Приемник с автонастройкой на TDA7088T
Сообщение wokar »
Спасибо,у меня стоит 10к ,замер и маркировка по полоскам совпадает.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
сейчас проверю на других сериях шумы есть он входит в какой то диапазон кнопки сброса и настройки пошатайте проверте
Сообщение wokar »
Кнопки проверял изначально коммутируют нормально попробую ещё раз проверить кнопку переключения диапазонов придётся резать дорожки куда деваться чудес не бывает попробовать ещё заменить варикапы наверное, есть скм-24-2 там стоят кв 109 и кв 121 какие лучше поставить,в каком то посту кто то давал рекомендации по этому поводу,надо посмотреть.Спасибо.
Сообщение vovw »
как у вас не работает какие причины он не настраивается или пробует но проходит станцию ?я пробовать буду в конце недели караты и перемерию режимы мини я применил для трехпрограмника получился приемник схемы их и радиотаймера похожи но тут смд детали а там обычные
Сообщение wokar »
Выпаял все кондёры в обвязке микросхемы,проверил-всё нормально,опять поменяю микросхему,видно MIKA7088 производства ООО Микрон Г.Зеленоград туфтовая,поставлю ТДА7088Т Филипс и посмотрю результат.
Сообщение vovw »
бывало так что микросхемы приходилось менять
Сообщение wokar »
Поменял ещё раз микросхему-приёмник заработал как положено поймал 13 станций,большое спасибо всем принявшим участие в моей проблеме и особенно vovwза предоставленную схему на Карат минихоть было по чему ориентироваться,очень помогло.На будущее хочу посоветовать не брать микросхемы производителя ООО Микрон г.Зеленоградс брендомMIKA,убедился на собственном опыте и потеряв столько драгоценного времени.Ещё раз большое спасибо за соучастие и помощь.
Сообщение vovw »
приемник проскакивает настройку второй2б приемник если настраивается ,то много шума и не громкий искаженный звук на одном заметил разболтался переключатель диапазонов и еще похожее на одном не могут микросхемы ломаться одновременно
Сообщение PrototypeMinion »
У меня вопрос,глупый. Написано 0.6*2.5*6.5 - 0.6 диаметр провода, 2.5 оправка,а что означает 6.5?
Сообщение Peppy »
Количество витков скорее всего
Сообщение protol »
Всем мяу, уважаемые!
Заранее пардонюсь за подъем столь древней темы... Вопрос по той же 7088, а по сему, не вижу смысла плодить лишние сущности...
Есть сканирующий приемник на пресловутой TDA7088. Кнопы ликвидированы. Настройка переменником.
Станции захватывает все.. НО!.. Только на 1/3 шкалы (читай, оборота переменника). Т.е. кручу настройку. Треть оборота - эфирный шум. Следующая треть - станции с 88 до 108МГц. Последняя треть - эфирный шум.
Собственно, вопрос. Можно как-то растянуть диапазон на всю шкалу?
Настройка - три детали.. Катушка, конденсатор, варикап. Катушка штатно стояла 5 витков. Игрался ею от 4, до 8 витков. Диапазон сдвигается, но все равно вот в таком сжатом виде. С конденсатором игрался от 300 пик, до 10 нан. Те же яйца. Получаю тот же сдвиг в разные стороны того же ужатого диапазона.. Комбинировал всяко...
Мысли кончились. Прошу помощи!
(43.64 КБ) 38 скачиваний
Сообщение Mursik »
Взять два доп. постоянных резистора по 47 кОм и припаять по бокам от переменного резистора. Диапазон изменения напряжения будет ровно треть шкалы посередине от края до края. И всё.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение mickbell »
Не-не-не, так перестройка будет слишком нежная. Я бы попробовал так.
1. Параллельно варикапу подключить конденсатор ёмкостью, наверно, десятки пикофарад.
2. Ёмкость последовательного конденсатора уменьшить.
3. Подбором емкостей получить требуемое перекрытие. Параллельным конденсатором растягивается настройка (сужается диапазон), одновременно он сдвигается в сторону более низких частот, уменьшением последовательного диапазон сдвигается вверх.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение protol »
Mursik, mickbell
Благодарю за оперативные ответы! :beer:
С резисторами попробовал. Тема рабочая! Растянулось даже сильнее, чем надо. Но это уже дело техники. Поставлю временно подстроечники, уложу диапазон, потом поменяю на постоянные.
С конденсаторами тоже попробую. Параллельно варикапу 22пики впаивал. Диапазон уехал за пределы шкалы. В процессе поиграть с последовательным кондером мозгов не хватило.
В общем, опробую оба варианта. Как будет лучше - отчитаюсь.
Сообщение protol »
mickbell, с конденсаторами тоже тема рабочая. Параллельно варикапу 10 пик, последовательно - 220 пик.
Может кому еще пригодится.
Еще раз спасибо большое! :beer:
