- (104.61 КБ) 51 скачивание
Какой резистор надо поменять на переменный, чтобы менять частоту?
Тот, который 130 кОм.
Вероятно, 130 кОм. Но это неточно.
Задавая вопросы, следует давать максимум известной информации, если есть желание получить более-менее достоверный ответ. Здесь - только огрызок схемы, явно недостаточный для понимания того, как работает устройство.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тогда форум пишет, что файл слишком большой. Даже если файл сжать до 100 байт, всё равно форум будет писать про такой файл, что он слишком большой.
Схема какого-то музыкального синтезатора или секвенсора.
В таком случае, частота генерируемого звука меняется при нажатии на разные клавиши.
А темп меняется через органы управления.
И всё равно то, что слева от генератора, не видно. Впрочем, двое показали вам на резистор 130 кОм, попробуйте помучить его. А ещё мне непонятно назначение лапы 43 большой микросхемы. Может быть, влияние оттуда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это клок, общезадающий я надеюсь, хочу его на переменник вывести чтобы эффект был дополнительныйRapra писал(а): Пн май 25, 2026 05:39:02 Схема какого-то музыкального синтезатора или секвенсора.
Последний раз редактировалось Eggi Пн май 25, 2026 09:05:18, всего редактировалось 1 раз.
это так производитель в сервис мануале выложил схему. со всех сторон обрубленая. вот, хотите сами мануал найдите гуглом и посмотрите, по словосочетанию:mickbell писал(а): Пн май 25, 2026 07:31:44 И всё равно то, что слева от генератора, не видно. Впрочем, двое показали вам на резистор 130 кОм, попробуйте помучить его. А ещё мне непонятно назначение лапы 43 большой микросхемы. Может быть, влияние оттуда.
"Casiotone MT-110 service" находится.
микросхема походу уникальная спешл под синтезаторы с автоакомпониментом определенные и выпускалась одной партией в 80х годах, поэтому назначение лап может быть чем угодно. начну конечно с указанного резистора.
Я даже сомневаюсь, что это вообще тактовый генератор...
Больше похоже на формирователь тактового импульса только.
Муркиз, человек реально верит в то, что можно "чего-нибудь подкрутить" в цифровом синтезаторе. Да пускай попробует. На самом же деле все семплы и эффекты прописаны цифровым кодом, а сбой темпа производится через функцию "синкопа".
Синтезатор аналоговый, цифровое только рулежка. Открой схему.Николай_С писал(а): Пн май 25, 2026 09:41:24 Муркиз, человек реально верит в то, что можно "чего-нибудь подкрутить" в цифровом синтезаторе. Да пускай попробует. На самом же деле все семплы и эффекты прописаны цифровым кодом, а сбой темпа производится через функцию "синкопа".
Синты никогда не были аналоговыми. Даже советские девайсы делались на основе процессоров (за исключением самых первых Терминвоксов и Электроники). Почитайте историю возникновения этого вида инструмента.
Ясень перец, стабильный цифровой генератор реализовать гораздо проще аналогового...
Не, как раз аналоговые синты раньше и были. Там же основа - генератор тона и генератор огибающей, а они довольно хорошо реализуются в аналоговой схемотехнике. До сих пор ценятся синты с аналоговой генерацией за их "чистоту и ламповость" звука.
Вот не знал...
Rapra, назовите нам модель хоть одного аналогового синта (за исключением мною уже перечисленных).
Форманта Поливокс, к примеру.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вся вышеперечисленная техника изготавливалась до 80-го года прошлого века. В ту пору просто не существовало нормальных аудиопроцессоров, а направление уже появилось. Потому производители извращались как могли чтобы "по-быстренькому" выйти на рынок. Таких моделей очень немного и они не являются флагманами в отрасли. Что-либо стоящее появилось у Корга, Касио и других производителей немного позже.
https://en.wikipedia.org/wiki/Analog_synthesizer Есть аналоговые синтезаторы и в заметном количестве.
