Помогите с переносом прошивки и конфигурации на голый микроконтроллер GD32F303CBT6
Сообщение Zikon »
И ещё есть Option bytes
которые тоже обязательно нужно посмотреть
и также выставить на другом чипе
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
Сообщение Rapra »
Ну дак я ж сразу говорил - считывается только часть прошивки размером в килобайт
Сообщение Ruslan_Molchanov »
Zikon писал(а): Пт май 29, 2026 19:48:27 Да, правильно говорят считали только 1024 байт ( 1К байт - 0x400 )
Size установите 0x20000 для 128К байт
и BIN файл должен быть тоже 128К байт
Выставил Size : 0×20000, Информация только до 6000, дальше чисто.
https://iimg.su/i/WEgfyD
Zikon писал(а): Пт май 29, 2026 19:55:27 И ещё есть Option bytes
https://iimg.su/i/ywjLUi
Сообщение Rapra »
Значит, там прошивки всего на 24 кБайта. Негусто. Простенькое устройство, как видно.
Rapra писал(а): Сб май 30, 2026 15:57:27 Значит, там прошивки всего на 24 кБайта. Негусто. Простенькое устройство, как видно.
Это процессорная плата зарядной станции.
Но всё равно, даже после всех манипуляций. Плата,в которую заливается прошивка на устройстве не работает. Хотя верификацию со считанной прошивкой в программе проходит без ошибок.
Ruslan_Molchanov писал(а): Пт май 29, 2026 19:43:43 Firmware 1.8 kW.bin.zipFirmware 1.8 kW.bin.zip
jcxz писал(а): Пт май 29, 2026 15:01:08 Вы сам считанный файл прошивки смотрели? А то может он из одних FF или 00 состоит? Тогда это пустышка.
Выложите сюда считанный файл прошивки.
Также я не уверен, что ST-Link должен уметь читать микроконтроллеры GD32. Он предназначен вообще-то для STM. Хотя может и прочитает. Но лучше бы использовать J-Link.
И в 3-их: Заливаете прошивку в МК стоящий на точно такой-же плате, на какой и старый МК стоит?
Считывать/копировать нужно всю флешь МК.
Firmware 1.8 kW-2.bin.zip
(128.17 КБ) 47 скачиваний
Сообщение Rapra »
У вас там на скрине написано - F103. А в названии этой темы вы написали, что F303. А они кагбе разные, вопсчем то. Проверьте на платах маркировку микроконтроллера
Rapra писал(а): Сб май 30, 2026 16:56:05 У вас там на скрине написано - F103. А в названии этой темы вы написали, что F303. А они кагбе разные, вопсчем то. Проверьте на платах маркировку микроконтроллера
https://iimg.su/i/DcL0wx
Сообщение Rapra »
Однако вот здесь микроконтроллер с источником прошивки определяется как F103:
Rapra писал(а): Сб май 30, 2026 19:07:14 Однако вот здесь микроконтроллер с источником прошивки определяется как F103:
Спасибо за указатель. Посмотрю. Но то, что стоит 303-й в обеих платах, исходнике и той которая прошивается, это однозначно.
Может это связано с тем, что программа расчитана для микроконтроллеров STM, а я подключаю к ней GD.
Сообщение Asmodey »
Ruslan_Molchanov писал(а): Сб май 30, 2026 20:22:42 Может это связано с тем, что программа расчитана для микроконтроллеров STM, а я подключаю к ней GD.
Прозренье наступило, ага. Тут уже который день твердят что это разные МК.
Сообщение Rapra »
Еще один вариант - логическим анализатором или осциллографом проверить сигналы на ножках микроконтроллера на исходной плате и на целевых платах. Нет ли ошибок на целевых платах, идентичны ли они?
В общем, вычитал я информацию на форумах и в справочниках, что GD32F303CBT6, это полный аналог микроконтроллера STM32F103CBT. Поэтому и программа эго так определяет. Совпадает и по частоте работы и по распиновке и по алгоритмам работы. И прошивается ровно так же, как этоо микроконтроллер.
Asmodey писал(а): Сб май 30, 2026 20:47:09
Это не прозренье. А предположение. Просто везде и всюду на форумах бытует информация по совместимости полной микроконтроллеров GD и STM. И прошиваться первые могут так же как и вторые. Через тот же софт.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=186292
Сообщение Asmodey »
Ruslan_Molchanov писал(а): Сб май 30, 2026 21:20:49 Совпадает и по частоте работы и по распиновке и по алгоритмам работы.
И по архитектуре, и по адресному пространству? Достаточно одного малейшего несовпадения. Неужели нет никакой возможности разжиться средствами для программирования GP?
Кварцевый генератор задействован в схеме? Если да, хотя бы он работает?
Сообщение Croma »
"Подключился через ST-LinkV2 к плате с прошивкой, рабочей. Светодиод процессора светится, тоесть мигает с определенной частотой. Считал с нее прошивку. Подключил в последствии, плату с голым чипом, светодиод процессора не светится, но плата определяется в программе, прошивка заливается, проверку на схожесть с самим файлом прошивки, скачанной с предыдущей платы, проходит. Но в итоге, светодиод не светится и плата не работает."
Когда у меня не получалось перенести прошивку с STM32 ST-LINK Utility
применил STM32CubeProgrammer и все получилось.
На проце было написано STM32G030F6P6
Мои танцы - манцы с CubeProgrammer были такие.
Для Windows 7 версия 2.15 или более ранние версии.
ST-link v2 китайский, не определяется в Cubeprogrammer
В окошке серийного номера какой попало символ.
Кнопка Cconnect приводит с сообщению
UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
Помогло.
Копка Shared Enabled
Serial number Обновить
Сообщение Mr.fury89 »
Rapra писал(а): Пт май 29, 2026 17:28:58 [Так делали раньше в некоторых микроконтроллерах (по-моему, в PIC), когда защищенный микроконтроллер выдавал мусор вместо реальной прошивки.
Не, у GD-шек и STM-ок там последовательность таблицы ASCII выдаётся по кругу если флеш залочена, проверено.
ТС, нужно определить точно ли МК одной серии. С GD32 на STM32 и обратно пробовал переносить прошивки, переносилось и работало всё. Чтение/запись производил J-Link'ом. Ещё считанный дамп бы увидеть. А вообще, при подключении J-Link'а к процу и нажатии в JFlash connect to target, если не вылазит предупреждение о защищённом от чтения устройстве, то флеша разлочена. Но если такое сообщение будет, ни в коем случае не соглашаться на разлочку, это сотрёт прошивку из донора. И да, конфигурирование портов, пинов и прочей периферии производится в исходном коде, и хранится в прошивке. Так что при правильной прошивке, всё должно заработать.
Сообщение Rapra »
Mr.fury89 писал(а): Пн авг 31, 2026 17:31:52 Но если такое сообщение будет, ни в коем случае не соглашаться на разлочку, это сотрёт прошивку из донора.
Ясен пень, сотрет. Именно так и работает защита Level1, это описано в мануале. Просто мануалы нужно хоть изредка почитывать.
Вернуться в «ARM»
