Синфаз
- Coyote2025
- Друг Кота
Re: Синфаз
При разборе схемы была цитата
В данной Вами ссылке даётся пример схемы, состоящей только из резисторов и конденсаторов, где выходное напряжение больше входного и нет сдвига по фазе между выходным напряжением и входным. Разумеется, такое наблюдается только на определённой частоте. (Входное напряжение V1, выходное напряжение в точке 3)
Здесь ошибка, из чего следует, что схема ранее не анализировалась. Превышение выходного напряжения над входным на частоте квазирезонанса на 13% есть, но сдвиг фаз при это не равен 0, там отставание по фазе на 7 градусов. На конденсаторах С2 и С3 на некоторой частоте (разной для каждого конденсатора) наблюдается нулевой сдвиг по фазе, но для С1 и выхода такого не наблюдается.
Возможно схему макетировали, и разницу в 7 градусов на осциллографе не углядели, все слилось.
Любопытно было бы знать первоисточник схемы. Хотя вряд ли она может где применяться по делу, хотя откуда знать.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Re: Синфаз
Паровой двигатель в состоянии ква-ква-зирезонанса имеет кпд 101%. Coyote2025, примите к сведению.
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Синфаз
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4805583#p4805583"]При разборе схемы была цитата
В данной Вами ссылке даётся пример схемы, состоящей только из резисторов и конденсаторов, где выходное напряжение больше входного и нет сдвига по фазе между выходным напряжением и входным. Разумеется, такое наблюдается только на определённой частоте. (Входное напряжение V1, выходное напряжение в точке 3)[/uquote]
Тебя, Витюша, дохтур заждался...
Твой поток сознания с воображаемым оппонентом выглядит как воспаление твоего гондураса моска.
Ты или давай ссылку, или бормочи внутри себя.
А так, всё давно посчитано.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BD%D0%B0
- Coyote2025
- Друг Кота
Re: Синфаз
Отзывы только от 2 бесов (у одного ник соответствующий, другой недалеко ушел). Поскольку по предыдущим постам уже высказались, остается последний. А я же тех что в игноре не читаю, вдруг желчь разольется. Не у меня, у них. Еще раз перечел. Что там не так? Цифры чтоб оспорить надо пересчитать, так кишка тонка. А, дошло. У одних настольная книга Евангелие, у других Тора, а у этих Хоровиц-Хилл. Что они могли там похожего углядеть, когда я написал что вряд ли схема нашла практическое применение. Неужто у ХХ есть схема 3-звенного ФВЧ? Только чтобы схемы были идентичными, надо чтобы выходы были одинакие. У ФВЧ выход с R3, а тут эта точка даже не обозначена. Мимо.
Да и не Краму о 3-звенном ФВЧ рассуждать, помнится срач относительно ФНЧ от 1 до 6 звеньев, 3 звена посередке как проходной эпизод. (Как понимаете, принципиальной разницы переделать АЧХ-формулы ФНЧ в ФВЧ нет, мне просто лениво было).
- Coyote2025
- Друг Кота
Re: Синфаз
Ветку кто-то поднял, я уж забыл, что и как было, притом один и тот же кот видно срач разводил.Coyote2025 писал(а): Ср апр 08, 2026 03:09:24 Выложу седни статью дзена по квазирезонансу, просвещайтесь.
А ссылку на статью я не мог не дать, видно удалили. Писана была 9 апреля.
Читайте, этот вопрос же действительно муссировался, к выводам так и не пришли, видно меня ждали.
592. Схема на резисторах и конденсаторах повышает переменное напряжение?!
Вопрос закрыт.
Re: Синфаз
В теории рыбкину тему, я гляжу, почистили, пока я работал. Интересно, что там было. Срач, небось...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Синфаз
А стоит ли сейчас закидывать? Лето уже наступило - должно было отпустить.Express писал(а): Пт июн 05, 2026 17:25:35 Сча будет вопрос
Как картинку то закинуть не файлом, иль тут уже нет такого сервиса?
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Синфаз
Если речь обо мне, то я уже дома и стёкл как трезвышко.
Re: Синфаз
Да лана, не мучайся. Ляг на диван, телевизор посмотри, и все пройдет.
