магнит
Не думаю,что я,когда нибудь достигну уровня,на котором смогу ползволить себе кого то оценивать.Так что Здесь без комментариев.Просто не хочется засорять тему.У меня и так что то застопорилось....
Если будете настойчивы в попытках научиться, достигнете. Здесь помогут. Но - надо всё-таки прилагать усилия. Можно потихоньку, не торопясь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да я нисколько в этом не сомневаюсь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Могу немного подсказать:VOL de MAR писал(а): Вс июн 07, 2026 08:26:26Это не так просто .Для меня.Николай_С писал(а): Сб июн 06, 2026 08:54:20 Пытаться можно долго, но всё это бесполезно до тех пор, пока не будет составлена система уравнений.
Для каждого элемента цепи прописываем зависимость тока от напряжения. Недостающие уравнения добиваем правилами Кирхгофа. Чтобы не возюкаться с экспонентами, собираем систему для двух моментов: начального сразу после включения и конечного, когда ток уже почти устоялся. Решать системы пока не надо, я покажу что с ними делать дальше.
Я всю голову сломал,но понять систему уравнений не могу.
1.ветка резистор R1 диод vd5.Диод считается идеальным проводником,а значит ток I=U/R
2.вертка конденсатор С1 и диод VD4 конденсатор зарядился и ток не пропускает.Значит I=0
3.ветка катушка+VD4 пока катушка сопротивляется ток растёт медленно.Основной ток идёт через R1.Через какое то время катушка превращается в идеальный проводник и напряжение падает как при КЗ.Диод принимается как идеальный проводник.И в этом случае весь ток идёт через катушку.
Если бы я видел или знал как составляются системы таких уравнений,то ,скорей всего,я бы что нибудь придумал.Но я не могу понять сам принцип построения таких систем.А .тем более,что тут нужно принимать во внимание время dt.Хотя и без него засада.
Стоп, стоп, стоп...
Мы же договорились, что пишем две системы. Давайте-ка составим систему для первого случая - только что подали питание.
P.s. Если рассматриваем диод, то будем считать его идеальным проводником в одном направлении и идеальным диэлектриком в другом.
P.p.s. Надобно повторить Математику. В частности, раздел "Система линейных уравнений".
Я так ничего толком то и не понял,а потому тупо копирую то,над чем карпел несколько дней (не полностью,временами).
Ток резистора I=U/R Здесь всё понятно-закон ома.В источнике с привязкой ко времени.(t)
Ток конденсатора I=C*dUt/dt Здесь только понятно,что напряжение меняется со временем.Но что с этим делать?
А вот про катушку даётся напряжение U(t)=L*dIl(t)/dt Опять же ,понятно,что параметры меняются со временем (и ток,и напряжение) но как это считать и что делать со временем?
Это первый пример. Дифференциальная система.
Но,на сколько я понимаю в момент включения катушка работает как бесконечное сопротивление и ток I=0.
Как это описать уравнением я не знаю.
Конденсатор,при начальном включении,работает как простой проводник.Т.е ток короткого замыкания,а напряжение =0.И что здесь описывать математической формулой я тоже не знаю.
Вы всё правильно понимаете, но пока не верите своим глазам, потому и в нерешительности.VOL de MAR писал(а): Пн июн 08, 2026 20:08:22 Но,на сколько я понимаю в момент включения катушка работает как бесконечное сопротивление и ток I=0.
Раз ток равен нулю, значит в этой части схемы его нет и её можно сократить. Если сопротивление равно нулю (в случае с конденсатором), значит это проводник и его можно так и нарисовать. Таким образом рисуем упрощённую схему для момента времени, стремящегося к нулю. Параллельно рисуем другую схему для момента времени, стремящегося к бесконечности. Вот тут-то и пригодятся все эти хитроумные формулы.
Для большей информативности и наглядности предлагаю взять схему Николая_С и рисовать прямо по ней. Но другим цветом, скажем, красным. И сделать два таких рисунка: первый для момента времени t = +0 - то есть сразу после замыкания контакта, второй для момента времени t = +oo - то есть через значительное время после него. А то тут как-то не очень понятно, что было чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нарисуй карандашом и сфотографируй или на сканере рисунок в комп перенеси.
Какие все беспомощные стали...
Пэйнт? Им много чего можно сделвть. Давно, в конце того века, я поправил фотку своей коллеги - обычное пляжное фото, правил по пикселям. Итог: "снял" с неё верхнюю часть купальника. Её муж был не против такого святотатства. Тем более что со мной он был знаком даже дольше, чем с ней.VOL de MAR писал(а): Вт июн 09, 2026 16:17:07Я бы рад ,но у меня только paint ,а рисовать в нём то ещё удовольствие.
Но - да, работать там муторно. Я обычно, если что-то надо изобразить, пользуюсь Альтиум дизайнером, на работе он официально купленный, так что имею право. Или, как подсказал Муркиз, распечатайте, нарисуйте и отсканируйте или сфоткайте. Только чтобы снимки хорошо читались, а то тут есть деятели - даже фото нормального сделать не могут.
Да лааадно... Что не так просто, то должно мобилизовать на подвиги, не?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Согласен,пейнт много позволяет,но его функционал оставляет желать лучшего.У меня довольно старенький комп,а потому его возможности ограничены.как и память.
что же касается сканирования и фото,то сканера у меня нет,а телефон отказывается дружить с компьютером.В самом крайнем случае, я ползуюсь телефоном жены,потом она мне скидывает фото на "вконтакте",оттуда сохраняю в отдельную папку и потом размещаю на ресурсе.Но не буду же я постоянно её просить...
Так что пока что вот так.
Я так понимаю,что после прошествии какого то времени, схема будет выглядеть так.
Катушка идеальный проводник.Конденсатор заряжен и является идеальным изолятором.А резистор хоть и может пропустить ток,но тот через него не хочет.Потому что есть более лёгкий путь.
Хочет, хочет. Ещё как хочет. Ток течёт абсолютно по всем участкам схемы. Даже там, где сопротивление приближается к бесконечности. Просто там он на столько мал, что мы им пренебрегаем.VOL de MAR писал(а): Вт июн 09, 2026 21:17:44 А резистор хоть и может пропустить ток,но тот через него не хочет.Потому что есть более лёгкий путь.
Пробуем ещё разок.
Получается какое-то непотребство, не находите? Ничем не ограниченный ток источника, совсем как на картинке "сопротивление бесполезно".
Отсюда вопрос: а в чём дело? Чтобы на него ответить, всё-таки постарайтесь сделать так, как я предложил: обрисовать схему из модели Николая_С. Ну и/или схему исходную. Потрудитесь, оно того стоит, я считаю. В результате получите хороший опыт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
