Банальный цифровой термометр.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
velant77 писал(а):уффф, вот и подоспел корпус из фрезерованнной латуни, с ручной легкой полировкой и покрытый лаком. успешно выполняет свои функции вися на кухне :))) все кто видел спрашивали где купил :)))
Классно получилось.
Как надежность работы?
натуральная блондинка
velant77
Сообщение velant77 »
да надежность собственно абсолютная, за полтора месяца никаких сбоев не было, использовал подтяжки как писал uldemir.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
velant77 писал(а):да надежность собственно абсолютная, за полтора месяца никаких сбоев не было, использовал подтяжки как писал uldemir.
А как мерцание - на глаз ощутимо?
velant77
мерцания нет вообще, правда в отличии от оригинальной схемы я подкинул ток через индикатор и поставил четыре транзисторных ключа, чтобы яркости было достаточно для лицевого стекла. прошивка uldemirа, за что собственно ему ещё раз спасибо, и соответственно вам Настя :beer:
Sokol
Сообщение Sokol »
velant77 мне очень понравилось как всё у тебя сделано, не мог бы выложить печатку к сему девайсу.
velant77
да держите, sprint layout 5.0, под индикатор BQ-M51DRD, будут вопросы - спрашивайте... необесутьте что элементы без надписей, но по фоткам думаю и так всё ясно.
term.lay
(27.74 КБ) 1083 скачивания
Sokol
Сообщение Sokol »
А никто не задумывался, сделать таймер отключения индикаторов, поставить кнопку включения для просмотра. Индикаторы ток кушают, а так можно поставить батарейку от авто брелков, эстетично и провод один. velant77 спасибо за файл, какие стоят транзисторы.
velant77
транзисторы - BC547
Соник
Re:
Сообщение Соник »
uldemir писал(а):Только один момент - вывод MCLR через 10кОм резистор надо соединить с +5
Ещё неплохо бы соединить вывод portb 1 резистором 4,7кОм тоже с +5е.
А это какие ножки микроконтроллера?
С шины данных датчика бросить резистор на +5В питания?
А этот термометр показывает только целые градусы, десятые доли не показывает?
uldemir
Re: Банальный термометр от Анастасии Попковой
Сообщение uldemir »
pin 4 и pin 7.
Соник писал(а):С шины данных датчика бросить резистор на +5В питания?
угум.
Соник писал(а):А этот термометр показывает только целые градусы, десятые доли не показывает?
смутно помнится топикстартер просил их убрать. А как было у автора - не помню.
Соник
Сообщение Соник »
Так я спрашиваю про твою версию термометра, а не про Анастасии.
Seal
Сообщение Seal »
Соник,на первой странице есть ссылка на первоисточник,там есть десятые
uldemir
Сообщение uldemir »
Соник писал(а):Так я спрашиваю про твою версию термометра, а не про Анастасии.
посмотрел исходник - вывод старательно закомментирован. увы.
velant77
Re: Re:
Соник писал(а):
uldemir писал(а):А этот термометр показывает только целые градусы, десятые доли не показывает?
В прошивке от uldemirа целые градусы, без десятых.
Соник
Re: Re:
Сообщение Соник »
Спасибо. Вот что я хотел узнать :)
Это конечно плохо, но зато ноль там не мешается.
Соник
Re: Банальный цифровой термометр.
Сообщение Соник »
У всех кто собирал данный термометр отсутствует в десятых долях градусов цифра "4" и "9"?
У меня показывает 33,2* дальше 33,3*, следом сразу 33,5* - 33,6* - 33,7* - 33,8* - 34,0*. И так везде, ХХ,4* и ХХ,9* пропадают.
vpashko
Сообщение vpashko »
Так что в Протеусе по прошивке uldemir не работает и нужно только в железе собирать???
velant77
vpashko писал(а):Так что в Протеусе по прошивке uldemir не работает и нужно только в железе собирать???
Да :)) в протеусе у меня тож не работало, в железе - без проблем
Соник
Сообщение Соник »
Исправьте ошибку в программе. Верните украденные цифры-ы-ы!!! :cry:
Соник
Сообщение Соник »
Короче нашлась причина пропажи цифр. Это дачики! :shock:
DS18B20
следующие строчки на самом датчике:
0936C4
+316AF
Эти есть как и работающие нормально, так и палёные - не отображающие на индикаторе через МК цифры "4" и "9".
А вот датчики:
0940С4
+493AG
все работают нормально.
:shock:
