Lenovo ThinkPad E530 (Compal QILE1 QILE2 LA-8133P Rev 1.0 ) Нет питания процессора. Цикличная перезагрузка.
Сообщение Slavheater »
Lenovo Thinkpad E530 Compal QILE1 QILE2 LA-8133P Rev 1.0
Не включается. При включении потребление поднимается до 400мА и сразу уходит в перезагрузку. Так перезагружается раз пять-шесть и выключается.
Дежурки есть. Проверены все линии. При включении все напруги есть, кроме питания процессора. Кз нет. Сопротивление на обоих дросселях Vcore 6ом.
VGACORE 0.98V.
Память 1.5v
Входное питание Vcore -19v.
По контроллеру NCP6132:
VCC -5v
Vboot - 0
EN- 3.3v
Pvcc -5v
Vr svid dat (5 нога)1v
Vr svid clk (7нога)0.9v
Vr svid alrt# (6нога) 1в
Кварц - ровная синусоида 1v.
+VCCSA- 0.9V
Единственное не могу никак проверить сигнал CPUPWRGD.
На самом процессоре его нереально измерить, а какой там резистор и где его искать не представляется возможным. На эту плату нет ни борды, нет никаких обозначений на плате. Попробовал пройтись осциллографом на дросселях Vcore PL1001 и PL1003 результата нет. Ровная прямая линия. Импульсов никаких нет.
Мертвый NCP6132?
Сообщение Николай_С »
Slavheater писал(а): Пн май 18, 2026 22:22:53 Мертвый NCP6132?
Может да, а может и нет - пока непонятно. А что там Acer E1 572G? Уже разобрались?
[/quote]Может да, а может и нет - пока непонятно. А что там Acer E1 572G? Уже разобрались?
[/quote]
Жду шимки с Алиэкспресс
Эдак всю жизнь можно прождать. Пробитый ключ легко вызванивается тестером и пробным током. Ни разу не попадались новые ШИМ-ки с битыми ключами. Если ключ пробило, то нужно искать причину, устранять её, а уже потом запаивать новую ШИМ-ку.
Да там видно я накосячил с пайкой шима. Долго грел.
Если мы говорим сейчас про Acer, то там все указывает на шимку. Все разрешения есть. Чип пытается работать. Но выхода LX нет. Внутренний драйвер по какой-то причине не может открыть силовой ключ,, хотя как я говорил, все разрешения и питания для этого у него есть. Разве это не внутренний дефект самого шима?
Slavheater писал(а): Ср май 20, 2026 00:13:02 Да там видно я накосячил с пайкой шима. Долго грел.
Показывайте. Далеко не все перегревы можно исправить.
Николай_С писал(а): Ср май 20, 2026 08:51:06
Что показывать?
Показывать надо то, чего Вы там напаяли. Фото сумеете прикрепить?
Да не могу я вставить файл. Пишет слишком большой радмер.уже ужал его до 500кб, куда уж дальше сжимать
Вот
(139.34 КБ) 9 скачиваний
Поменял NCP6132. Перед включением решил проверить. По линии SVID на всех трех пинах 5-6-7 сопротивление в районе 80 ом. Как-то стремно включать. Вроде драйверы SVID рассчитаны на работу с высокоомной нагрузкой. Или можно включить?
Не. Сегодня включу. Посмотрел. Такое сопротивление - это работа подтягивающих резисторов. Как понимаю риска никакого.
Может кто-нибудь подсказать? Откуда на кнопке включения 16в?! Плата перестала запускаться даже циклично. Пропала дежурка.
Сообщение Муркиз »
Скорее всего через битый контроллер питания попадает прямое напряжение с батареи.
Slavheater писал(а): Вс май 24, 2026 21:36:30 Может кто-нибудь подсказать? Откуда на кнопке включения 16в?! Плата перестала запускаться даже циклично. Пропала дежурка.
кАнЭшна! Тут даже не нужно быть экстрасенсом чтобы понять в чём проблема:
Вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия.
Slavheater писал(а): Чт май 21, 2026 09:03:09Вот
...новый поворот...
Это просто ПИПЯО!
Неужели нельзя было нормально сфоткать с разрешением в 4 к и чтобы всё было в фокусе? Не надо экономить пиксели!
(22.21 КБ) 57 скачиваний
Был пробит верхний мосфет. Выпаян. Дежурка появилась. Ищу новый мосфет
А есть вообще boardview на эту плату, а то не реально искть иголку в стоге сена?((
Slavheater, взялся за гуж не говори, что не дюж. В этом, в основном, и заключается работа ремонтника буков.
