Собрал себе такую схемку для управления ручкой- мотором.
Установил индикатор трех проводный. Возникла проблема, при включении схемы при нулевом положении регулятора оборотов (0 оборотов) индикатор показывает все 30в., при повышении напряжения на моторе индикатор уменьшает напряжение. Что я ни делал так и не смог добится что бы индикатор работал правильно то есть при уменьшении оборотов напряжение уменьшалось, а при повышении оборотов увеличивалось.
Может подскажете как добиться правильного отображения напряжения на индикаторе?
Заранее спасибо.
- (48.15 КБ) 40 скачиваний
Последний раз редактировалось zalvis Пн май 25, 2026 19:23:06, всего редактировалось 6 раз.
