старый хитрый блок питания с изюминкой
Сообщение Eggi »
Не работает блок питания 80х. Вроде примитивный, но есть нюанс, возможно дело в нем. В разъем питания 220в встроен кусочек от низковольтной порядка 12в получаемого постоянное напряжения. Непонятно для чего. На части позожей сземы на белой фотографии пометил это место. Типа там предохраниетель и резистор в разъеме есть. На глаз конечно их не видно, видно только щель. Как починить? Что может быть горелое?
Фотографии здесь https://fex.net/ru/s/zockfxo
Сообщение Croma »
Фотки платы бесполезно бессмысленны. Мусор.
Огрызок схемы всего лишь непонятный огрызок.
То что обведено то прозванивается.
В поисковик "термопредохранитель" и может что похожее увидишь.
Сообщение Муркиз »
Фотографий не видно, нет доступа
Но если это БП и вилка от переносного телевизора, то он был с двойным питанием, и на одном гнезде был и вход 220 вольт, и 12 вольт для питания в машине.
И ничего там хитрого - предохранитель там стоит по цепи 12 вольт.
Сообщение Eggi »
Муркиз писал(а): Ср май 20, 2026 15:07:22 Фотографий не видно, нет доступа
Изображения видятся по ссылке. Там нет входа 12в на вилке питания 220в.
Eggi писал(а): Ср май 20, 2026 13:10:37 Фотографии здесь https://fex.net/ru/s/zockfxo
Вам написали:
И у меня тоже фотки не показываются, но вы пишете:
Eggi писал(а): Ср май 20, 2026 17:56:04 Изображения видятся по ссылке.
Ещё раз НЕ ВИДЯТСЯ!!! У нас сейчас разные провайдеры умудряются блокировать что угодно, и как угодно, поэтому, если вам так трудно разместить фотки на том ресурсе, который будет нормально доступен, то и ответы вы получите точно так же.
Сообщение diplodok »
Вот "схема" что ТС благоволил дать
Точнее часть
В теме про потенциометра ТС и такой не дал
Иди потом отвечай.
Сообщение Eggi »
У меня к этому форуму фотографии не прикладываются. Всегда пишется:
ОШИБКА
Файл слишком большой: IMG_8030.jpeg
Сообщение Croma »
"У меня к этому форуму фотографии не прикладываются. Всегда пишется:
ОШИБКА
Файл слишком большой: IMG_8030.jpeg"
И там же пишется какого размера он должен быть.
Что несложно поправить графическим редактором.
У меня для этого ACDSee.
Сообщение Муркиз »
Для начала - эта схема явно не от этого блока.
И если претензии и непонятки идут к сетевому гнезду, то где его фото со всех сторон ?
Сообщение Eggi »
Фотки выложил со всех сторон постом выше.
Сообщение Croma »
"Для начала - эта схема явно не от этого блока.
Ну ладно. Фотограф совсем не соображает.
Хотения , ощущения и тыкание кнопочки на фотоаппарате.
А ты можешь показать класс.
Отремонтировать по фото со всех сторон.
Croma писал(а): Чт май 21, 2026 03:39:54 Файл слишком большой: IMG_8030.jpeg"
А что, он маленький, по вашему? Он размером 2305х1729 пикселей, его нужно, хотя бы обработать в каком- нибудь редакторе- вот, тот же файл, уменьшенный в 3 раза:
И "весит" он уже не 795 килобайт, а 97 килобайт.
зы.. То, что во "вложения" можно запихнуть 1 мегабайт, информация неверная, и об этом, в этой ветке уже писали.
Да- те контакты, которые отмечены стрелкой- отключают внутренний источник питания устройства (батарейки или аккумуляторы) при подключении его к электросети.
При подключении сетевого шнура в этот разъём, контакты должны размыкаться.
(97.82 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Eggi »
АлександрЛ писал(а): Чт май 21, 2026 12:09:07
Хорошо, это разгадали. Но как блок питания то заставить работать? Он выдает вместо 12 вольт, в зависимости от тыка 1-2В.
Сообщение Муркиз »
Легко. Они очень боятся паяльника и тестера...
Eggi писал(а): Чт май 21, 2026 14:31:37 Но как блок питания то заставить работать? Он выдает вместо 12 вольт, в зависимости от тыка 1-2В.
Измерять!
Первичная обмотка трансформатор- звонится или нет? Судя по размеру трансформатора- первичка от 20 до 100 Ом, примерно
Вторичная обмотка- звонится? У неё сопротивление- единицы Ом.
Подключаете первичку в сеть, смотрите напряжение на вторичной обмоте, приходит ли оно на диодный мост, напряжение на выходе диодного моста- где что есть, и где чего не хватает.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
АлександрЛ писал(а): Чт май 21, 2026 15:50:45 Первичная обмотка трансформатора ... Вторичная обмотка- ..., приходит ли оно ...- где что есть, и где чего не хватает.
Ндааа, Оно конечно, но ежели и далее так же пойдёт, то Имхо завтра начнём уже писАть инструкцию "как правильно пользоваться туалетной бумагой". :(
Сообщение Eggi »
Разумеется постоянное напряжение после диодного моста есть 17в. До этого я и сам додумался. Нет его на выходном разъеме, даже на двух нет. На одном его и не должно быть, там на всех пинах земля.
Сообщение Муркиз »
А 220 В как подаёшь ?
И фото разъема 220 в фас, макросьемкой, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт май 22, 2026 08:22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eggi »
Я выпаял и проверил специальным прибочиком транзистор, диоды и конденсаторы, они исправные. Остается только жто место внутри разъема 220в спрятонное. При выключенном бп оно звонится как КЗ, что вроде правильно. Но когда я включаю в разъем 220в то с одной стороны этого места 17в (со стороны диодного моста) а с другой стороны один два вольта если мне не изменяет память или пять вольт, в общем почему то не 17в ...
И непонятен третий разъем куда чуть ли не переменное напрядение подается. Я не понял для чего он нужен. Если питать с батареек или с зарядника 12в то туда даже по теории не попадет никакого жлектричества, так как туда заход только с трансформатора закороченного диодом.
