Toshiba 40RL955RB не включается
rys123
Сообщение rys123 »
Toshiba 40RL955RB не включается индикатор не горит, на блоке питания только 5v. 12 и 24v нет, или они появляются только после включения?
Николай_С
Re: Toshiba 40RL955RB не включается
Сообщение Николай_С »
Только после включения.
А Вы точно умеете ремонтировать телевизоры? Вопросы какие-то странные задаёте...
rys123
Сообщение rys123 »
я немного другим занимаюсь не телевизорами, а электроникой авто, сосед попросил посмотреть, что бы в город в сервис не вести, сказал если сможешь то хорошо, а если нет то дешевле выкинуть.
Николай_С
Значит проще выкинуть :(
rys123
Сообщение rys123 »
Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 12:52:38 Значит проще выкинуть :(
а что сложно на вопрос ответить?
Чумак
Сообщение Чумак »
Так ответили же...
rys123
Сообщение rys123 »
Чумак писал(а): Вт июн 02, 2026 15:04:24 Так ответили же...
извиняюсь, не внимательно прочитал сообщение . :shock:
rys123
Сообщение rys123 »
как я понял если индикатор не горит, то дело в процессоре, прошивка тут не при чем
Чумак
Сообщение Чумак »
С прошивкой потом, сначала надо с процом разобраться, далее по результатам...
rys123
Сообщение rys123 »
проц прогрел, ни чего не дало, видимо проще выбросить, реболлинг проца мне не сделать, ни трафарета ни нижнего подогрева нет.
Чумак
Сообщение Чумак »
Сначала надо проверить все ли питания приходят, резет, общение с периферией, сделать выводы, а не сразу греть... Лучше отдать назад хозяину и молчать о "прогреве", чтоб он не повесил это на шею.
rys123
Сообщение rys123 »
сосед сказал выкинуть
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Ох уж эти прогревасты. :))) Там же на майне много вторичных преобразователей. На них нужно было проверять напряжения.
rys123
Сообщение rys123 »
я схемы не нашел
rys123
Сообщение rys123 »
нашел в инете, что 12в должно быть до старта.
АлександрNZ
А зачем схема? Преобразователи имеют индуктивность и свою маркировку, по маркировке можно найти даташит. По нему подробности (запуск, цепи контроля и формулу выходного напряжения). Линейные стабилизаторы и так видны. По обвязке можно узнать - регулируемый или фиксированный. Ну и т. д. и т. п.
