Сумляваюсь. Проверяйте разрешающие сигналы.
Acer E1 572G. LA9531P. Отсутствует ACDRV. Мосфеты?
Скорее всего нет. Что то на плате недоглядели. Что то повергуд не выдаёт.Slavheater писал(а): Сб май 16, 2026 11:47:01 Ничего не греется. Номиналы совпадают с измерениями.
Шимка брак?
10 нога LX_5v в кз. Значит внутренний мосфет пробит? Если да, то что его сразу убивает при включении?
Еще раз выпаял. Убрал сопли.Перепроверил
VIN - 20в
SPOK -3.3v
BST_5v - 2.9v
FB_5v -1.6v
LX -0V
Все разрешения есть.
Внутренняя логика пытается запуститься. Кондер заряжается и идет опрос обратной связи, значит попытка старта есть.
Нет выхода LX. Внутренний драйвер не может открыть силовой ключ, хотя все разрешения есть. Значит дефект получается внутренний.
Отсюда делаю вывод, что жду шимку и меняю ее еще раз
VIN - 20в
SPOK -3.3v
BST_5v - 2.9v
FB_5v -1.6v
LX -0V
Подскажите пожалуйста. Борьба оказалась нешуточной. Поднял дежурку по трем вольтам. А пятивольтовой нет и в помине. Сопротивление 3Мом! Заменен шим SY8208C. Все сигналы в норме, кроме BST_5v. Ну никак не хочет формировать 5v. Выдает 3.3в Думал брак шимки. Поменял еще раз. Все то же самое. Поменял конденсатор. Нет. Ничего не меняется. Куда еще смотреть?
На саму ШИМ-ку. Точнее, на надпись, которая сделана на ней лазером. Наверняка что-то упустили и ставите не тот ШИМ.Slavheater писал(а): Сб май 30, 2026 22:47:33Ну никак не хочет формировать 5v. Выдает 3.3в Думал брак шимки. Поменял еще раз. Все то же самое. Поменял конденсатор. Нет. Ничего не меняется. Куда еще смотреть?
Заказывал пятивольтовую. Надпись MT5U. Значит китайцы мутят не по-детски. Менял их три штуки. Одно и то же. Буду искать новые.Николай_С писал(а): Вс май 31, 2026 08:48:30На саму ШИМ-ку. Точнее, на надпись, которая сделана на ней лазером. Наверняка что-то упустили и ставите не тот ШИМ.Slavheater писал(а): Сб май 30, 2026 22:47:33Ну никак не хочет формировать 5v. Выдает 3.3в Думал брак шимки. Поменял еще раз. Все то же самое. Поменял конденсатор. Нет. Ничего не меняется. Куда еще смотреть?
Надо заказывать не у китайцев на барахолках, а у производителя.
Вопрос по дежурке снят. Впаял третью шимку, все зашелестело.
Теперь нет видео. Выводил на внешний монитор. Наверно начну с биоса, так как питание везде есть.
Мдя... Не ноутбук, а чудо какое-то. Начинать можно с чего угодно, а заканчивать придётся заменой видеопроцессора.Slavheater писал(а): Вс май 31, 2026 20:41:14 Теперь нет видео. Выводил на внешний монитор. Наверно начну с биоса, так как питание везде есть.
Все возможно)Николай_С писал(а): Вс май 31, 2026 23:36:31Мдя... Не ноутбук, а чудо какое-то. Начинать можно с чего угодно, а заканчивать придётся заменой видеопроцессора.Slavheater писал(а): Вс май 31, 2026 20:41:14 Теперь нет видео. Выводил на внешний монитор. Наверно начну с биоса, так как питание везде есть.
Уважаемые, без вас никуда.
Вроде все было приведено в норму. Появились и дежурки, и появились разрешающие сигналы, но всплыла другая проблема. Нет изображения. В ждущем режиме потребление 0mA, при включении потребление 700мА. Подключен к внешнему монитору.
Грелся u8. Был в полном кз. Был заменен. Перестал греться. На 4 и 5 пине присутствует 3.3в, на 1 и 3 напряжение отсутствует. Стал греться u42. Что делать? Что проверять?
- (180.81 КБ) 84 скачивания
- (180.81 КБ) 91 скачивание
Зашибись!
А что, скриншоты делать разучились? На этих фотках ничегошеньки не видать. А ещё в некоторых ПДФ-виверах (например, Фоксит) есть функция копирования в буфер обмена части картинки. Рекомендую.
