Набор холодильщика
Сообщение 74LS00 »
В догонку. Вес чемодана около 495г можно считать полкило. Выходит 1.71кг.
Но тут вопрос по быстросъёму не будет ли утечка при вакуумировании. Хотя есть версия что он не рабочий, не смог продавить клапан штырём, но вентиль пружинит, может там вообще клапана нет и просто глухо.
Сообщение >TEHb< »
Центральный пиптик, как правило, на резьбе регулируется. Можно подкрутить так, чтобы нажимал клапан.
Сообщение 74LS00 »
Так при заправке только 2 трубки нужно, как раз центральный и синий. Если центр вход компрессора, а к синему вакуум, то чую как раз через кнопку будет сосать снаружи.
При заправке наоборот центр к баллону, а боковой на компрессор, и открыв баллон продуть кнопкой.
Красная сторона нужна будет только если с 2 сторон компрессора включать. Это под кондеи где уже есть 2 входа, под холодильник придётся запаивать лишняя работа.
Правый и левый менять пофиг кнопка в центре. И давление 35 и 55 мало что даст, только под опрессовку и там кнопка скорее чтоб шланг не кинуло при снятии. В общем сомнительно.
Чтото я озадачился с боковыми штуками, как бы это не просто вешалка для быстросъёма.
Внутри в центре есть углублении около 5мм матовое, но почти на ровне с окружением которое проточено. Попытался его тыкнуть шестигранником тонким с ровным торцом и чтоб давить рукой, и нифига. Выглядит это как у 18г углекислотных баллончиков для газировки, просто углубление. Похоже это нифига не нипель.
Попытался крутануть ключом, и нифига, в тиски решил корпус не зажимать чтоб не сдирать краску.
Краны при откручивании тоже двигаются вверх, то есть просто шток с резьбой, а значит и прокладка тоже двигается в цилиндре. Видел обзор что у подобных конструкций прокладка проваливается в дырку от трубок и срезается.
Попытался раскрутить кран силёнок тоже не хватило, может реально туго или на фиксаторе всё. В общем надо дуть.
Но подозрение что это просто дизайн обычного дешёвого 3 ходового изделия.
Хотя одно хорошо, резинка на манометрах цветная и можно натянуть на любой манометр сменив цвет. Хотя сами манометры тоже в пластике синем и красном но под резинкой не видно.
Сообщение 74LS00 »
Долго думал по набору FavorCool RT825 скидки кончились.
Последний ценник был 2800 но у магазина была 200 скидка, выходило около 2600.
Теперь скидки кончились и ценник задрали до 2900 и теперь вообще выше 3000.
Сразу +500 за неделю.
Пока не ясно это новые законы или может ещё будут какие скидки, хотя вряд ли.
При этом всё это было дней за 5 до отскока курса и цена начала расти ещё при падении бакса.
Прикинул опять прошлую версию с 6 страницы.
CT-275 1250р, Пережим трубок 365, Риммер 160, Трубогиб 450, итого 2300 без плоскогубцев и ключа.
Что там ещё в наборе не знаю, наверно ничего, и явно 700 переплачивать не стоит.
Тем временем фреон а литровом баллоне дорожает. За 600р на вб уже нет, часто за 900, но иногда мелькает лот за 700+ но часто пропадает. В больших баллонах цена тоже подросла.
As
Сообщение As »
...Холодильники давно уже на "газе для зажигалок" работают... :dont_know: :)))
(правда, он тоже почти в четыре раза за год подорожал, с чего бы?! :kill: )
Сообщение Муркиз »
Мы вырастим любые цены, был бы только предлог для их удобрения...
Сообщение 74LS00 »
В холодильниках изобутан, в зажигалках бутан. Но по химсоставу одинаково.
Бутан это самый тяжёлый газообразный углеводород. Чем тяжеле тем проще сжать.
СпойлерБлижайшие схожие это наверное пентаны которые в газовом конденсате и природном газе, по сути это уже жидкость, но в бутылке её не удержать вроде дихроэтана только ещё летучее. Поэтому в зажигалку она не годится испарения не хватит.
В пропан бутановой смеси конденсат и сам бутан по сути растворители, испарение от них не требуется их цель напихать в них побольше пропана который плохо сжимается.
Но пропорции подбирают так чтоб эти растворители испарялись одновременно с пропаном без остатка и это сильно зависит от температуры.
Сейчас в туристических резьбовых баллонах изобутан. По свойствам теплоотдачи и сжатия он близок к бутану но не замерзает, поэтому его используют вместо растворителя пропана. Но из за облегчения баллона, пропана там тоже мало, по разным баллонам пишут от 6 до 30%.
