Какой резистор надо поменять на переменный, чтобы менять частоту?
Сообщение Eggi »
(104.61 КБ) 51 скачивание
Сообщение Николай_С »
Тот, который 130 кОм.
Сообщение mickbell »
Вероятно, 130 кОм. Но это неточно.
Задавая вопросы, следует давать максимум известной информации, если есть желание получить более-менее достоверный ответ. Здесь - только огрызок схемы, явно недостаточный для понимания того, как работает устройство.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eggi »
mickbell писал(а): Вс май 24, 2026 20:57:23
Тогда форум пишет, что файл слишком большой. Даже если файл сжать до 100 байт, всё равно форум будет писать про такой файл, что он слишком большой.
Сообщение Eggi »
Схема
(205.01 КБ) 30 скачиваний
Сообщение Rapra »
Схема какого-то музыкального синтезатора или секвенсора.
В таком случае, частота генерируемого звука меняется при нажатии на разные клавиши.
А темп меняется через органы управления.
Eggi писал(а): Пн май 25, 2026 02:47:07Схема
И всё равно то, что слева от генератора, не видно. Впрочем, двое показали вам на резистор 130 кОм, попробуйте помучить его. А ещё мне непонятно назначение лапы 43 большой микросхемы. Может быть, влияние оттуда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eggi »
Rapra писал(а): Пн май 25, 2026 05:39:02 Схема какого-то музыкального синтезатора или секвенсора.
Это клок, общезадающий я надеюсь, хочу его на переменник вывести чтобы эффект был дополнительный
Последний раз редактировалось Eggi Пн май 25, 2026 09:05:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eggi »
mickbell писал(а): Пн май 25, 2026 07:31:44 И всё равно то, что слева от генератора, не видно. Впрочем, двое показали вам на резистор 130 кОм, попробуйте помучить его. А ещё мне непонятно назначение лапы 43 большой микросхемы. Может быть, влияние оттуда.
это так производитель в сервис мануале выложил схему. со всех сторон обрубленая. вот, хотите сами мануал найдите гуглом и посмотрите, по словосочетанию:
"Casiotone MT-110 service" находится.
микросхема походу уникальная спешл под синтезаторы с автоакомпониментом определенные и выпускалась одной партией в 80х годах, поэтому назначение лап может быть чем угодно. начну конечно с указанного резистора.
Сообщение Муркиз »
Я даже сомневаюсь, что это вообще тактовый генератор...
Больше похоже на формирователь тактового импульса только.
Муркиз, человек реально верит в то, что можно "чего-нибудь подкрутить" в цифровом синтезаторе. Да пускай попробует. На самом же деле все семплы и эффекты прописаны цифровым кодом, а сбой темпа производится через функцию "синкопа".
Сообщение Eggi »
Николай_С писал(а): Пн май 25, 2026 09:41:24 Муркиз, человек реально верит в то, что можно "чего-нибудь подкрутить" в цифровом синтезаторе. Да пускай попробует. На самом же деле все семплы и эффекты прописаны цифровым кодом, а сбой темпа производится через функцию "синкопа".
Синтезатор аналоговый, цифровое только рулежка. Открой схему.
Eggi писал(а): Пн май 25, 2026 10:21:05Синтезатор аналоговый...
:facepalm:
Синты никогда не были аналоговыми. Даже советские девайсы делались на основе процессоров (за исключением самых первых Терминвоксов и Электроники). Почитайте историю возникновения этого вида инструмента.
Сообщение Муркиз »
Ясень перец, стабильный цифровой генератор реализовать гораздо проще аналогового...
Сообщение Rapra »
Не, как раз аналоговые синты раньше и были. Там же основа - генератор тона и генератор огибающей, а они довольно хорошо реализуются в аналоговой схемотехнике. До сих пор ценятся синты с аналоговой генерацией за их "чистоту и ламповость" звука.
Вот не знал...
Rapra, назовите нам модель хоть одного аналогового синта (за исключением мною уже перечисленных).
Форманта Поливокс, к примеру.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rapra »
Oberheim OB-X8
Korg MS-20
mickbell писал(а): Пн май 25, 2026 18:02:51 Форманта Поливокс, к примеру.
Rapra писал(а): Пн май 25, 2026 18:05:34 Oberheim OB-X8
Korg MS-20
Вся вышеперечисленная техника изготавливалась до 80-го года прошлого века. В ту пору просто не существовало нормальных аудиопроцессоров, а направление уже появилось. Потому производители извращались как могли чтобы "по-быстренькому" выйти на рынок. Таких моделей очень немного и они не являются флагманами в отрасли. Что-либо стоящее появилось у Корга, Касио и других производителей немного позже.
Сообщение HochReiter »
https://en.wikipedia.org/wiki/Analog_synthesizer Есть аналоговые синтезаторы и в заметном количестве.
Вернуться в «Теория»
