еср мирон63
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение neo555 »
Собрал прибор не могу выстовить ноль бегут цифры
Сообщение Krismi70 »
тоже собирал, не бегут цифры........что дальше, о чём говорить ?
хоть плата отмыта от неизвестного флюса ?
Сообщение neo555 »
в чём может причина
Сообщение YuraTV »
Тоже собирал несколько экземпляров этого ESR метра. Какие то сразу запускались, а с некоторыми приходилось возиться. Насколько помню, там этот дефект проявлялся с некачественными TL431. Приходилось подбирать от разных производителей.
Сообщение Croma »
"в чём может причина"
Основная в твоей низкой квалификации.
Собрать уже можешь а понять что собрал еще нет.
Горячим паяльничком потыкай в детальки.
Определи какая на скорость бега влияет.
Когда все начиналось и LC-метр делали на PIC16F84
заменил "плавающую" LM311 на золотую 521СА3.
и "плавание" прекратилось.
Просто запомни.
Измерение ESR практически бесполезная процедура.
Вздутые, взорванные, старые на выброс. Чего из измерять?
Исправные работают без измерений.
Про ESR много трындят только что бы это измерение реально что то решило помалкивают.
Сообщение neo555 »
Менял TL431 ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЙЧАС ПРИДЕТ ЛМ 082 ПОПРОБУЮ .
Сообщение neo555 »
А ПАЯЛЬНИКОМ ПОТЫРКОЙ СЕБЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ КРУТОЙ ЧУВАК
Croma писал(а): Сб май 30, 2026 14:28:09 Про ESR много трындят только что бы это измерение реально что то решило помалкивают.
с этим не согласен....при ремонте очень выручает от бесполезных замен
Сообщение Croma »
"А ПАЯЛЬНИКОМ ПОТЫРКОЙ СЕБЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ КРУТОЙ ЧУВАК"
Глупость умственно побирающегося дикаря именно так себя и проявляет.
Вот уже для УО придумали ИИ.
"с этим не согласен....при ремонте очень выручает от бесполезных замен"
Если не устраивать бесполезные исследования исправных конденсаторов то ремонт заканчивается быстрее.
мирон63 сделал давно.
Включается практически каждый день.
Конденсаторы всякие подключаются часто.
Меньше всего меня волнуют циферки ESR.
Когда емкости вдвое меньше или вообще к нулю какое там ESR уже не имеет значения.
А когда с емкостью все в порядке то и ESR автоматически в порядке.
Электролитические конденсаторы у которых выводы были приложены к фольге
и мог образоваться плохой контакт остались в прошлом.
Расколупай современный и посмотри сам что там к чему.
Сообщение neo555 »
Я согласен выручает я на ардуине собирал еср выручает при ремонте решил мирона попробывать
Сообщение neo555 »
не знаю или детали не качественные буду дальше пробывать
Сообщение Thinnnfor »
Да такая же фигня была , от тэлэ 431 зависит нестабильность показаний.
TL431 из Китая в корпусе sot23-3 марасили не по детски. Заменил их на выпаянные из ништяков, более мене норм стало.
Сообщение neo555 »
Я грешу на лм 082 на выходе к мк осцелограма такая белеберда
Сообщение neo555 »
вопрос и где брать TL431
Попадаются на старых материнках, видеокартах надпись 431
(125.89 КБ) 36 скачиваний
Теперь наверное проблема вставить рисунок не ссылкой , это наверное специально
Сообщение neo555 »
НЕТУ В ЗАГАШНИКАХ УЖЕ ПОСМОТРЕЛ ЕСТЬ ПРАВДА С БЛОК ПИТАНИЯ ОТ ПК НО В ДИП ПАПРОБЫВАТЬ РАДИ ЭКСПЕРЕМЕНТА
Они вроде есть во всех зарядках для сотиков и других ГАДжетоф
Вернуться в «Измерения»
