Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Croma »
Найди кого нибудь реально соображающего в подключении ДХО.
Автоэлектрик на СТО наиболее подходящая кандидатура.
Сообщение Avava »
[/quote]
плюсы лучше переключать пятиконтактным реле, или завести через диодную сборку, или кнопкой с двумя группами контактов
[/quote]
Да, именно так и планируется. Питание на катушку 5к реле будет приходить при включении ближнего света и дхо будет переходить в режим слабого свечения при включенном ближнем свете, получая питание от другого регулятора.
Последний раз редактировалось Avava Ср июн 17, 2026 09:46:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Avava »
Krismi70 писал(а): Вт июн 16, 2026 22:19:57
Avava писал(а): Вт июн 16, 2026 22:13:49 через указанные выше регуляторы
из технических параметров - только 200 руб.......и ничего более....)))))
раз нужно, то и включай....))))....но про резистор не забывай....)))
Вот такие регуляторы, самые, наверное, распространенные
Регулятор напряжения и тока
(37.79 КБ) 30 скачиваний
Сообщение bambino »
Avava писал(а): Ср июн 17, 2026 09:40:58
[/quote]
[/quote]
запитать оба регулятора от зажигания. катушку реле от ближнего света.
нормально замкнутый контакт реле подключить к плюсу аыхода регулятора 1. разомкнутый к плюсу выхода регулятора 2. средний к плюсу дхо. кнопка не нужна, либо в разрыв питания катушки
Последний раз редактировалось bambino Ср июн 17, 2026 11:06:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Avava »
bambino писал(а): Ср июн 17, 2026 11:00:42
[/quote]
нормально замкнутый контакт реле подключить к плюсу регулятора 1. разомкнутый к плюсу регулятора 2. средний к плюсу дхо. кнопка не нужна.
[/quote]
Именно так. Вопрос в том нужна ли регуляторам какая-то электрическая развязка, потому что при таком подключении питание на выходе одного регулятора будет идти не только на дхо но и на выход другого регулятора.
Сообщение bambino »
не будет
Сообщение Avava »
bambino писал(а): Ср июн 17, 2026 11:07:09 не будет
Но второй регулятор тоже задействуется при таком подключении
(56.75 КБ) 26 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
датчик тока в минусовом проводе....надо два провода переключать, а не только +...и уравнительные резисторы на каждый фонарь ДХО, если внутри только светодиоды....
нужны схемы, токи, а не догадки в меру своей распущенности....))))
Сообщение Croma »
Дурацкие фотки это дурацкие фотки.
Фотографы обычно ничего не соображают.
Просто выполняют ритуал.
Все хотелки пририсовать к этому и тогда станет понятно что куда и зачем.
(75.2 КБ) 30 скачиваний
Что бы регуляторы не сталкивались лбами можно релюшкой переключать регуляторы на выходе.
Вход естественно подключить на постоянно.
И чего там внутри фонарика ДХО?
Последний раз редактировалось Croma Ср июн 17, 2026 13:24:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Avava »
Croma писал(а): Ср июн 17, 2026 12:35:54 Дурацкие фотки это дурацкие фотки.
Странные какие то ДХО раз таких регуляторы нужны.
Три светодиода последовательно и резистор к ним обычная схема запитки светодиодов в авто.
И таких цепочек можно соединить параллельно сколько душа пожелает по каждому углу авто.
Ну а если двуступенчатая яркость, то это пара диодов и еще один резистор.
Один диод к пятнашке а другой, последовательно с резистором, к ближнему свету.
Реле со всякими извращениями для такого без надобности.
Хоть фотографы ничего и не соображают, но они в курсе, что питать светодиоды в автомобиле через рещистор это очень плохая затея. Давайте, пожалуйста, не отклоняться от темы. Если вам кажется, что регуляторы тока это извращение, то вы, пожалуйста, проходите мимо, без советов найти автоэлектрика и прочих очевидностей в этой самой базовой ветке. Спасибо.
Сообщение bambino »
Avava писал(а): Ср июн 17, 2026 12:05:11
плюсы регуляторов заводятся на 87а и 87 контакты реле соответственно, они разделены, плюс дхо на 30 контакт реле, минусы регуляторов на минус дхо. при замыкании/размыкании обмотки плюсы поочередно переключаются на 30 контакт реле, т е плюс дхо
выкладывай схему своего фонаря, раз уж со схемой регулятора тебе помогли (хотя зря, как оказалось......)
Сообщение bambino »
Avava писал(а): Ср июн 17, 2026 12:57:15
первые самодельные дхо делал из противотуманки и 10вт диодов на радиаторе с вентилятором, запитывал через керамический резистор. проходили несколько лет, один раз отпал контакт пайки провода к резистору, так что схема рабочая
Сообщение Xatrix »
можно ли заменить микросхему FSFR1800 на более мощную FSFR2100XS в блоке питания Huntkey HDZ1804-3A?
Сообщение Croma »
Xatrix писал(а): Сб июн 27, 2026 18:30:42 на более мощную
Ох уж это мощнее, толще и длиннее.
Может и можно, но от этого БП мощнее и надежней не станет.
Только добавляет возни с даташитами.
А даташиты. для принятия подобных решений. надо изучать самому.
Что бы не увиливать от ответственности. :))
Сообщение Xatrix »
Ну понятно, что мощнее не станет, но 2100 у нас в 2 раза дешевле и я думал, что за счёт меньшего сопротивления микросхема будет хоть немного холоднее...
Сообщение Zapolyarny »
Можно. Я бы предположил, что из-за увеличения ёмкости выходных транзисторов возрастёт ток потребления, но в спецификации он указан для всей серии. Температурный режим действительно станет лучше.
Если есть сомнения, то можете посмотреть её практическое применение в демонстрационной плате от производителя: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/f ... d015v1.pdf
или здесь с расчётами:
https://www.onsemi.com/pub/collateral/an-4151.pdf
Сообщение Croma »
Это блок питания засветился в составе.
Витязь 32LCD811-1T — это 32-дюймовый жидкокристаллический
телевизор с поддержкой разрешения 720p HD (1366x768),
выпущенный в середине 2000-х годов.
И жрет 150 ватт.
Может пользуясь удобным случаем осовремениться?
Сообщение Xatrix »
ну вообще да. это витязь. моя тема по ремонту этого БП:
viewtopic.php?t=202048
кто бы валюты подкинул осовремениться. так что пускай пашет на даче, пока матрица не накроется..
150 ватт - это примерно 5 лет работы по 8 часов в день за стоимость электроэнергии, эквивалентную новому 32-дюймовому телевизору, срок гарантии которого меньше 5 лет. Притом, эта сумма распределена на небольшие ежемесячные выплаты, а не крупную разовую.
И чтобы случай был удобным, требуется выполнения несколько большего числа условий.
Вообще, изначально речь не шла о телевизорах, использоваться блок питания может где угодно.
Не было сказано, что этот блок питания принадлежит автору вопроса, а не кто-то попросил починить.
Телевизор и иное устройство могут иметь и иное оправдание к существованию, например, коллекционное или ностальгическое.
А так-то да, удобно вместо ответа на вопрос разводить демагогию. Можно потом лечь спать с чувством выполненного долга.
