Sony KDL-40RE353 5 раз мигает красный индикатор
Сообщение 00Lex41 »
Всем привет. Когда первый раз включил телик, появилось изображение с искажёнными цветами, типа психотроп. После последующих включений он мигает 5 раз. Эта ошибка показывает о неисправности питания в каких-то узлах. Заменил подсветку на две новые разные, поменял ШИМ-контроллер подсветки на новый, заменил системную плату целиком, осталась только матрица. В редких случаях запустит заставку Sony и обратно 5 раз мигает. Полагаю, что проблема в матрице, но вот что в ней. Есть у кого мысли где порыться ещё?
Сообщение АлександрNZ »
А вроде бы 5 мыргов в этой модели указывает на неисправность Т-кона или стекла или отсутствие связи между Т-коном и майном по шине. :dont_know:
Тем более Вы говорили об искажениях на изображении.
Сообщение 00Lex41 »
Спасибо. Уже хоть есть истина. С учётом того, что я системную плату уже менял и ошибка та же самая, то это точно проблема в матрице. Напряжение 12в есть пока проверяется. Отдельно запитал матрицу, потребление 12в 300ма. Тепловизором посмотрел, никаких превышений температуры нет, до 45 градусов. Завтра буду дальше заниматься.
Измеряйте напряжения на Т-коне в контрольных точках. LSY400HN01-204 такой Т-кон?
Сообщение 00Lex41 »
Нет. Там стоит LTF62B0 от Самсунга на планке со шлейфами.
Напряжения на планке драйверов:
vcc 12 - 11.97 - это напряжение я снял при включении телевизора до появления 5 миганий, пока это было возможно. Остальные напряжения, которые ниже, это всё при запитаной матрице от лабораторника.
vcc 1.8 - 1.80
havdd 8.5 - 8.55
vcc 1.2 - 1.19
hvin 12 -11.94
vcc 3.3 - 3.34
avdd 17 - 17.07
vone - 28
vss - -7.6 - -7.58
voffe -11 - -11.66
Последний раз редактировалось 00Lex41 Чт май 14, 2026 06:28:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Ищи еак перевести в автоном. А может и прошивка слетела. Если по точкам все нормально с напряжениями
Режим jeida /vesa в сервисном меню посмотри поменяй
Сообщение 00Lex41 »
vcc 1.8 - 1.80
havdd 8.5 - 8.55
vcc 1.2 - 1.19
hvin 12 -11.94
vcc 3.3 - 3.34
avdd 17 - 17.07
vone - 28
vss - -7.6 - -7.58
voffe -11 - -11.66
00Lex41 писал(а): Чт май 14, 2026 04:30:31 Нет. Там стоит LTF62B0
Это не Т-кон. Это микросхема. А Т-кон это планка (плата с компонентами) со шлейфами на стекло.
Т-кон на картинке. LSY400HN01-204
Сообщение 00Lex41 »
Да, T-con этот по модели.
Режим jeida /vesa можно поменять, если телик запускается, а у меня 5 раз мигает, хотя мысль хорошая. Если запущу, то вероятнее всего придётся менять, поскольку изображение в действительности было таким, как на видео показывалось в инете. Прошивка именно T-con'а слетела? Я не вижу на нём М/С памяти.
Пока стопор какой-то.
00Lex41 писал(а): Пт май 15, 2026 03:02:50 Я не вижу на нём М/С памяти.
ICE1 номер на плате, маленькая восьминожка.
Сообщение 00Lex41 »
Нашёл, 464f8748. Что дальше? Там есть контрольные точки, можно подпаяться к RT809H в isp режиме. SDA SCL понятно куда паять, а вот WP не знаю.
(72.67 КБ) 37 скачиваний
Здесь на схеме есть распиновка этой ЕЕПРОМки.
http://rem.4nmv.ru/pdf/Schematic_SM4186.pdf
Сообщение 00Lex41 »
Ага, спасибо, только я не понял куда WP (write protection) подключать к программатору? Попробовал без него в isp режиме, питание подключил от лабораторника, 3.3в 18 ма потребление, пишет Read Timeout. Такое писало мне, когда не хватало питания от программатора, решалось подключением через лабораторник.
(13.43 КБ) 24 скачивания
Сообщение 00Lex41 »
Допустим, что мы найдём куда подключать этот WP, а прошивки микросхемы нету в интернете. Похоже это тупик.
Сообщение 00Lex41 »
Спасибо всем. Смотрю больше идей нет. Это будет полезная статья про этот телик.
