Генератор пачек синусоидальных частот
Сообщение andrey-v-g »
andrey-v-g писал(а): Пн май 11, 2026 18:10:38 У меня изначально было так
Напряжение питания поднимать не хочется, тяжело будет 5 вольтовым стабилизаторам.
V p-p 17.9V это 6,34 rms величина максимального усиления синхроимпульса в режиме пачек. Сами же частоты и в пачках и в режиме останова частоты 3,16 rns (Vp-p 8,95 V это удвоенная амплитуда от пика до пика)
при установке аттенюатора +10 дБ ( а я его перенес на вход фазовращателя , после XR-2206). Запас на перегрузку 6 дБ, мы же в основном работаем с уровнем 0, а то -20 дБ, итого имеем 16 и даже 36 дБ.
Я думаю нормально будет и NJM4580 на выходе оставить , тем более на низкоомную нагрузку мы уже не работаем (аттенюатора на выходе теперь нет).
[/quote]
bat_boy писал(а): Пн май 11, 2026 22:23:37 Я уже писал выше, что для такого низкоомного аттенюатора c выходным до 10 Vrms лучше делать усилитель с питанием +/-20-25 вольт. Проще всего взять старенькую схему усилителя-корректора на дискретах с низкоомным выходом и запасом по перегрузке 35-40dB, выбросить из него цепи коррекции и использовать как усилитель. Или усилить выход, как делал в своих генераторах Ридико:
Я в первом генераторе делал такой выход как у Леонида Ивановича. Схемы я выкладывал.
Сообщение Призрачный Суслик »
andrey-v-g писал(а): Вт май 12, 2026 00:20:06 Напряжение питания поднимать не хочется, тяжело будет 5 вольтовым стабилизаторам.
Да по моему не проблема найти трансформатор с обмотками под 5 вольтовый и под +/-20 вольтовый каналами. ТАНы всякие.
Да найти то не проблема , хоть самому намотать, а нужно ли , Ведь по моему сами говорили зачем такие высокие напряжения.
Хочется по проще.Компромисс однако (нехорошее слово). Но оно так во всем.
Не говорил, это вы меня с кем то путаете.
bat_boy писал(а): Вс май 03, 2026 23:26:35
andrey-v-g писал(а): Вс май 03, 2026 23:09:48
Я думал об этом, но это сильно усложняет.
и да на выходе у меня Peak Voltage (Vpp) = 8.95 V это Vrms = 3.16 V, из за синхроимпульса пришлось снизить выходную амплитуду.
Тогда лучше упростить аттенюатор, как я и писал выше, по функционалу выйдет тоже самое, благодаря кнопке. Тем более я не знаю аппаратуры где требуется среднеквадратичное входное напряжение 3.16V, в стандарте профессиональной техники входное 1,55V, в бытовой 0,775V. Для остального служит дополнительный усилитель сигнала, как у многих генераторов, я честно говоря, не пользовался им ни разу, только пробовал его работу.
Вот было сообщение , я его понял так, что амплитуда большая не нужна.
Призрачный Суслик писал(а): Вт май 12, 2026 08:36:55 Не говорил, это вы меня с кем то путаете.
Да, не Вы. Простите.
Для некоторых применений иметь 20 вольт размаха (+/-10В) на 600 Омах не лишне. Отдельный усилитель это отдельная коробка, а места дополнительный усилитель много не займёт.
Ну да. Всегда хочется универсальности, так сказать, на все случаи жизни.
Сообщение Asmodey »
Да там усилитель менее ватта на 600 омах, при желании в один корпус затолкать не проблема. Вот раньше было... Г3-18, до 60 вольт на выходе 600 Ом, еще выход 50 Ом, и еще 5 Ом, один диапазон от 20 герц до 20 килогерц, двухэтажный корпус и килограммов 50 веса в нем. И встроенная нагрузочка. Метрология, йопта!
А какой там КПЕ был.......
Сообщение Asmodey »
Аха, как пятилитровая кастрюля. Вот были приборы у предков, не то что наши фитюльки. Аттенюатор от него, кстати, у меня до сих пор лежит и ждет своего часа.
Ощущение, что аттенюатор там такой же как у Г3-33, только сзади на экранирующей банке стоит отдельный резистор, наметанный на толстом куске прессованной слюды. Но это было очень давно, может уже и не так было.
Сообщение Asmodey »
Призрачный Суслик писал(а): Вт май 12, 2026 17:53:07 Ощущение, что аттенюатор там такой же как у Г3-33, только сзади на экранирующей банке стоит отдельный резистор, наметанный на толстом куске прессованной слюды
Да, такой аттенюатор уже как типовое изделие шел в разные приборы. А резистор намотанный на слюде, это та самая нагрузочка 600 Ом :)
Вот так я вижу переключение частот.:)
(25.86 КБ) 197 скачиваний
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g Меня ввели в заблуждение твои транзисторы DTС143 :shock: , у тебя на схемах они изображены как обычные транзисторы, я изначально думал любыми заменю, но когда я решил глянуть даташит оказалось DTC143 DTA143 это логические модули:
оба резистора в цепях базы и между базой и эмиттером по 4к7...
Там один резистор 4,7к последовательно в базе. Меняй на обычные + резистор
andrey-v-g писал(а): Пт май 15, 2026 22:59:01 Там один резистор 4,7к последовательно в базе. Меняй на обычные + резистор
23-DTC143TSATP.pdf
(68.11 КБ) 33 скачивания
Сообщение bat_boy »
Доделал усилитель, за основу взял схему и журнала Elektor:
схема простая, но не нравилось что без резисторов регулировки подачи смещения (они мне не нужны) - на выходе очень большой отрицательный потенциал никак не убирается и "плывёт" в небольших пределах, коэффициент гармоник около 0,03%.
После небольшого апгрейда:
усилитель довольно малошумящий, 0 на выходе более стабилен, устанавливается балансировкой эмиттерных резисторов входного диф.каскада, ток покоя выходных транзисторов около 15 ма (можно сделать регулируемым, по любой известной схеме) коэффициент гармоник не более 0,003%, на интермодуляционных двухтоновым сигналом 20kHz+19kHz вторая гармоника -105dB. Коэффициент усиления можно повысить в 2-4 раза увеличив R7, но могут вырасти гармоники до 0,005%.
bat_boy писал(а): Ср май 20, 2026 00:15:06 Доделал усилитель...... коэффициент гармоник не более 0,003%, на интермодуляционных двухтоновым сигналом 20kHz+19kHz вторая гармоника -105dB. Коэффициент усиления можно повысить в 2-4 раза увеличив R7, но могут вырасти гармоники до 0,005%.
Коэффициент гармоник чем измеряете? Это в железе или в симуляторе?
