Acer E1 572G. LA9531P. Отсутствует ACDRV. Мосфеты?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Николай_С »
Slavheater писал(а): Сб май 16, 2026 11:47:01Шимка брак?
Сумляваюсь. Проверяйте разрешающие сигналы.
Сообщение АлександрNZ »
Slavheater писал(а): Сб май 16, 2026 11:47:01 Ничего не греется. Номиналы совпадают с измерениями.
Шимка брак?
Скорее всего нет. Что то на плате недоглядели. Что то повергуд не выдаёт. :dont_know:
Сообщение Slavheater »
10 нога LX_5v в кз. Значит внутренний мосфет пробит? Если да, то что его сразу убивает при включении?
На неделю откладывается. Жду шимки
Еще раз выпаял. Убрал сопли.Перепроверил
VIN - 20в
SPOK -3.3v
BST_5v - 2.9v
FB_5v -1.6v
LX -0V
Все разрешения есть.
Внутренняя логика пытается запуститься. Кондер заряжается и идет опрос обратной связи, значит попытка старта есть.
Нет выхода LX. Внутренний драйвер не может открыть силовой ключ, хотя все разрешения есть. Значит дефект получается внутренний.
Отсюда делаю вывод, что жду шимку и меняю ее еще раз
Подскажите пожалуйста. Борьба оказалась нешуточной. Поднял дежурку по трем вольтам. А пятивольтовой нет и в помине. Сопротивление 3Мом! Заменен шим SY8208C. Все сигналы в норме, кроме BST_5v. Ну никак не хочет формировать 5v. Выдает 3.3в Думал брак шимки. Поменял еще раз. Все то же самое. Поменял конденсатор. Нет. Ничего не меняется. Куда еще смотреть?
Slavheater писал(а): Сб май 30, 2026 22:47:33Ну никак не хочет формировать 5v. Выдает 3.3в Думал брак шимки. Поменял еще раз. Все то же самое. Поменял конденсатор. Нет. Ничего не меняется. Куда еще смотреть?
На саму ШИМ-ку. Точнее, на надпись, которая сделана на ней лазером. Наверняка что-то упустили и ставите не тот ШИМ.
Николай_С писал(а): Вс май 31, 2026 08:48:30
Заказывал пятивольтовую. Надпись MT5U. Значит китайцы мутят не по-детски. Менял их три штуки. Одно и то же. Буду искать новые.
Надо заказывать не у китайцев на барахолках, а у производителя.
Да где ж найти этого производителя?
Вопрос по дежурке снят. Впаял третью шимку, все зашелестело.
Теперь нет видео. Выводил на внешний монитор. Наверно начну с биоса, так как питание везде есть.
Slavheater писал(а): Вс май 31, 2026 20:41:14 Теперь нет видео. Выводил на внешний монитор. Наверно начну с биоса, так как питание везде есть.
Мдя... Не ноутбук, а чудо какое-то. Начинать можно с чего угодно, а заканчивать придётся заменой видеопроцессора.
Николай_С писал(а): Вс май 31, 2026 23:36:31
Все возможно)
Уважаемые, без вас никуда.
Вроде все было приведено в норму. Появились и дежурки, и появились разрешающие сигналы, но всплыла другая проблема. Нет изображения. В ждущем режиме потребление 0mA, при включении потребление 700мА. Подключен к внешнему монитору.
Грелся u8. Был в полном кз. Был заменен. Перестал греться. На 4 и 5 пине присутствует 3.3в, на 1 и 3 напряжение отсутствует. Стал греться u42. Что делать? Что проверять?
(180.81 КБ) 20 скачиваний
(180.81 КБ) 18 скачиваний
Зашибись!
А что, скриншоты делать разучились? На этих фотках ничегошеньки не видать. А ещё в некоторых ПДФ-виверах (например, Фоксит) есть функция копирования в буфер обмена части картинки. Рекомендую.
Вернуться в «Ничего не работает»
