Амфитон А1-01-2
maks_zloy
Амфитон А1-01-2
Сообщение maks_zloy »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с его ремонтом! Опыта мало!
Достался он мне от знакомых других знакомых, историю его я не знаю!
При включении усилителя, загорается светодиод перегрузки и постоянно горит!
Сняв крышку вижу что одна плата УМ отключена (оторван пучок проводов).
Решил проверить для начала плату УМ, подключил к нему 32в без нагрузки, нагрелись выходные транзисторы 819, 818. Почитав немного на форумах выяснилось что сгорел транзистор кт503 который на радиатор крепится (защита от перегрева как я понял), выходной кт819 и несколько 503, 502, 3102, проверял их мультиметром. Заменил транзисторы. Поменял три электролита и единственное что вместо с9 и с11 они на 2200мк я поставил 2000мк, диоды проверил - нормальные.
После всей замены подключил к УМ 32в без нагрузки и R19 150ом нагревался до красна, потом сгорел, R28 470ом тоже нагрелся до красна но не сгорел, а на выходе УМ идет 32в. Выходные транзисторы не греются, после этого выпаивал и проверял их - целые!
Вот!
кто чем поможет?
схема УМ
(25.49 КБ) 1929 скачиваний
tohasadist
Re: Амфитон А1-01-2
Сообщение tohasadist »
а как проверяли транзисторы, опишите
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
gregor
Re: Амфитон А1-01-2
Сообщение gregor »
Пардон, уточните-ка про питание - подавали только +32В или только -32В или и то и другое?
Питание должно быть обязательно двухполярным и симметричным.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
maks_zloy
Re: Амфитон А1-01-2
tohasadist писал(а):а как проверяли транзисторы, опишите
Проверка транзисторов.
Обычный биполярный транзистор представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Зная, как проверяются диоды, несложно проверить и такой транзистор. Стоит учесть, что транзисторы бывают разных типов, p-n-p когда их условные диоды соединены катодами, и n-p-n когда они соединяются анодами. Для измерения прямого сопротивления транзисторных p-n-p переходов, минус мультиметра подключается к базе, а плюс поочередно к коллектору и эмиттеру. При измерении обратного сопротивления меняем полярность. Для проверки транзисторов n-p-n типа делаем все наоборот. Если еще короче, то переходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должны прозваниваться, в другую нет.
maks_zloy
Re: Амфитон А1-01-2
gregor писал(а):Пардон, уточните-ка про питание - подавали только +32В или только -32В или и то и другое?
Все как пологается +32, -32 и общий.
gregor
Re: Амфитон А1-01-2
Сообщение gregor »
Тогда проверяйте VT7(и попутно VT8 и КТ503 который на радиаторе) - ток который сжег R19, мог идти только таким путем и, похоже, превышал их возможности.
tohasadist
Re: Амфитон А1-01-2
не, я то знаю, тут просто знакомый проверял-целый, я проверил-утечка б-к-700ом.
maks_zloy
Re: Амфитон А1-01-2
maks_zloy писал(а): Проверка транзисторов.
неее... такого разброса не было, к примеру 750 - 747, как-то так!
maks_zloy
Re: Амфитон А1-01-2
gregor писал(а):Тогда проверяйте VT7(и попутно VT8 и КТ503 который на радиаторе) - ток который сжег R19, мог идти только таким путем и, похоже, превышал их возможности.
VT7 И VT8 сгорели. кт503, который на радиаторе - целый! резисторы, сгоревшие заменил. после проверки R19 120ом опять сгорел и почернел R28 470ом! Транзисторы VT7 И VT8 опять сгорели! :( На выходе УМ 30в так и идет!
что делать :dont_know:
gregor
Re: Амфитон А1-01-2
Сообщение gregor »
Кондер C7 наверняка "флажок" - красный, квадратный - грехи в виде утечек наблюдались регулярно.
C6 менял? VT6. Диоды V4,V5. Резисторы на обрывы. Черт, бьем превентивно по всем! Я иногда, когда с первого раза не получается, проверяю все - даже то, что не должно гореть - нервов начинает не хватать.
Транзисторы мультиметром не всегда удается проверить правильно - это tohasadist уже сказал, лучше меняй на заведомо исправные.
Все, больше не соображаю, спать пора.
maks_zloy
Re: Амфитон А1-01-2
Спасибо за помощь, буду ковыряться!
tohasadist
Re: Амфитон А1-01-2
режимы по постоянному току озвуч у транзисторов, которые сгорают
maks_zloy
Re: Амфитон А1-01-2
После ковыряний, а именно смене всех транзисторов ситуация следующая.
При включении сразу нагрелись выходники 818, 819 и резисторы R32,33 0,13Ом , на выходе 17в. 819 сгорел.
Отпаял коллекторы от 818,819, на эмиттере и коллекторе 819 напряжение 50в, на 818 - 30в.
На транзисторах V15, V13, V7, V6 между эмиттером и коллектором 50в.
Для проверки выпаял V7 - сгорел!
Теперь на транзисторе V6 между эмиттером и коллектором напряжение скачет от 2 до 48в по кругу.
tohasadist
Re: Амфитон А1-01-2
ПОГОДЬТЕ..... говорите 50 вольт против 30? это непорядок, перекос однако!, выходники откинте, устраните в предварительных каскадах неисправность, дальше-больше, разберитесь с питанием
fedyaok
Re: Амфитон А1-01-2
Сообщение fedyaok »
maks_zloy, Вы ещё один из террористов?
Для кого профессор писал?
Вникните, а не просто проследите глазами
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
tohasadist , не отвечай на такие тупые вопросы, пусть прочитает статью , ну ты же понимаешь, что медвежьими уступками ему не поможешь
tohasadist
Re: Амфитон А1-01-2
тоже верно! все, пока чего-то дельного не напишет, буду наблюдателем
Gigavolt
Re: Амфитон А1-01-2
Сообщение Gigavolt »
Вот блин,maks_zloy ,макс наверно злой,что столько транзисторов пожёг :)))
А резисторы по питанию поставить на время ремонта забыл,а если б не был таким забывчивым,то не спалил бы выходники,съэкономил бы нервы,время и деньги :)
