Резистор КВМ
Сообщение motik »
Привет. Понадобилось измерить напружку на умножителе дозиметра (аппарат глохнет при незаметном конденсате на умножителе), чтобы сделать делитель был купил резистор КВМ 10ГОм, вакуумный, но оказалось, что у него макс. рабочее напряжение 100В, вопрос, не поплывёт ли он от таких измерений, да и не хотелось бы его подпалить, может где пригодится
Последний раз редактировалось motik Чт май 21, 2026 11:01:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
Нет не поплывёт. Его попросту пробъёт. Нельзя превышать заявленные производителем ТТХ.
А конденсатор в умножителе нужно просто заменить на высоковольтный.
Сообщение motik »
Николай_С писал(а): Чт май 21, 2026 08:10:44 А конденсатор в умножителе нужно просто заменить на высоковольтный.
с конденсаторами и умножителем всё ок, плату просто надо чем-то покрыть, внимательнее читайте )
Сообщение mickbell »
Плату можно покрыть, например, Пластиком-71, с обязательным контролем нанесения в УФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kollaider »
Есть вроде специальные высоковольтные КЭВ.
Сообщение motik »
kollaider писал(а): Чт май 21, 2026 11:12:39 Есть вроде специальные высоковольтные КЭВ.
есть, но я не могу их купить, негде, на али стоимость высоковольтных раз в 20-30 превышает стоимость обычных резюков, а доставка раз в 20, имеено высоковольтных
Сообщение motik »
смех смехом, но это проблемой стало, делитель такой сделать, не из чего делать, хоть ты на бумаге карандашом черти))
Сообщение thrashes »
Лучше собрать цепочку из нескольких резисторов. Так меньше шансов пробить резистор. Саму цепочку вытянуть в длинну и залить эпоксидкой с отводами в нужных точках. Точки посчитать по закону Ома для нужного напряжения. Один конец на массу, другой к ВВ участку измеряемой цепи. С отвода, относительно массы можно безопасно снимать хоть осциллограмму.
Сообщение Krismi70 »
чтобы измерить 400 В нужны сложности ?
Сообщение motik »
Krismi70 писал(а): Чт май 21, 2026 13:17:27 чтобы измерить 400 В нужны сложности ?
ну попробуйте, вверху я писал где
motik писал(а): Чт май 21, 2026 09:04:27
Я даже знаю чем - трёхэтажным матом. :)))
Как написали, так и прочитали. Как прочитали, так и поняли. Нечего на зеркало пенять, коли... Ну, Вы в курсе.
Сообщение oldbulb »
КЭВ - это же старое барахло. А старое барахло продаётся на барахолках, либо локальных IRL, либо виртуальных - например, Мешок.
Сообщение motik »
Николай_С писал(а): Чт май 21, 2026 20:22:28 Я даже знаю чем - трёхэтажным матом. :)))
не молоти копытами, товарищ, "чем-то" - значит варианты
Сообщение motik »
слушайте, други коты, если по теме у вас ничего нету, то сидите зрителями, не надо комменты с потолка клепать и забивать тему
motik, не надо на Радиокоте устанавливать свои правила! И указывать кому что делать. Если, конечно, Вы не боитесь остаться в гордом одиночестве.
Сообщение motik »
Николай_С писал(а): Пт май 22, 2026 10:09:51 не надо на Радиокоте устанавливать свои правила!
не, я не правила форума, а похоже лично ваши меняю, а?
Сообщение motik »
motik писал(а): Чт май 21, 2026 21:07:17 Я даже знаю чем - трёхэтажным матом. :)))
что,, соплеменник котиный, ответишь мне на это? Или может лапы у вас больше, а может хвост пушистей, чтобы хотеть матом трёхэтажным крыть?
Сообщение Croma »
"КЭВ - это же старое барахло."
А этот КВМ такое же.
С3-5 помоложе будут.
10ГОм - странно это.
Помниться.
Для телевизионного киловольтметра 30Kv мне 500Mом хватило.
«На сердитых (или обиженных) воду возят» :)
Сообщение motik »
Croma писал(а): Сб май 23, 2026 16:54:09 10ГОм - странно это.
Помниться.
телек не дозиметр, а "барахло" какое было, такое и купил
Сообщение Croma »
"телек не дозиметр"
Да я с трудом догадался.
"не поплывёт ли он от таких измерений"
Каких то неизвестных измерений.
Величина напряжения, тока источника и методика за кадром.
Слово "барахло" не я ввел в обиход.
Но точно знаю что покупать надо не то что было а то что нужно.
Вернуться в «Умные мысли»
