еср мирон63
тоже собирал, не бегут цифры........что дальше, о чём говорить ?
хоть плата отмыта от неизвестного флюса ?
Тоже собирал несколько экземпляров этого ESR метра. Какие то сразу запускались, а с некоторыми приходилось возиться. Насколько помню, там этот дефект проявлялся с некачественными TL431. Приходилось подбирать от разных производителей.
"в чём может причина"
Основная в твоей низкой квалификации.
Собрать уже можешь а понять что собрал еще нет.
Горячим паяльничком потыкай в детальки.
Определи какая на скорость бега влияет.
Когда все начиналось и LC-метр делали на PIC16F84
заменил "плавающую" LM311 на золотую 521СА3.
и "плавание" прекратилось.
Просто запомни.
Измерение ESR практически бесполезная процедура.
Вздутые, взорванные, старые на выброс. Чего из измерять?
Исправные работают без измерений.
Про ESR много трындят только что бы это измерение реально что то решило помалкивают.
Просто запомни.
"А ПАЯЛЬНИКОМ ПОТЫРКОЙ СЕБЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ КРУТОЙ ЧУВАК"
Глупость умственно побирающегося дикаря именно так себя и проявляет.
Вот уже для УО придумали ИИ.
"с этим не согласен....при ремонте очень выручает от бесполезных замен"
Если не устраивать бесполезные исследования исправных конденсаторов то ремонт заканчивается быстрее.
мирон63 сделал давно.
Включается практически каждый день.
Конденсаторы всякие подключаются часто.
Меньше всего меня волнуют циферки ESR.
Когда емкости вдвое меньше или вообще к нулю какое там ESR уже не имеет значения.
А когда с емкостью все в порядке то и ESR автоматически в порядке.
Электролитические конденсаторы у которых выводы были приложены к фольге
и мог образоваться плохой контакт остались в прошлом.
Расколупай современный и посмотри сам что там к чему.
Я согласен выручает я на ардуине собирал еср выручает при ремонте решил мирона попробывать
TL431 из Китая в корпусе sot23-3 марасили не по детски. Заменил их на выпаянные из ништяков, более мене норм стало.
НЕТУ В ЗАГАШНИКАХ УЖЕ ПОСМОТРЕЛ ЕСТЬ ПРАВДА С БЛОК ПИТАНИЯ ОТ ПК НО В ДИП ПАПРОБЫВАТЬ РАДИ ЭКСПЕРЕМЕНТА
