Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
- himikat123
- Электрический кот
Re: Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
Не знаю, что за лента за 300 руб, но с этим проектом работает лента на светодиодах WS2812b.
DS3231 можно не ставить, если интернет стабильный
Здравствуйте. Построил информер по Вашему проекту. Все работает, хочу пристроить еще 3х канальный внешний датчик 433 мгц от стандартной погодной станции (через модуль по схеме естественно) как Вы думаете будет ли работать, стоит ли заморачиваться?
- himikat123
- Электрический кот
Здравствуйте, не стоит заморачиваться, работать будет только то, что описано в статье. Тем более, что это за датчик, от какой еще стандартной погодной станции, какой там стандарт?
Понятия не имею о стандарте. Передает на простецкую погодную станцию с псевдографическим экраном температуру, давление и влажность по одному из 3х каналов 433мгц. Скоро придет рекомендуемый радиомодуль, поэксперементирую и отпишусь
Добрый День!
Вопрос автору, можно ли адаптировать веб интерфейс автора к часам типа вот этих? Ну или часы адаптировать под ЕСП и веб интерфейс?
http://www.cikic.de/3d_projects/documen ... index.html
https://www.instructables.com/ClockSketch-V7-Part-I/
- himikat123
- Электрический кот
Адаптировать можно, только нужна мотивация. Работу для этого придется большую проделать, значит и мотивация финансовая должна быть большой.
[uquote="Pasha59",url="/forum/viewtopic.php?p=4758259#p4758259"]Добрый День!
https://www.instructables.com/ClockSketch-V7-Part-I/[/uquote]
потипу семисегментных на ws2812 можно реализовать в текущем интэрфейсе без значительных изменений.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
- himikat123
- Электрический кот
Красота!
Да, в разделительных точках по одному светодиоду всегда
собрал на вису подключил и вот картина
Что делать подскажите???
- (98.15 КБ) 189 скачиваний
- himikat123
- Электрический кот
Показывает AP, что означает access point, то есть точка доступа. Вы включили режим точки доступа, то есть вы нажали кнопку. Завершите настройку и перезагрузите часы
Доброго времени суток
Часики собрал на вису интернет подал заработали 4 цифры
Теперь собрал все цифры 6 цифр
И теперь не получается войти в часы
Зажигаю ар комп подключение ,часы сбрасываются в нули ну потом через интернет появляется время на 4 цифры как настроил
И белые рефлекторы просвечивают есть stl разделенный как у вас
Часики завелись на 6 цифр виной был по питанию быстрый диод параллельно.
Вопрос к разработчику возможно сделать дату с днями недели
А так все огонь
А так все огонь
- IgorKogan
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день.
Часовые индикаторы большого размера (на TM1637) часто делают из отдельных крупных 7-сегментных индикаторов.
При этом часовое двоеточие получают переворачиванием индикатора 3-го разряда.
Вот бы внести возможность использования такого варианта индикатора в данный проект.
- himikat123
- Электрический кот
День добрый, конечно я добавлю такой индикатор в проект, как только он у меня появится
- IgorKogan
Индикатор остаётся стандартным, только программные изменения.
Управление сегментами 3-го разряда переназначается...
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
2 himikat123
Заканчиваю печать корпуса (осталось рассеиватели допечатать), перед сборкой "бутербродов" возник вопрос - пленку рекомендуете ставить до и после "digit_diffuser", или только после, а снаружи только ребристая сторона остается?
ЗЫ ESP прошилась с первого раза, web интерфейс работает на ура.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
