Индикация управления ручка- двигатель
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение zalvis »
Собрал себе такую схемку для управления ручкой- мотором.
Установил индикатор трех проводный. Возникла проблема, при включении схемы при нулевом положении регулятора оборотов (0 оборотов) индикатор показывает все 30в., при повышении напряжения на моторе индикатор уменьшает напряжение. Что я ни делал так и не смог добится что бы индикатор работал правильно то есть при уменьшении оборотов напряжение уменьшалось, а при повышении оборотов увеличивалось.
Может подскажете как добиться правильного отображения напряжения на индикаторе?
Заранее спасибо.
(48.15 КБ) 40 скачиваний
Последний раз редактировалось zalvis Пн май 25, 2026 19:23:06, всего редактировалось 6 раз.
zalvis писал(а): Пн май 25, 2026 16:26:37 Регулятор (1).JPG
А схемка-то где?
А почему у вас "сигнальный" провод к индикатору соединён с минусом от ШИМ-а, а не с плюсом?
Какая схема у "ЩИМ-а"? Или это просто "чёрный ящик"?
ШИМ по плюсу регулирует, или по минусу?
Если "по минусу", то, простыми средствами тут не обойтись.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн май 25, 2026 22:33:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zalvis »
Извиняюсь, прикрепил.
Шим купил на алишке готовую плату, какой не знаю. Только по минусу есть индикация, по плюсу не работает. Раз работает только от минуса то скорее всего управление по минусу. Хорошо, а какое не простое средство?
Вот такой.
Вернуться в «Управление двигателями»
