Приветствую, форумчане!
Задался тут вопросом - а почему сетевой трансформатор подходит для использования в инверторах dc/ac? Там ведь частота 10-20кГц, а на такой частоте железный сердечник будет иметь огромные потери да и вообще его эффективная магнитная проницаемость сильно упадет.
Может дело в том, что пол периода (10мс) напряжение не знакопеременно хотя и имеет высокую частоту? (имеется ввиду что модуляция шим униполярная, для наглядности даю ссылку на референс от техаса, см.рис.3)
Помогите выявить физическую первопричину того, почему сетевой трансформатор подходит для использования в таком случае.
https://drive.google.com/file/d/12Iva6n ... drive_link
Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Примитивные рассуждения верны при решении задачи в лоб.
Но настоящие инженера от техаса нашли решение.
И если изучать дальше комикса на третьей странице.
Там все доходчиво поясняется.
Например
Это на шестой странице.
Modulation of Sine Wave With Higher Frequency PWM Signals
Модуляция синусоидальной волны с помощью ШИМ-сигналов более высокой частоты
ККМ (Корректор коэффициента мощности) или PFC (Power Factor Correction)
Идеи те же.
Например
Идеи те же.
не увидел ответа на свой вопрос...Croma писал(а): Сб май 16, 2026 15:12:15 Примитивные рассуждения верны при решении задачи в лоб.
Например
Идеи те же.
