Sony KDL-40RE353 5 раз мигает красный индикатор
Всем привет. Когда первый раз включил телик, появилось изображение с искажёнными цветами, типа психотроп. После последующих включений он мигает 5 раз. Эта ошибка показывает о неисправности питания в каких-то узлах. Заменил подсветку на две новые разные, поменял ШИМ-контроллер подсветки на новый, заменил системную плату целиком, осталась только матрица. В редких случаях запустит заставку Sony и обратно 5 раз мигает. Полагаю, что проблема в матрице, но вот что в ней. Есть у кого мысли где порыться ещё?
А вроде бы 5 мыргов в этой модели указывает на неисправность Т-кона или стекла или отсутствие связи между Т-коном и майном по шине.
Тем более Вы говорили об искажениях на изображении.
Спасибо. Уже хоть есть истина. С учётом того, что я системную плату уже менял и ошибка та же самая, то это точно проблема в матрице. Напряжение 12в есть пока проверяется. Отдельно запитал матрицу, потребление 12в 300ма. Тепловизором посмотрел, никаких превышений температуры нет, до 45 градусов. Завтра буду дальше заниматься.
Измеряйте напряжения на Т-коне в контрольных точках. LSY400HN01-204 такой Т-кон?
Нет. Там стоит LTF62B0 от Самсунга на планке со шлейфами.
Напряжения на планке драйверов:
vcc 12 - 11.97 - это напряжение я снял при включении телевизора до появления 5 миганий, пока это было возможно. Остальные напряжения, которые ниже, это всё при запитаной матрице от лабораторника.
vcc 1.8 - 1.80
havdd 8.5 - 8.55
vcc 1.2 - 1.19
hvin 12 -11.94
vcc 3.3 - 3.34
avdd 17 - 17.07
vone - 28
vss - -7.6 - -7.58
voffe -11 - -11.66
vcc 1.8 - 1.80
havdd 8.5 - 8.55
vcc 1.2 - 1.19
hvin 12 -11.94
vcc 3.3 - 3.34
avdd 17 - 17.07
vone - 28
vss - -7.6 - -7.58
voffe -11 - -11.66
Последний раз редактировалось 00Lex41 Чт май 14, 2026 06:28:41, всего редактировалось 1 раз.
Ищи еак перевести в автоном. А может и прошивка слетела. Если по точкам все нормально с напряжениями
Режим jeida /vesa в сервисном меню посмотри поменяй
vcc 1.8 - 1.80
havdd 8.5 - 8.55
vcc 1.2 - 1.19
hvin 12 -11.94
vcc 3.3 - 3.34
avdd 17 - 17.07
vone - 28
vss - -7.6 - -7.58
voffe -11 - -11.66
vcc 1.8 - 1.80
havdd 8.5 - 8.55
vcc 1.2 - 1.19
hvin 12 -11.94
vcc 3.3 - 3.34
avdd 17 - 17.07
vone - 28
vss - -7.6 - -7.58
voffe -11 - -11.66
Это не Т-кон. Это микросхема. А Т-кон это планка (плата с компонентами) со шлейфами на стекло.
Т-кон на картинке. LSY400HN01-204
Да, T-con этот по модели.
Режим jeida /vesa можно поменять, если телик запускается, а у меня 5 раз мигает, хотя мысль хорошая. Если запущу, то вероятнее всего придётся менять, поскольку изображение в действительности было таким, как на видео показывалось в инете. Прошивка именно T-con'а слетела? Я не вижу на нём М/С памяти.
Пока стопор какой-то.
ICE1 номер на плате, маленькая восьминожка.
Нашёл, 464f8748. Что дальше? Там есть контрольные точки, можно подпаяться к RT809H в isp режиме. SDA SCL понятно куда паять, а вот WP не знаю.
- (72.67 КБ) 31 скачивание
Здесь на схеме есть распиновка этой ЕЕПРОМки.
http://rem.4nmv.ru/pdf/Schematic_SM4186.pdf
Ага, спасибо, только я не понял куда WP (write protection) подключать к программатору? Попробовал без него в isp режиме, питание подключил от лабораторника, 3.3в 18 ма потребление, пишет Read Timeout. Такое писало мне, когда не хватало питания от программатора, решалось подключением через лабораторник.
- (13.43 КБ) 18 скачиваний
Допустим, что мы найдём куда подключать этот WP, а прошивки микросхемы нету в интернете. Похоже это тупик.
Спасибо всем. Смотрю больше идей нет. Это будет полезная статья про этот телик.
