Генератор SIN+COS
Сообщение El-Eng »
u37 писал(а):...значки на графиках можно (и нужно) отключить.
Спасибо за совет, приму к сведению.
HochReiter писал(а):Есть еще требование к постоянству фазы относительно входного сигнала.
Призрачный Суслик писал(а):...нет частот в системе что-бы сделать хотя-б на 8 ступенек.
Все эти проблемы решаются при помощи ФАПЧ.
Призрачный Суслик писал(а):Схему фильтра можно увидеть ?
Конечно, обычный равнокомпонентный фильтр Саллена-Кея с критическим затуханием.
(16.53 КБ) 233 скачивания
Сообщение Призрачный Суслик »
ФАПЧ сильно усложнит систему, чего сильно не хочется.
Я пробовал такой фильтр и не удовлетворён его работой от прямоугольника. Не помню, где нашел.
(111.77 КБ) 252 скачивания
Сообщение El-Eng »
Призрачный Суслик писал(а):Я пробовал такой фильтр и не удовлетворён его работой от прямоугольника.
Чтобы получить из меандра синус с КНИ меньше 1% вам понадобится точно настроенный ФНЧ не ниже 4-го порядка (скорее, 5-6). Можно, конечно, и с резонансным высокодобротным фильтром повозиться, но это для тех, кто знает толк в извращениях. :)))
Пока нужны те, кто знает толк в фильтрах.
Сообщение El-Eng »
Они вам скажут то же самое. :tea:
u37
Сообщение u37 »
Для 4 порядка две ступени нужно/стоит делать не одинаковыми.
(94.77 КБ) 219 скачиваний
Сообщение El-Eng »
Вовсе не обязательно. Фильтр с критическим затуханием тем и хорош, что состоит из одинаковых звеньев. А каждое звено Саллена-Кея второго порядка с повторителем требует двух равных резисторов и двух равных конденсаторов, т.е. фильтр будет иметь минимальное число разнородных компонентов. Да, он фильтрует хуже других, но в предложенном подходе это не имеет существенного значения.
А вот если нужно фильтровать меандр, то добро пожаловать в мир крутых активных фильтров типа Чебышева, инверсного Чебышева, Кауэра и т.д. :sleep:
u37
Сообщение u37 »
Чебышев? ну-ну ...
(33.87 КБ) 203 скачивания
Сообщение El-Eng »
u37 писал(а):Чебышев? ну-ну ...
А вы как хотели? За все надо платить. Конечно, фильтр Бесселя будет получше, в смысле групповой задержки, но потребует большего порядка, да еще компоненты придется тщательно подбирать.
u37 писал(а): Пн май 25, 2026 15:50:20 Для 4 порядка две ступени нужно/стоит делать не одинаковыми.
При проектировании хорошо отталкиваться от "ровных" номиналов конденсаторов а резисторы можно легко подобрать набором последовательно включенных
Сообщение HochReiter »
El-Eng писал(а): Пн май 25, 2026 13:27:45 Можно, конечно, и с резонансным высокодобротным фильтром повозиться, но это для тех, кто знает толк в извращениях.
Я знавал толк в извращениях. Еще в прошлом веке делал из меандра синкс и косинус для вращающегося трансформатора. Но у меня частота была постоянная, а когда она меняется на +-5%, высокодобротному фильтру делать нечего.
El-Eng писал(а): Пн май 25, 2026 16:32:22 Конечно, фильтр Бесселя будет получше, в смысле групповой задержки,
Групповая задержка не волнует, как и гладкая АЧХ: на выходе надо получить чистый синус произвольной амплитуды. Зато есть специфическое требование: привязка фазы выходного сигнала к фазе входного. Ни Бессель, ни Чебышев об этом не заботились. По моим прикидкам цепочка из шести интеграторов с запасом вписывается в запросы ТС, если ОУ быстродействующие. Седьмой интегратор сдвигает фазу на 90 градусов. Громоздко, но ничего лучше не могу изобразить.
Сообщение El-Eng »
HochReiter писал(а):Зато есть специфическое требование: привязка фазы выходного сигнала к фазе входного. Ни Бессель, ни Чебышев об этом не заботились. По моим прикидкам цепочка из шести интеграторов с запасом вписывается в запросы ТС, если ОУ быстродействующие. Седьмой интегратор сдвигает фазу на 90 градусов. Громоздко, но ничего лучше не могу изобразить.
Гораздо проще сформировать компаратором меандр из полученного синуса и подать его на фазовый детектор ФАПЧ (на другой вход - опорный сигнал). Всё, фаза жестко привязана. Естественно, та же ФАПЧ послужит и для синтеза кратной частоты.
ФАПЧ уже предлагали. ТС отказался. Единственный устраивающий его вариант - уникальный фильтр.
