Lenovo ThinkPad E530 (Compal QILE1 QILE2 LA-8133P Rev 1.0 ) Нет питания процессора. Цикличная перезагрузка.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Slavheater »
Lenovo Thinkpad E530 Compal QILE1 QILE2 LA-8133P Rev 1.0
Не включается. При включении потребление поднимается до 400мА и сразу уходит в перезагрузку. Так перезагружается раз пять-шесть и выключается.
Дежурки есть. Проверены все линии. При включении все напруги есть, кроме питания процессора. Кз нет. Сопротивление на обоих дросселях Vcore 6ом.
VGACORE 0.98V.
Память 1.5v
Входное питание Vcore -19v.
По контроллеру NCP6132:
VCC -5v
Vboot - 0
EN- 3.3v
Pvcc -5v
Vr svid dat (5 нога)1v
Vr svid clk (7нога)0.9v
Vr svid alrt# (6нога) 1в
Кварц - ровная синусоида 1v.
+VCCSA- 0.9V
Единственное не могу никак проверить сигнал CPUPWRGD.
На самом процессоре его нереально измерить, а какой там резистор и где его искать не представляется возможным. На эту плату нет ни борды, нет никаких обозначений на плате. Попробовал пройтись осциллографом на дросселях Vcore PL1001 и PL1003 результата нет. Ровная прямая линия. Импульсов никаких нет.
Мертвый NCP6132?
Сообщение Николай_С »
Slavheater писал(а): Пн май 18, 2026 22:22:53 Мертвый NCP6132?
Может да, а может и нет - пока непонятно. А что там Acer E1 572G? Уже разобрались?
[/quote]Может да, а может и нет - пока непонятно. А что там Acer E1 572G? Уже разобрались?
[/quote]
Жду шимки с Алиэкспресс
Эдак всю жизнь можно прождать. Пробитый ключ легко вызванивается тестером и пробным током. Ни разу не попадались новые ШИМ-ки с битыми ключами. Если ключ пробило, то нужно искать причину, устранять её, а уже потом запаивать новую ШИМ-ку.
Да там видно я накосячил с пайкой шима. Долго грел.
Если мы говорим сейчас про Acer, то там все указывает на шимку. Все разрешения есть. Чип пытается работать. Но выхода LX нет. Внутренний драйвер по какой-то причине не может открыть силовой ключ,, хотя как я говорил, все разрешения и питания для этого у него есть. Разве это не внутренний дефект самого шима?
Slavheater писал(а): Ср май 20, 2026 00:13:02 Да там видно я накосячил с пайкой шима. Долго грел.
Показывайте. Далеко не все перегревы можно исправить.
Николай_С писал(а): Ср май 20, 2026 08:51:06
Что показывать?
Показывать надо то, чего Вы там напаяли. Фото сумеете прикрепить?
Да не могу я вставить файл. Пишет слишком большой радмер.уже ужал его до 500кб, куда уж дальше сжимать
Вот
(139.34 КБ) 21 скачивание
Поменял NCP6132. Перед включением решил проверить. По линии SVID на всех трех пинах 5-6-7 сопротивление в районе 80 ом. Как-то стремно включать. Вроде драйверы SVID рассчитаны на работу с высокоомной нагрузкой. Или можно включить?
Не. Сегодня включу. Посмотрел. Такое сопротивление - это работа подтягивающих резисторов. Как понимаю риска никакого.
Может кто-нибудь подсказать? Откуда на кнопке включения 16в?! Плата перестала запускаться даже циклично. Пропала дежурка.
Сообщение Муркиз »
Скорее всего через битый контроллер питания попадает прямое напряжение с батареи.
Slavheater писал(а): Вс май 24, 2026 21:36:30 Может кто-нибудь подсказать? Откуда на кнопке включения 16в?! Плата перестала запускаться даже циклично. Пропала дежурка.
кАнЭшна! Тут даже не нужно быть экстрасенсом чтобы понять в чём проблема:
Вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия.
Slavheater писал(а): Чт май 21, 2026 09:03:09Вот
...новый поворот...
Это просто ПИПЯО!
Неужели нельзя было нормально сфоткать с разрешением в 4 к и чтобы всё было в фокусе? Не надо экономить пиксели!
(22.21 КБ) 80 скачиваний
Был пробит верхний мосфет. Выпаян. Дежурка появилась. Ищу новый мосфет
А есть вообще boardview на эту плату, а то не реально искть иголку в стоге сена?((
Slavheater, взялся за гуж не говори, что не дюж. В этом, в основном, и заключается работа ремонтника буков.
Вернуться в «Ничего не работает»
