Набор холодильщика
74LS00
Re: Набор холодильщика
Сообщение 74LS00 »
В догонку. Вес чемодана около 495г можно считать полкило. Выходит 1.71кг.
Но тут вопрос по быстросъёму не будет ли утечка при вакуумировании. Хотя есть версия что он не рабочий, не смог продавить клапан штырём, но вентиль пружинит, может там вообще клапана нет и просто глухо.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Центральный пиптик, как правило, на резьбе регулируется. Можно подкрутить так, чтобы нажимал клапан.
"Привет!" - соврал он.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так при заправке только 2 трубки нужно, как раз центральный и синий. Если центр вход компрессора, а к синему вакуум, то чую как раз через кнопку будет сосать снаружи.
При заправке наоборот центр к баллону, а боковой на компрессор, и открыв баллон продуть кнопкой.
Красная сторона нужна будет только если с 2 сторон компрессора включать. Это под кондеи где уже есть 2 входа, под холодильник придётся запаивать лишняя работа.
Правый и левый менять пофиг кнопка в центре. И давление 35 и 55 мало что даст, только под опрессовку и там кнопка скорее чтоб шланг не кинуло при снятии. В общем сомнительно.
Чтото я озадачился с боковыми штуками, как бы это не просто вешалка для быстросъёма.
Внутри в центре есть углублении около 5мм матовое, но почти на ровне с окружением которое проточено. Попытался его тыкнуть шестигранником тонким с ровным торцом и чтоб давить рукой, и нифига. Выглядит это как у 18г углекислотных баллончиков для газировки, просто углубление. Похоже это нифига не нипель.
Попытался крутануть ключом, и нифига, в тиски решил корпус не зажимать чтоб не сдирать краску.
Краны при откручивании тоже двигаются вверх, то есть просто шток с резьбой, а значит и прокладка тоже двигается в цилиндре. Видел обзор что у подобных конструкций прокладка проваливается в дырку от трубок и срезается.
Попытался раскрутить кран силёнок тоже не хватило, может реально туго или на фиксаторе всё. В общем надо дуть.
Но подозрение что это просто дизайн обычного дешёвого 3 ходового изделия.
Хотя одно хорошо, резинка на манометрах цветная и можно натянуть на любой манометр сменив цвет. Хотя сами манометры тоже в пластике синем и красном но под резинкой не видно.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Долго думал по набору FavorCool RT825 скидки кончились.
Последний ценник был 2800 но у магазина была 200 скидка, выходило около 2600.
Теперь скидки кончились и ценник задрали до 2900 и теперь вообще выше 3000.
Сразу +500 за неделю.
Пока не ясно это новые законы или может ещё будут какие скидки, хотя вряд ли.
При этом всё это было дней за 5 до отскока курса и цена начала расти ещё при падении бакса.
Прикинул опять прошлую версию с 6 страницы.
CT-275 1250р, Пережим трубок 365, Риммер 160, Трубогиб 450, итого 2300 без плоскогубцев и ключа.
Что там ещё в наборе не знаю, наверно ничего, и явно 700 переплачивать не стоит.
Тем временем фреон а литровом баллоне дорожает. За 600р на вб уже нет, часто за 900, но иногда мелькает лот за 700+ но часто пропадает. В больших баллонах цена тоже подросла.
As
Сообщение As »
...Холодильники давно уже на "газе для зажигалок" работают... :dont_know: :)))
(правда, он тоже почти в четыре раза за год подорожал, с чего бы?! :kill: )
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Мы вырастим любые цены, был бы только предлог для их удобрения...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В холодильниках изобутан, в зажигалках бутан. Но по химсоставу одинаково.
Бутан это самый тяжёлый газообразный углеводород. Чем тяжеле тем проще сжать.
СпойлерБлижайшие схожие это наверное пентаны которые в газовом конденсате и природном газе, по сути это уже жидкость, но в бутылке её не удержать вроде дихроэтана только ещё летучее. Поэтому в зажигалку она не годится испарения не хватит.
В пропан бутановой смеси конденсат и сам бутан по сути растворители, испарение от них не требуется их цель напихать в них побольше пропана который плохо сжимается.
Но пропорции подбирают так чтоб эти растворители испарялись одновременно с пропаном без остатка и это сильно зависит от температуры.
Сейчас в туристических резьбовых баллонах изобутан. По свойствам теплоотдачи и сжатия он близок к бутану но не замерзает, поэтому его используют вместо растворителя пропана. Но из за облегчения баллона, пропана там тоже мало, по разным баллонам пишут от 6 до 30%.
Есть подозрение что этот изобутан делается в корее, ведь все резьбовые баллоны оттуда, даже если они местные.
Делают его каким то катализатором и похоже что весь изобутан корейский, и этот сжиженный газ везут к нам.
Так что 600 фреон тоже импортный.
Подозреваю у нас его вообще не делают просто нет такого производства.
Хотя в продаже видел большие баллоны с надписью хладон 600, и возможно это как раз наше производство, но видимо очень маленькое, и цена там тоже часто выше импорта.
Живьём не видел поэтому что на этикетке пишут не знаю, может тоже корейское.
Так что газ один и тот же, но бутан у нас делают, наверняка ещё со времён сталина, а вот изобутан видимо дорого строить производство.
