philips 48pfs8159/60 прошивка телика через RT809H
Сообщение 00Lex41 »
Всем привет. Ребят, не могу сообразить как прошить в SPI режиме на программаторе RT809H, на какие контакты подпаяться к микросхеме?
(130.43 КБ) 62 скачивания
(13.43 КБ) 55 скачиваний
(163.33 КБ) 32 скачивания
(132.27 КБ) 47 скачиваний
(158.83 КБ) 33 скачивания
Сообщение 00Lex41 »
Разобрался частично. Осталось контакты VCCQ, TXD, RXD задействовать. На картинке кто-то из них D1, D2, D3.
Сообщение МЕХАНИКД »
А через USB не работает разве?
Сообщение 00Lex41 »
нет, по USB я уже обновил прошивку, но система так и не запустилась. При загрузке вылетает на экран recovery, либо сброс до заводских либо обновить, стандартное меню. Поэтому хочу целиком прошить память. Дампы уже есть. В общем контакты D1-D3 на этом программаторе не задействуются, как пишут на другом форуме.
Питание 3.3в подключил отдельно от лабораторника,программатор не тянет, потребление около 450ма.
Подключился к памяти. Считал boot1 и boot2, user область считать не даёт, ошибка CRC. Это уж точно можно сказать, что памяти конец. Пока ставлю в ожидание на эту неделю. Посмотрим, что клиент решит. Отпишусь обязательно.
Сообщение 00Lex41 »
Телик забрали без ремонта. Но по крайней мере эта статья будет полезна в будущем по прошивке через RT809h.
