Первый Блок Питания.
- HV Maniac
- Первый раз сказал Мяу!
Ну в электронике я только начинаю разбираться и постепенно уперся в проблему получения нужного напряжения для разных схемы. собирать из батареек каркасы особого желания не было так что было решено создать свой собственный блок питания.
Почитав в нете много статей понял что 1. собирать без трансформаторный блок питания не стоит. 2 если собирать трансформаторный то нужно с параметрами. напряжение мне нужно U(на вторичной обмотке) и I... и тут возникают первые вопросы.
1. Так как в электронике я не очень силен и количество приборов или правильнее сказать приборчиков можно пересчитать по пальцам то я хотел бы спросить какие параметры U и I должны быть у трансформатора для хорошего "экспериментального" блока питания, т.е хочется сразу покупать такой трансформатор чтоб потом не потребовалось покупать новый когда "поднимусь" на новый уровень.
(если коротко - то какие параметры должны быть у транса чтоб его можно было использовать и для "первого" БП и для последующих по мере приобретения навыков и знаний.)
2. Какую Схему для "первого" БП посоветуете?
Ничто не вечно, Никто не вечен...
- VIKRYS
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Первый Блок Питания.
Прочитай вот эту тему, думаю что там для тебя достаточно подробно расписано!!!
viewtopic.php?f=11&t=29143
- HV Maniac
VIKRYS
1. на счет схемы я не считаю её простой) (может я дурак или просто трус я но я привык начинать с 0 а не с 1...)
2. есть говорить про ту схему то есть вопросы как понимаю там 1 транс с обмотками на 22-33 вольта и 6-15 вольт а сила 5А так?
HV Maniac писал(а):2. Какую Схему для "первого" БП посоветуете?
Трансформатор + LM317(по схеме с регулируемым выходным напряжением). И предохранитель на выходе в качестве защиты от короткого замыкания.
- HV Maniac
Murav
Хм а что лучше твой вариант или http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Integrator
HV Maniac писал(а):или http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Весьма неплохая схема, можно собрать из того, что есть под рукой. У меня когда-то несколько бп по ней было собрано, одним до сих пор пользуюсь, хоть и есть нормальный лабораторник
- HV Maniac
на этот вопрос кто нибудь дайте ответ? какое напряжения (с трансформатора) нужно для норм БП???? и какая сила тока? 1-2-3-4-5 Ампер?(так что больше не покупать другой транс) то есть транс не для текущий схемы а с взглядом в будующие.....
- VIKRYS
вот то чтобы потом не думалось
- vitrix
HV Maniac писал(а):1. Так как в электронике я не очень силен и количество приборов или правильнее сказать приборчиков можно пересчитать по пальцам то я хотел бы спросить какие параметры U и I должны быть у трансформатора для хорошего "экспериментального" блока питания, т.е хочется сразу покупать такой трансформатор чтоб потом не потребовалось покупать новый когда "поднимусь" на новый уровень.
Аппетит приходит во время еды! сегодня и 30В\5А в самый раз , а завтра.....?
вторая схема более универсальна ( ихмо).
Это ВАМ не Это...
Integrator
HV Maniac писал(а):на этот вопрос кто нибудь дайте ответ? какое напряжения нужно для норм БП???? и какая сила тока? 1-2-3-4-5 Ампер?(так что больше не покупать другой транс) то есть транс не для текущий схемы а с взглядом в будующие.....
Всё зависит от того, для чего он будет использоваться. Для многих конструкций вполне подойдет простой бп с трансом на 12-15в и макс. током 1А, впринципе практически во всех случаях хватит лабораторника на 30в и 5А.
- HV Maniac
то есть 30В и 5А и я 99% могу забыть про эту проблему так?)
А теперь законный вопрос если не секрет а примерно сколько будет стоить такой транс? 150ват получается.... не хило...
как понимаю думать про мотать самому даже не стоит....
- VIKRYS
HV Maniac писал(а):сколько будет стоить такой транс? 150ват получается....
у нас в Брянске 400 р.
- vitrix
HV Maniac писал(а):то есть 30В и 5А и я 99% могу забыть про эту проблему так?)
ПРО КАКУЮ ПРОБЛЕМУ ЗАБЫТЬ?
не сказал - для чего???
железо для транса найти не пробл. , в любом совковом телеке.
и мотать самому - многому наберешся ( если не лень )
Последний раз редактировалось vitrix Чт июн 03, 2010 23:12:35, всего редактировалось 1 раз.
Это ВАМ не Это...
- VIKRYS
Можно сделать и вот так.
http://datagor.ru/practice/power/1265-j ... torom.html
Почитай, это довольно просто, у меня сынуля почитал и переделал этот блок без моей прямой помощи, поднял выходное напрУжение до 35 вольт, для своего БП. (Сынуля первый раз паяльник в руки взял, 15 лет ему)
- HV Maniac
vitrix Для лабораторных экспериментов)
VIKRYS Спасибо) интересно))) на самом деле я не многим лучше вашего сына разве что старше на 3 года, паяльник и раньше держал, но я с его помощью течи в баках """заваривал"""")
я по профессии программист (по будущей сейчас студент) ), и меня что то за интересовало пардон а как все это работает? каким методом мы обычное железо смогли заставить стать компом, условно ведь какая пропасть лежит между тем чтоб программировать на ПК и ИМЕННО ДЕЛАТЬ ЕГО( я не имею в веду собрать комп (материнка+проц+бп+видео карта+.....), а именно сделать.... ведь есть люди которые и сейчас собирают простейший ПК(я конечно не имею в веду что то промышленное или вообще что то нужное в быту просто они делаю как хобби и мне стало интересно))),
Ну как я уже сказал я не привык начинать с 1 так что начинаю с 0 осваиваю постепенно то что надо)))
VIKRYS ещё раз спасибо за примерную цену) буду знать от чего отталкиваться на Юноне( Радио Рынке ))
- vitrix
А Я НАСТАИВАЮ
мотай сам - поймешь всю зависимость U I P
для начала на 1 А
мотай сам - поймешь всю зависимость U I Pдля начала на 1 А
Это ВАМ не Это...
Не забывайте, что частенько, особенно при экспериментах с операционниками, требуется двухполярный блок питания.
У меня несколько блоков питания и самый первый, который я делала на трансформаторе 10 Вт и ЕН12 с регулировкой до 25 В, до сих пор служит. Поэтому скажу, что лишними блоки питания никогда не будут и вполне можно изготовить, для начала, какой-нибудь простой блок.
- vitrix
Полностью согласен.
по первости, гнался за вольтами \ амперами , шесть штук переделал ( лабов ) , и в итоге - 32в\3А вполне устраивает.
для экстрима - латр припрятан.
а для операционников мона простенькую схемку состряпать ( однопол. в двухпол. ) , как приставку , ну к примеру на УД7.
Это ВАМ не Это...
- vitrix
OFF TOP
Света , видел Ваши посты ( не упомню , где ) по ЗУ "КЕДР" , может Вы мне поможете по настройке ?
А то знаете - тупим
А то знаете - тупим
Это ВАМ не Это...