Есть подозрение что этот изобутан делается в корее, ведь все резьбовые баллоны оттуда, даже если они местные.
Делают его каким то катализатором и похоже что весь изобутан корейский, и этот сжиженный газ везут к нам.
Так что 600 фреон тоже импортный.
Подозреваю у нас его вообще не делают просто нет такого производства.
Хотя в продаже видел большие баллоны с надписью хладон 600, и возможно это как раз наше производство, но видимо очень маленькое, и цена там тоже часто выше импорта.
Живьём не видел поэтому что на этикетке пишут не знаю, может тоже корейское.
Так что газ один и тот же, но бутан у нас делают, наверняка ещё со времён сталина, а вот изобутан видимо дорого строить производство.
Сообщение 74LS00 »
Смотрю в продаже появились новые баллоны, среднего размера, наверно литров 5.
Как обычный большой 10л только половинка, похоже шринкфляция.
Пока видел только от 400 фреонов, возможно это такой одноразовый для кондеев куда литровых мало, а на большой денег нет.
https://www.wildberries.ru/catalog/1004 ... etail.aspx
Сообщение 74LS00 »
Набор Вальцовка с труборасширителем DSZH CT-275
Набор идёт в коробке из хорошего картона, в общем она не нужна. Качество хорошее, даже можно с магазина донести не сломать.
Кейс с ручкой сбоку, удобно. Почему то кейс на фотках в магазинах не показан. На кейсе есть кругляш с лого DSZH CT-275L почему имено L неизвестно, видимо лепили что было, потмоу что помню 275L это вообще другой набор. Или какая то путаница была.
Кейс синий с 6 углублениями в крышке. Их было много и разных цветов, какой новее не знаю. В серединах дырках, думаю надо запаять что ничего не залилось.
Качество вполне нормальное, всё ровно. На каждом зажиме один из хомутов почему то был туго затянут.
На штуковине которая давит голова крутится, и внутри напихана смазка, поэтмоу так и оставил накрученый с завода конус. Хотя его можно было положить вместо большой насадки, но видимо придётся одевать как защиту.
Удобство кейса вот тут проблемы пошли.
1. Винт нужно заворачивать до конца. Хотя в верхней части можно было бы на 5мм промять пластик, но этого всё равно мало поэтому можно промять дырку воротка чтоб торчала из кейса, видимо так проще.
2. Конус придётся держать на винте где ему место, закрывать смазку. Потому что все насадки разной толщины и если накрутить популярную то в его ячейку конус не влезет.
Размеры ручной накатки Конус 23мм, Насадки 23.5мм, 17мм 2 штуки, 15мм и длинный труборасширитель лежачий на боку тоже.
Хотя могло быть и хуже.
Вес набора без коробки 1.88кг. Пустой кейс 240г
По высоте набор равен литровому баллону с вентилем, поэтому в сумку входит отлично, как вариант с огнетушителем. А вот войдут ли баллоны если ложить не уверен.
По манометричке прошлой. Подключил литровый баллон 134, дало 5 бар. Колёса качать можно, баллон помнится 1.2кг вроде бы.
Кран открыть туго было, но клещами легко пошло. Баллон с вентилем вроде как имеет пластиковую шпильку которую скрутить можно только силой, но потом он становится одноразовым, прокладка падает и на выход баллон не работает, только на выход.
Может потом куплю мини компрессор бесщёточный на 300вт за 90уе, сделаю холодос карманный.
Подтянул вроде не утекает.
Был вариант литрового 600 фреона за 650 но с вентилем. Вот думаю может с клапаном Шредера попадётся, там вроде и на вход работает. Когда кончится можно будет в него сливать фреон с холодильника.
А пока думаю набор для заправки с пропана за 350р, там можно приделать любой тур балон к 1/2 гайке, но видимо левой, поэтому думаю её заменить. И заодно с деревенского баллона залью в пустые цанговые.
Так что выбор между вентелевым литром за 650 и переходником за 350.
Знаю я куплю по итогу и то и другое.
А от набора FavorCool RT825 пришлось отказаться из за роста цены на него, и он крупнее. Всё это можно скомплектовать дешевле к DSZH CT-275.
Но стало понятно что без плоскогубцев шланги прикручивать трудновато, там похоже резьба литая и застревает, и точка закручивания не ясна, не понятно это в прокладку упёрлось или резьба. Но вроде как получается что в прокладку.
