Радиоуправление своими руками.
Сообщение Zapolyarny »
kvn234 писал(а): Вт июн 23, 2026 11:58:36 приложение для смартфона
Огромнейшее спасибо! :beer:
Но, говорит, что нет доступа к этому чату.
Сообщение kvn234 »
Zapolyarny писал(а): Вт июн 23, 2026 12:00:30
Попробую отправить кусками.
CAR.part1.rar
(819.2 КБ) 10 скачиваний
CAR.part2.rar
(819.2 КБ) 6 скачиваний
CAR.part3.rar
(819.2 КБ) 8 скачиваний
CAR.part4.rar
(819.2 КБ) 7 скачиваний
CAR.part5.rar
Сообщение kvn234 »
CAR.part6.rar
(780.93 КБ) 8 скачиваний
Последний
CAR.part6.rar
(780.93 КБ) 7 скачиваний
Сообщение kvn234 »
Исходники приемника (ESP8266).
IDE PlatformIO.
Car7_Web_Config.part1.rar
(819.2 КБ) 12 скачиваний
Car7_Web_Config.part2.rar
Car7_Web_Config.part3.rar
(819.2 КБ) 11 скачиваний
Car7_Web_Config.part4.rar
(36.59 КБ) 8 скачиваний
Сообщение kvn234 »
Zapolyarny писал(а): Вт июн 23, 2026 12:00:30 Но, говорит, что нет доступа к этому чату.
Посмотрел, есть участники.
Это, возможно, проблема на моей стороне (веб-клиент макса).
Забрал, спасибо!
(ни разу не делал с управлением со смартфона, очень любопытно).
Сообщение kvn234 »
Zapolyarny писал(а): Вт июн 23, 2026 12:30:39 (ни разу не делал с управлением со смартфона, очень любопытно).
Удобно.
Не надо делать отдельный пульт и потом можно дорабатывать программно.
Можно управлять не только кнопками и ползунками, но и наклоном смартфона.
Единственный минус, связь по WiFi на небольшое расстояние, но для игрушек не существенно.
Да, именно для игрушек небольшого радиуса действия или умной дачи и рассматриваю. Пульты я уже делал, от готовых до своих - при редком использовании приходится вспоминать, куда положил, либо приучаться класть в одно и тоже место, что ограничивает свободу жизни :)
Сообщение kvn234 »
Zapolyarny писал(а): Вт июн 23, 2026 13:01:22 Да, именно для игрушек небольшого радиуса действия или умной дачи и рассматриваю.
Количество команд дискретных и пропорциональных несложно изменить и добавить.
Можно переделать с ESP8266 на более крутой ESP32 (пока не делал, не было необходимости.)
Сообщение roman.com »
ИК пульт сначала добавь в приемник... А потом уже будешь переделывать на ESP...
:tea:
А контроль целостности добавил ?
Или опять как в прошлый раз передаешь без контрольных сумм ?
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вт июн 23, 2026 15:37:38 ИК пульт сначала добавь в приемник...
А это еще для чего?
Радиоуправление игрушкой и так прекрасно работает.
Вот бипер поставил, можно еще светодиоды для имитации фар.
roman.com писал(а): Вт июн 23, 2026 15:37:38 А потом уже будешь переделывать на ESP...
Я тоже спрашиваю: "Скажите, зачем Вы всё время дезинформируете и несёте чушь"
Приемник изначально собран на ESP8266.
Схему на предыдущей страницы в упор не видишь? :)) :)) :))
Последний раз редактировалось kvn234 Вт июн 23, 2026 16:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вт июн 23, 2026 15:40:00 А контроль целостности добавил ?
А контроль целостности можно делать не только с помощью контролных сумм.
Я тебе писал про аппаратуру телемеханики 70-80г ТМ-512 и другой аналогичной которая применялась в энергетике.
Там целостность информации проверялась по другому принципу, не с помощью контрольной суммы, хотя вопрос достоверности информации был на первом месте.
Отлично ))
Может ещё сделаем как на флоте ? )) Старый морской радио телеграф (телетайп). Передавал по шесть битов (знаков алфавита) и в конце несколько бит выравнивания. Сумма бит выравнивания вычислялась таким образом чтобы сумма всех битов в пакете бала одинаковая. Так проверялась целостность пакетов.
Как-то так это было. Уже не помню. Давно это было )) Примерно из тех же 70-х... Или ещё раньше.
:tea:
Ты же только что критиковал мою схему...
kvn234 писал(а): Вт июн 23, 2026 07:45:58 Да картинки полный бред https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=386349
Все что угодно, но не радиоуправление. :))
Собрал в кучу схемы полувековой давности, микроконтроллеры...
И призывал переходить на современную элементную базу.
И тут же сам предлагаешь использовать протоколы из прошлого века... 70-х годов...
:facepalm:
Ты понимаешь что все над тобой смеяться будут.
Скажут "взял современную ESP32 и написал протокол полувековой давности".
:facepalm:
roman.com писал(а): Вт июн 23, 2026 18:03:43 протоколы из прошлого века... 70-х годов...
а контрольные суммы - это до сих пор вершина прогресса? :)
а если 2*2 было и в 70-х =4, то теперь оно устарело и нельзя?
Приемник изначально собран на RDA ,a не на ESP8266.
ESP... пульт не нужен. Там есть ви-фи.
Этого достаточно для управления.
А у RDA нет ничего. Кроме твоего энкодера ))
Представь... Пришёл человек с работы... Плюхнулся на диван... Включил радио послушать... А ты его заставляешь встать с дивана и бегать крутить твой энкодер ))
Вот спасибо мил человек ! :)))
Вот для это и придумали пульт ДУ.
Но в твоём приёмнике пульта нет.
А значит твой приёмник никто делать не будет.
Такая правда жизни ))
:tea:
Сообщение mickbell »
Неужели приёмник на модуле RDA5807 такой огромный, что его нельзя иметь при себе, как тот же пульт?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вт июн 23, 2026 18:03:43 И тут же сам предлагаешь использовать протоколы из прошлого века... 70-х годов...
Где надо я использую контрльную сумму, могу и не использывать для передачи десятка байт.
Можно что то по проще. Например в байте одна тетрада прямой код вторая инверсный или еще что то.
Я тебе уже не раз писал, у меня радиоуправление игрушкой, а что ты нагородил это непонятно для чего и склько стоит.
У меня стоит 200-300р, разрабатывал 2-3 месяца (особо не напрягаясь), собирается за пол часа (может час) и прекрасно работает.
Ну а ты можешь смеятся. :))
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вт июн 23, 2026 18:20:39 Приемник изначально собран на RDA ,a не на ESP8266.
Ты или ничего не понял или опять морочишь голову другим.
Это 2 разных проекта.
Приемник на RDA5807, чтобы слушать радиостанции
(78.38 КБ) 15 скачиваний
А приемник на ESP8266 (Wemos) для радиоуправления
(81.75 КБ) 11 скачиваний
Сообщение kvn234 »
mickbell писал(а): Вт июн 23, 2026 18:31:26 Неужели приёмник на модуле RDA5807 такой огромный, что его нельзя иметь при себе, как тот же пульт?
