Синфаз
Сообщение Asmodey »
Express писал(а): Пн июн 15, 2026 21:12:32 Пистец, каааакая правая кнопка мыши на смартфоне??? Ты где видел смартфон с мышью!?
Я уже сказал, куда можешь засунуть себе свой смартфон. Выкинь его в мусоропровод, бери деньги и звиздуй в днс за комплектухой для PC.
Сообщение Transformer-V »
Express писал(а): Пн июн 15, 2026 21:12:32 Ты где видел смартфон с мышью!?
Если USB порт смартфона(ручного компа) может быть хостом(он же режим OTG) то, к смартфону можно подключить любое USB устройство, главное что бы были вшиты(частью кода) в ядро драйвера этих устройств. USB мыши, клавы, носители информации поддерживаются по умолчанию.
As
Сообщение As »
...В Андроид "правую кнопку", вроде, замещает "длинный тап"? :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Да, замещает. И USB мышь нормально работает со смартфоном. Bluetooth мышку можно подключить, если USB не OTG. Но все равно, пусть обзаведется PC.
Сообщение Express »
(19.32 КБ) 233 скачивания
Сообщение Express »
Хуясебе сработало...
Видал Асмадей чо творится то!?
Ну теперь расскажи почему нет отрицательной полуволны?
Сообщение Asmodey »
Express писал(а): Вт июн 16, 2026 09:46:22 почему нет отрицательной полуволны?
Проипал небось, а теперь ищешь? Картинку побольше давай. Не жлобься, пусть будет 800 на 600.
Сообщение mickbell »
Он обе полуволны проебал, там и положительной нету.
Да и откуда ей взяться, коли ключ разомкнут... Рыбка, замкни ключик, тогда обе полуволны вернутся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Диплодок такую прислал... Ширее не получится... Диод мать его ети долже в одну сторону ток пропускать а тут нихрена. Положительную гасит, где отрицательная то? Она должна быть...
Сообщение diplodok »
Express писал(а): Вт июн 16, 2026 15:19:05 Диплодок такую прислал
А если у тебя что-то отсохнет? Я опять виноват буду?
Express писал(а): Вт июн 16, 2026 15:19:05 где отрицательная то
Скажу под секретом - Админ виноват! Он нам запретил наливать тебе отрицательной.
Сообщение Express »
Не, ты виноват в том что натворил... Картинка чья? Твоя... Вот и докладывай Асмодею почему у неё разрешение говняное...
Кто-нибудь, дайте рыбке онлайн симулятор с моделью, чтобы он мог с ней поиграться прямо с телефона. А то так нихуя и не поймёт.
Да и так не поймёт, вангую. Будет смотреть на результат круглыми глазами и затылок плавником чесать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну, кто ответит на этот вопрос есть спецы.?
Сообщение >TEHb< »
Фальстад неплохо визуализирует всякие токи-напряжения.
Хотя, его забанили, кажись. Фигово.
Сообщение rl55 »
Express писал(а): Вт июн 16, 2026 09:46:22 Хуясебе сработало...
Она там появляется, но очень кратковременно, пока не зарядится второй переходной конденсатор. После этого его полученное при этой зарядке смещение не допустит больше тока через диод.
Кстати с этим эффектом может столкнуться каждый, если попытается мультиметром типа 830 измерить переменку через конденсатор. У него тоже цепь измерения на переменке начинается с высоковольтного диода на всех пределах.
Поначалу этот эффект вызвал у меня определенное недоумение, пока не проанализировал его примитивную схему измерения напряжения на переменке.
Не столько для Экспресса, сколько для тех, кто с этим эффектом еще не столкнулся...
Последний раз редактировалось rl55 Вт июн 16, 2026 22:27:23, всего редактировалось 1 раз.
"Полуволна появляется на короткое время" ??? :shock:
Графически как это выглядит?
Сообщение rl55 »
Если переходной конденсатор будет иметь достаточно большую емкость, то и на более длительное, секундами исчисляемое, например.
830-й, 838-й есть? Убедись сам.
Там тебе 1 мкФ в качестве разделительного при измерении переменного напряжения хватит, чтобы воочию пронаблюдать этот эффект.
Сообщение rl55 »
HariusHek писал(а): Вт июн 16, 2026 22:26:16 "Полуволна появляется на короткое время" ??? :shock:
При большой емкости (тау RC зарядной цепи намного больше периода) отрицательная полуволна в первый момент будет полностью передаваться на выход. По мере зарядки конденсатора она уже будет за счет образовавшегося встречного смещения подрезаться, пока совсем не исчезнет.
Для более удобного понимания лучше вообще свести схему к одному конденсатору, диоду и нагрузке.
Ну и огибающая этого процесса пойдет по известной уже, даже Экспрессу, экспоненте...
Сообщение Express »
Что то не совсем понял, мы что переходной процесс заряда конденсатора наблюдаем?
Сообщение rl55 »
Ну а как же?
На картинке уже результат установившегося режима.
