Фотографии здесь https://fex.net/ru/s/zockfxo
старый хитрый блок питания с изюминкой
Не работает блок питания 80х. Вроде примитивный, но есть нюанс, возможно дело в нем. В разъем питания 220в встроен кусочек от низковольтной порядка 12в получаемого постоянное напряжения. Непонятно для чего. На части позожей сземы на белой фотографии пометил это место. Типа там предохраниетель и резистор в разъеме есть. На глаз конечно их не видно, видно только щель. Как починить? Что может быть горелое?
Фотки платы бесполезно бессмысленны. Мусор.
Огрызок схемы всего лишь непонятный огрызок.
То что обведено то прозванивается.
В поисковик "термопредохранитель" и может что похожее увидишь.
Фотографий не видно, нет доступа
Но если это БП и вилка от переносного телевизора, то он был с двойным питанием, и на одном гнезде был и вход 220 вольт, и 12 вольт для питания в машине.
И ничего там хитрого - предохранитель там стоит по цепи 12 вольт.
Изображения видятся по ссылке. Там нет входа 12в на вилке питания 220в.Муркиз писал(а): Ср май 20, 2026 15:07:22 Фотографий не видно, нет доступа
Вам написали:
И у меня тоже фотки не показываются, но вы пишете:
Ещё раз НЕ ВИДЯТСЯ!!! У нас сейчас разные провайдеры умудряются блокировать что угодно, и как угодно, поэтому, если вам так трудно разместить фотки на том ресурсе, который будет нормально доступен, то и ответы вы получите точно так же.
Вот "схема" что ТС благоволил дать
Точнее часть
В теме про потенциометра ТС и такой не дал
Иди потом отвечай.
Точнее часть
Иди потом отвечай.
У меня к этому форуму фотографии не прикладываются. Всегда пишется:
ОШИБКА
Файл слишком большой: IMG_8030.jpeg
ОШИБКА
Вот выложил фотографии в другое место:
https://drive.google.com/file/d/1v3aAiR ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWMI2O ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xz13l5 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF0Hap ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hofoGa ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qrNbkJ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V_KMTI ... sp=sharing
"У меня к этому форуму фотографии не прикладываются. Всегда пишется:
ОШИБКА
Файл слишком большой: IMG_8030.jpeg"
И там же пишется какого размера он должен быть.
Что несложно поправить графическим редактором.
У меня для этого ACDSee.
ОШИБКА
Для начала - эта схема явно не от этого блока.
И если претензии и непонятки идут к сетевому гнезду, то где его фото со всех сторон ?
"Для начала - эта схема явно не от этого блока.
Ну ладно. Фотограф совсем не соображает.
Хотения , ощущения и тыкание кнопочки на фотоаппарате.
А ты можешь показать класс.
Отремонтировать по фото со всех сторон.
А что, он маленький, по вашему? Он размером 2305х1729 пикселей, его нужно, хотя бы обработать в каком- нибудь редакторе- вот, тот же файл, уменьшенный в 3 раза:
зы.. То, что во "вложения" можно запихнуть 1 мегабайт, информация неверная, и об этом, в этой ветке уже писали.
Да- те контакты, которые отмечены стрелкой- отключают внутренний источник питания устройства (батарейки или аккумуляторы) при подключении его к электросети.
При подключении сетевого шнура в этот разъём, контакты должны размыкаться.
- (97.82 КБ) 266 скачиваний
АлександрЛ писал(а): Чт май 21, 2026 12:09:07Croma писал(а): Чт май 21, 2026 03:39:54
Хорошо, это разгадали. Но как блок питания то заставить работать? Он выдает вместо 12 вольт, в зависимости от тыка 1-2В.
Легко. Они очень боятся паяльника и тестера...Но как блок питания то заставить работать?
Измерять!Eggi писал(а): Чт май 21, 2026 14:31:37 Но как блок питания то заставить работать? Он выдает вместо 12 вольт, в зависимости от тыка 1-2В.
Первичная обмотка трансформатор- звонится или нет? Судя по размеру трансформатора- первичка от 20 до 100 Ом, примерно
Вторичная обмотка- звонится? У неё сопротивление- единицы Ом.
Подключаете первичку в сеть, смотрите напряжение на вторичной обмоте, приходит ли оно на диодный мост, напряжение на выходе диодного моста- где что есть, и где чего не хватает.
Ндааа, Оно конечно, но ежели и далее так же пойдёт, то Имхо завтра начнём уже писАть инструкцию "как правильно пользоваться туалетной бумагой".АлександрЛ писал(а): Чт май 21, 2026 15:50:45 Первичная обмотка трансформатора ... Вторичная обмотка- ..., приходит ли оно ...- где что есть, и где чего не хватает.
Разумеется постоянное напряжение после диодного моста есть 17в. До этого я и сам додумался. Нет его на выходном разъеме, даже на двух нет. На одном его и не должно быть, там на всех пинах земля.
Я выпаял и проверил специальным прибочиком транзистор, диоды и конденсаторы, они исправные. Остается только жто место внутри разъема 220в спрятонное. При выключенном бп оно звонится как КЗ, что вроде правильно. Но когда я включаю в разъем 220в то с одной стороны этого места 17в (со стороны диодного моста) а с другой стороны один два вольта если мне не изменяет память или пять вольт, в общем почему то не 17в ...
И непонятен третий разъем куда чуть ли не переменное напрядение подается. Я не понял для чего он нужен. Если питать с батареек или с зарядника 12в то туда даже по теории не попадет никакого жлектричества, так как туда заход только с трансформатора закороченного диодом.