Сообщение El-Eng »
HochReiter писал(а):Единственный устраивающий его вариант - уникальный фильтр.
Ну-ну...
HochReiter писал(а): Пн май 25, 2026 18:32:55 Я знавал толк в извращениях. Еще в прошлом веке делал из меандра синкс и косинус для вращающегося трансформатора. Но у меня частота была постоянная, а когда она меняется на +-5%, высокодобротному фильтру делать нечего.
+/-0,5% или +/-200 Гц, была ошибка.
Призрачный Суслик писал(а): Пн май 25, 2026 12:23:28 Я пробовал такой фильтр и не удовлетворён его работой от прямоугольника. Не помню, где нашел.
Этот фильтр подробно описан в той книге, которую я вам советовал, стр. 71
Призрачный Суслик писал(а): Пн май 25, 2026 19:07:27 +/-0,5% или +/-200 Гц, была ошибка.
. Добротность у вашего варианта слишком мала, чтобы получить кни 1%. Попробуйте увеличить и увидите красивый синус. В той же книге посмотрите на картинку стр. 22 - АЧХ и ФЧХ резонансного фильтра. Чтобы получить от такого фильтра что-то вменяемое, надо знать толк в извращениях. Не зная, лучше не браться :)))
HochReiter писал(а): Вт май 26, 2026 19:09:43 Этот фильтр подробно описан в той книге, которую я вам советовал, стр. 71
Точно не из неё. Книгу смотреть только начал, но пока это похоже на учебник вузовский с тоннами интегральных формул и нулём практического применения. До 71 страницы пока не дошел.
HochReiter писал(а): Вт май 26, 2026 19:09:43 Добротность у вашего варианта слишком мала, чтобы получить кни 1%. Попробуйте увеличить и увидите красивый синус. В той же книге посмотрите на картинку стр. 22 - АЧХ и ФЧХ резонансного фильтра. Чтобы получить от такого фильтра что-то вменяемое, надо знать толк в извращениях. Не зная, лучше не браться :)))
Про добротность я немного знаю. Но легче от этого не становится. Была надежда услышать людей, которые фильтры руками делали, а не демагогию разводят. Ну на том да ладно. Судя по всему, на этом форуме спецов не осталось. Более писать я здесь не буду. Модераторы, по желанию могут тему удалить, как абсолютно бесполезную.
Призрачный Суслик писал(а): Вт май 26, 2026 19:35:58 Точно не из неё.
Посмотрите повнимательнее. Страница 71, фильтр N17, ПП-ВQ. Схема, алгоритм настройки и расчёта. Схема - один в один ваша картинка.
А чем вам не нравится, к примеру, цепочка интеграторов? Работоспособный вариант, без ФАПЧ, программирования и других ужастиков.
Призрачный Суслик писал(а): Вт май 26, 2026 19:35:58 Была надежда услышать людей, которые фильтры руками делали, а не демагогию разводят
Вы всерьёз считаете, что те, кто давал вам советы, не делали фильтры, которые перед этим сами же их и рассчитывали? Или вы хотели получить готовую схему со всеми номиналами? А всё, кроме этого - непонятная демагогия?
Сообщение El-Eng »
HochReiter писал(а):Вы всерьёз считаете, что те, кто давал вам советы, не делали фильтры, которые перед этим сами же их и рассчитывали?
Они, ведь, прекрасно знают, что вас ждёт, потому и говорят: ну-ну... :)))
As
Сообщение As »
HochReiter писал(а): Сб май 16, 2026 10:09:03
Призрачный Суслик писал(а): Пт май 15, 2026 22:53:25 Но программу я не напишу
Не надо писать программу, надо только запихать в ПЗУ табличку синусов, а её можно хоть срисовать из таблицы Брадиса. В чипдипе есть даже советские 572ПА1 и 573РФ2. 10 разрядов - шумы квантования будут в пределах допустимого, можно для приличия поставить на выходе 1/(1+pT). Интересно, что за техника, для которой нужны синус с косинусом? Не секретная? Иногда простое решение удаётся найти, расширив задачу.
...Один счетчик, две ПЗУ, в одной - значения для синуса, в другой - для косинуса, ЦАП можно хоть R-2R по схеме древнего "Ковокса" собрать, хоть готовые микросхемы использовать... На счетчик импульсы генерировать ГУН, управляемым всё той же, простейшей ФАПЧ... Сдвиг фаз будет выдержан идеально, требования по уровню гармоник, а точнее - шага квантования, обеспечит даже 8-битный ЦАП, но никто не мешает воспользоваться методом, применяемым в телефонии, т.е. использовать переменный шаг квантования, тогда на выход 8-разрядного счетчика можно через ПЗУ включить хоть 12-битный ЦАП, с соответствующим улучшением точности сигнала на выходе...
