Генератор пачек синусоидальных частот
Мне не к спеху. Проект был заморожен много времени в связи с разными жизненными событиями, теперь вот размораживаю потихоньку. Сейчас пока задающую часть переделываю, ту, что парафазный прямоугольник с регулировкой фазы формирует, старая была с большим количеством "костылей". Пока новую плату разведу, пока изготовлю, пока комплектация с Али приедет.
Сегодня подобрал делитель для переключения частоты генератора на микросхеме XR-2206.
- (19.44 КБ) 186 скачиваний
Как идея: замените этот "массив" резисторов и тумблер (даже если R будет с точностью 1% будет значительное расхождение) переменным многооборотным потенциометром (10-20 оборотов). И (в духе конструкции) добавьте частотомер, напр. на МК и на LED HP5082-7405/ru АЛС311 (они очень красивые!). (фото: из интернета)
- (77.7 КБ) 175 скачиваний
Последний раз редактировалось veso74 Вс май 10, 2026 21:03:12, всего редактировалось 4 раза.
Для генератора пачек нужен именно делитель (можно и отдельно для каждой частоты резистор поставить, это левая колонка синим 1к+...), он переключается ключами, в каждой пачке своя частота.veso74 писал(а): Вс май 10, 2026 20:55:40 Kak ideq: zамените этот массив резисторов (даже если R будет с точностью 1% будет значительное расхождение) переменным многооборотным потенциометром (10-20 оборотов) и, в духе конструкции, добавьте частотомер, например, на LED HP5082-7405/ru АЛС311:
Такой же переключатель буду применять для выбора режима работы, и переключения фиксированных частот.
Решил оставить наиболее востребованные частоты 315 Гц для установки уровня, 1 кГц для проверки тракта прохождения сигнала,
3,15 кГц для записи сигнала проверки детонации и скорости движения ленты и 10 кГц для настройки азимута, и установки тока подмагничивания.
- (13.83 КБ) 166 скачиваний
Я обычно делал так: на выходе самого генератора потенциометр, с которого сигнал подается на усилитель с выходным сопротивлением 600 Ом. Дальше набор П-образных аттенюаторов с входным и выходным сопротивлением 600 Ом.veso74 писал(а): Вс май 10, 2026 20:55:40 Как идея: замените этот "массив" резисторов и тумблер (даже если R будет с точностью 1% будет значительное расхождение) переменным многооборотным потенциометром (10-20 оборотов)
Красивые, но капец какие дорогие!
В детстве у меня был микрокалькулятор Электроника Б3-24Г с такими индикаторами, действительно весьма красиво смотрелось.
У меня пара похожих 10-разрядных лежат. Цифры красивые, тонкими черточками выполнены.
Я переделываю генератор пачек для врезки сигналов буквы "Н" , там нужно два канала на выходе, сигналы должны быть с разными фазами.Asmodey писал(а): Пн май 11, 2026 17:13:06 Я обычно делал так: на выходе самого генератора потенциометр, с которого сигнал подается на усилитель с выходным сопротивлением 600 Ом. Дальше набор П-образных аттенюаторов с входным и выходным сопротивлением 600 Ом.
Чтоб не делать два идентичных аттенюатора приходится его переносить на вход фазовращателя.
АЛС314 отечественные, тоже симпатичные, с тонкими линиями.
У меня изначально было такAsmodey писал(а): Пн май 11, 2026 17:13:06 Я обычно делал так: на выходе самого генератора потенциометр, с которого сигнал подается на усилитель с выходным сопротивлением 600 Ом. Дальше набор П-образных аттенюаторов с входным и выходным сопротивлением 600 Ом.
- (42.91 КБ) 364 скачивания
А зачем схема зашиты по току выходного транзистора, если он и так нагружен на стабилизатор тока ?
При замыкании выхода на корпус ток ни чем не ограничен, вот эта защита и стоит.Призрачный Суслик писал(а): Пн май 11, 2026 20:23:08А зачем схема зашиты по току выходного транзистора, если он и так нагружен на стабилизатор тока ?
Проверил NJM4580L в качестве выходного усилителя на 600 Ом она не тянет
при Vp-p 17,9 вольта низ чуть начинает ограничивать.
Но без выходного аттенюатора вполне можно использовать.
- (8.16 КБ) 237 скачиваний
Из обычных операционников лучше всех с низкоомной нагрузкой без проблем справляются советские К157УД2, с переделанным малошумящим входом - К157УД3 (и их клоны УД4-УД6), из импортных разве что JRC2114/NJM2114 и SA5532/NE5532/JRC5532/NJM5532. К157-е с Т-образной коррекцией обеспечивают петлевое усиление на частоте 20kHz порядка 77dB, ни один импортный операционник по петлевому даже рядом не стоял с ними, выходной каскад на параллельном усилителе используемый в К157УД2 затем c успехом применили в AD797.andrey-v-g писал(а): Пн май 11, 2026 21:20:13 Проверил NJM4580L в качестве выходного усилителя на 600 Ом она не тянет
Я уже писал выше, что для такого низкоомного аттенюатора c выходным до 10 Vrms лучше делать усилитель с питанием +/-20-25 вольт. Проще всего взять старенькую схему усилителя-корректора на дискретах с низкоомным выходом и запасом по перегрузке 35-40dB, выбросить из него цепи коррекции и использовать как усилитель. Или усилить выход, как делал в своих генераторах Ридико:
- (58.25 КБ) 40 скачиваний
Последний раз редактировалось bat_boy Пн май 11, 2026 22:41:18, всего редактировалось 1 раз.
Как обычно: "Используй все что под рукой и не ищи себе другое ....(Мистер Фогг)"bat_boy писал(а): Пн май 11, 2026 22:23:37Из обычных операционников лучше всех с низкоомной нагрузкой без проблем справляются советские К157УД2, с переделанным малошумящим входом - К157УД3 (и их клоны УД4-УД6), из импортных разве что JRC2114/NJM2114 и SA5532/NE5532/JRC5532/NJM5532. К157-е с Т-образной коррекцией обеспечивают петлевое усиление на частоте 20kHz порядка 77dB, ни один импортный операционник по петлевому даже рядом не стоял с ними, выходной каскад на параллельном усилителе используемый в К157УД2 затем c успехом применили в AD797.andrey-v-g писал(а): Пн май 11, 2026 21:20:13 Проверил NJM4580L в качестве выходного усилителя на 600 Ом она не тянет
Использую что есть в наличии.
У вас есть план, мистер Фикс?andrey-v-g писал(а): Пн май 11, 2026 22:36:49 Как обычно: "Используй все что под рукой и не ищи себе другое ....(Мистер Фогг)"
Упростить генератор, (сделать его легко повторяемым не используя дефицитных деталей). Доделать врезку сигнала "Н".
Хочется иметь удобный в эксплуатации прибор для быстрой проверки и наладки магнитофонов.
Хотел такой лет 30 назад, мысли были не было времени на реализацию. Вот и наверстываю, но теперь это не кому не нужно.
