acer r240hy не включается
Сообщение igor-111 »
прошил прошивкой 25lq040 которая 512кб, при подаче питания стал загораться на 2 сек. светодиод желтым, посмотрел команда с кнопки питания проходит на 25lq040 на подной 25 светодиод не загорался вообще но команда с кнопки питания тоже проходила.
Сообщение Николай_С »
А регион в нём имеется? Его тоже прошили на чистый?
там две прошивки одна 25lq040 вторая 4g16 сначала прошил только первую, сегодня прошил вторую, светодиод желтым загорается церез пару сек гаснет через секунд 30 снова загорается горит секунд 20 снова гаснет , через минуту примерно снова загорается но ярче похоже и желтый и красный вместе, и так горит. на нажатие кнопки старт светодиоды не реагируют.
Сообщение МЕХАНИКД »
При запуске Ток потребления от БП мериешь?
МЕХАНИКД писал(а): Пн июн 08, 2026 19:40:08 При запуске Ток потребления от БП мериешь?
53 мА
igor-111 писал(а): Пн июн 08, 2026 19:47:3753 мА
:) После нажатия кнопки старт?
Так не "бывает"...
Где же найти, хотя бы приблизительную схему...
Чего только не бывает в Электронике... Чаще всего случается то, что за её ремонт берутся случайные люди, не имеющие ни образования, ни опыта работы. Даже на подсказки как-то странно реагируют. Уже третий раз прошу проверить наличие обмена скалера с флешкой, а толку ноль. :(
Николай_С писал(а): Вт июн 09, 2026 11:40:53 что за её ремонт берутся случайные люди,
Мы же не знаем в какой ситуации___ но человек хочет сам сделать, пробует.. его же "кобыла"...
Просит помощи... схем нет... они есть но их нет. :)
Но ток в 53 мА это разговор ни очём- нет запуска вообще, полевики бы проверить...но болтать без схемы пустое занятие....
Должно быть минимум Три стадии запуска от старта до рабочего состояния_
МЕХАНИКД писал(а): Вт июн 09, 2026 12:56:21 Мы же не знаем в какой ситуации___ но человек хочет сам сделать, пробует.. его же "кобыла"...
Да я, как бы, не против, пусть мучается.
P.s. Только что на дефектовку принесли бук Samsung (хороший бук) после залития и горе-ремонтников. Ремонтировать теперь там уже нечего, решили с виновника залития денег получить. Ну-ну...
Николай_С писал(а): Вт июн 09, 2026 13:39:19 Да я, как бы, не против, пусть мучается.
этот же к тебе не пришлют :), ко мне тем более, так что...У меня где-то стоят два монитора для различных испытаний, но я его ему не могу прислать- подарить. Дороже обойдётся :).
Поэтому если есть инфа можно и поделиться....
МЕХАНИКД писал(а): Пн июн 08, 2026 20:47:24
Так не "бывает"...
Такой ток как подаешь питание, и он не меняется при нажатии кнопок.
и дело все в прошивке, 25L2026E так как микросхема умерла, на ее не записывается, зависает при записи.
А микросхему заказал или в чём теперь проблема?
Нет в продаже ? А аналоги есть?
(207.15 КБ) 144 скачивания
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Вт июн 09, 2026 20:00:06, всего редактировалось 1 раз.
есть микросхема, прошил скаченной прошивкой, монитор не запустился. Надо родную прошивку искать.
По SNID тоже искал?
Выкладывай сюда...
МЕХАНИКД писал(а): Вт июн 09, 2026 21:55:49 По SNID тоже искал?
Выкладывай сюда...
Искал, но ни чего не нашел
https://disk.yandex.ru/i/3FXdZ1yvw0VLgA
Да, полная тишина....
попробуй сюда позвонить, последний шанс, если "мониторовцы" тут не помогут.... гарантийная поддержка, может что разьяснят с прошивкой- где искать...
Russia - Moscow
RSS
38 Goncharnaya str.
115172, Moscow
Russia
tel +7 (495) 276-22-11
Драйвера-
https://www.drvhub.net/devices/monitors/acer/r240hy
...русский .
https://www.acer.com/ru-ru/support/prod ... ort/R240HY
А можно как то материеку от другого монитора поставить на этот экран?
нашел такую же модель мониора, а только плата немного другая если перставить будет работать?
