc
Сообщение Kheamu »
В общем, заказал 10 шт резисторов 1МОМ, 2 вт. Воткну 5 в параллель - будет 200кОм и 10Вт(ну КАК БЫ)). Если Озон не обманул, то завтра придут.
Еще вся нижняя часть платы была во флюсе. Высоковольтную часть отмыл кое-ка - полбаллона антифлюкса извел. Установлю резисторы завтра, промывку сделал - посмотрю, ушли ли щелчки.
Kheamu писал(а): Пн май 11, 2026 12:27:41Не могу найти схему, ни в русскоязычном, ни в англоязычном сегменте.
Такое бывает. В этом случае берут карандаш и рисуют фрагмент схемы в районе того элемента, назначение которого интересует. Только так можно определить его функциональное назначение. В Вашем случае это возможно часть корректора коэффициента мощности, демпфер или разрядник. В любом случае он там нужен и убирать без эквивалентной замены этот резистор нельзя.
P.s. Щелчки с этим резистором, скорее всего, никак не связаны. Чаще всего щёлкают дроссели и трансформаторы.
Сообщение Kheamu »
Всем добрый вечер!
Скрутил 5 оезисторов номиналом 1Мом, 2 Вт в один - флюк показывает 192кОм(родной был 201). Греется в холостом до 50 градусов(было 148), под нагрузкой - 70. Нагрузку давал 800 Вт - комп в стресс тесте на 10 минут. 70 - самое горячее место(резисторы).
А щелчки\кряхтение - это вентиляторы! Пока не на полных оборотах - издают посторонние звуки. Чем меньше оборотов - тем страшнее звуки)
Как-то можно пофиксить? Причем дело не в смазке, снял один, крутнул рукой свободно, без аосторонних звуков.
Сообщение vladzirka »
Параллельно вентиляторам иногда конденсатор ставят, небольшой ёмкости. Если есть такой, проверьте
abc
Сообщение abc »
Возможно, они управляются ШИМ-ом. Но только "неправильным", потому что от обычного ШИМ-а они не должны трещать.
Как вариант, можно запитать их на постоянку, но чуть пониженным относительно номинала напряжением.
Т.е. если они, например, 12-вольтовые, они будут отлично работать и от 8 вольт, при этом и охлаждать нормально, и не орать на всю Ивановскую...
