Резистор КВМ
Привет. Понадобилось измерить напружку на умножителе дозиметра (аппарат глохнет при незаметном конденсате на умножителе), чтобы сделать делитель был купил резистор КВМ 10ГОм, вакуумный, но оказалось, что у него макс. рабочее напряжение 100В, вопрос, не поплывёт ли он от таких измерений, да и не хотелось бы его подпалить, может где пригодится
Последний раз редактировалось motik Чт май 21, 2026 11:01:12, всего редактировалось 1 раз.
Нет не поплывёт. Его попросту пробъёт. Нельзя превышать заявленные производителем ТТХ.
А конденсатор в умножителе нужно просто заменить на высоковольтный.
Плату можно покрыть, например, Пластиком-71, с обязательным контролем нанесения в УФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
есть, но я не могу их купить, негде, на али стоимость высоковольтных раз в 20-30 превышает стоимость обычных резюков, а доставка раз в 20, имеено высоковольтных
смех смехом, но это проблемой стало, делитель такой сделать, не из чего делать, хоть ты на бумаге карандашом черти))
Лучше собрать цепочку из нескольких резисторов. Так меньше шансов пробить резистор. Саму цепочку вытянуть в длинну и залить эпоксидкой с отводами в нужных точках. Точки посчитать по закону Ома для нужного напряжения. Один конец на массу, другой к ВВ участку измеряемой цепи. С отвода, относительно массы можно безопасно снимать хоть осциллограмму.
ну попробуйте, вверху я писал где
Я даже знаю чем - трёхэтажным матом.
Как написали, так и прочитали. Как прочитали, так и поняли. Нечего на зеркало пенять, коли... Ну, Вы в курсе.
КЭВ - это же старое барахло. А старое барахло продаётся на барахолках, либо локальных IRL, либо виртуальных - например, Мешок.
не молоти копытами, товарищ, "чем-то" - значит варианты
слушайте, други коты, если по теме у вас ничего нету, то сидите зрителями, не надо комменты с потолка клепать и забивать тему
motik, не надо на Радиокоте устанавливать свои правила! И указывать кому что делать. Если, конечно, Вы не боитесь остаться в гордом одиночестве.
не, я не правила форума, а похоже лично ваши меняю, а?
что,, соплеменник котиный, ответишь мне на это? Или может лапы у вас больше, а может хвост пушистей, чтобы хотеть матом трёхэтажным крыть?
"КЭВ - это же старое барахло."
А этот КВМ такое же.
С3-5 помоложе будут.
10ГОм - странно это.
Помниться.
Для телевизионного киловольтметра 30Kv мне 500Mом хватило.
«На сердитых (или обиженных) воду возят»
Помниться.
"телек не дозиметр"
Да я с трудом догадался.
"не поплывёт ли он от таких измерений"
Каких то неизвестных измерений.
Величина напряжения, тока источника и методика за кадром.
Слово "барахло" не я ввел в обиход.
Но точно знаю что покупать надо не то что было а то что нужно.
