Когда эти модули попадались в ремонте, то и детали к ним легко было купить. Лет больше 25ти эти телевизоры и платы от них кроме, как лом, ценности не представляют. По сравнению с современными ИИП они убогие до невозможности.
Мелкие вопросы по питанию.
А для чего они сейчас, ради 12-15В и 1-2А с такими размерами и массой?
По совету ИИ вместо КУ112 поставил BT169D - сгорел КТ838...
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Надо было лампочку сто свечей ставить в разрыв коллектора.
Ставил в разрыв сети 200 Вт.
ни одного правильного хода, каждое действие - на грабли....таким способом ремонт невозможен...
Ничего подобного, ремонт был системный. Сегодня, наконец, отремонтировал. Работает с заменителем однопереходного транзистора.
- (30.11 КБ) 23 скачивания
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн июн 15, 2026 20:41:01, всего редактировалось 1 раз.
Почему на "заменителях", если этот телевизор будет для музея? Аутентичность же будет утрачена...
или это про заводской суррогат КТ117?
Лампу "защитную" в разрыв сети на 200 Вт здесь перебор раза в три.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Аутентичность будет, когда придут КТ117, а пока так.
Однако, на заменителе запускается только с нагрузкой на резистор 2 кОм. Поставил б/у КТ117 - запустился и на лампу. Советские инженеры создали уникальный транзистор, которому нет замены!
подскажите куда копать.
переделка бп атх кодеген 250 в регулируемый по напряжению и по току.. при нагрузке нихромоаой спиралью в 3 ома держал 19в 8а. при подключении спирали в 2 ома сгорели силовые ключи.
заменил ключи, параллельно убрал все крутилки, вернул обвязку тл494 как в схеме бп кодеген 300, 16 нога отрезана от средней ноги трансформатора раскачки и заведена на землю, на 1 ноге резистивный делитель 33ком, нижнее плечо 0-10 ком. питание тлки от 17 в дежурки.
при включении бп выдает 24в, регулируется до 2.3. при нагрузке в 0.3 ампер напряжение проседает до 6.7в, при дальнейшей нагрузке до 9 ампер напряжение практически не меняется, 6.7-7.3 вольта.
перепаял всю силовую часть , кроме трансформаторов.
Ах если бы.GubaRewa писал(а): Вт июн 16, 2026 10:21:47 Советские инженеры создали уникальный транзистор, которому нет замены!
КТ117Б — это кремниевый однопереходный (двухбазовый диод) транзистор с n-базой.
Его наиболее точными и прямыми зарубежными аналогами являются:
2N2647 (лучший выбор для генераторных схем)
2N4891
Иногда в качестве замены также рассматривают транзисторы 2N4892 или 2N4893.
При монтаже обращайте внимание на цоколевку импортных компонентов,
так как расположение выводов может отличаться от отечественного металлического корпуса типа ТО-18.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть 2 одинаковых регулятора напряжения и тока (обычные за 200 рублей с озона). Можно ли их подключить так чтобы выходы были подключены параллельно?
Нужно для того чтобы питать светодиод в двух режимах яркости. Питание будет переключаться переключением плюса с одного регулятора на другой и обратно. Масса везде одна.
Собственно это для питания светодиода в автомобиле (дхо).
Спасибо
Спасибо
Понятно. Но задача заключается в другом - нужно подключить через указанные выше регуляторы.
плюсы лучше переключать пятиконтактным реле, или завести через диодную сборку, или кнопкой с двумя группами контактовAvava писал(а): Вт июн 16, 2026 19:44:50 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть 2 одинаковых регулятора напряжения и тока (обычные за 200 рублей с озона). Можно ли их подключить так чтобы выходы были подключены параллельно?
Спасибо
из технических параметров - только 200 руб.......и ничего более....)))))
раз нужно, то и включай....))))....но про резистор не забывай....)))
